Xantia - Mikä syö tulpan?
Aloittaja leenah, elokuu 09, 2010, 21:23:24
leenah
Autona Xantia -95 1.8 / 8v. Auto on ny kolmatta kertaa peräkkäin alkanut nykimään ja käymään kolmella pytyllä. Joka kerralla vikana on ollut yksi sytytystulppa, tulpat on vaihdettu ja auto on taas toiminut hyvin, mutta n. 2000 km:n jälkeen taas sama juttu. Kolme muuta tulppaa on ihan kunnossa, mutta yksi karstainen, musta ja täysin hajalla. Osaisiko kukaan kertoa mikä tuon voisi aiheuttaa?
Siis myös mekaanisesti hajalla?
avbx
Siihen pyttyyn pääsee öljyä jostain.
Seppo
Puristuspaineet voisi mitata ettei olisi männänrengas tms.
Huono tulpanjohto mikä napsuttelee maihin ja antaa sen takia heikon kipinän? Ja ajan myötä tulppa sitten lakkaa toimimasta?
Usein on tulpanjohdossa katkos tulpanhatun sisällä, varsinkin hiilijohdoissa. Jos johdossa pituutta vielä riittää, voisi tuon liitoksen tehdä uudelleen johtoa vähän lyhentäen, jotta saisi johtavan hiiliytimen käyttöön. Tai hiiliytimeen lykätään vaikka nuppineula/ pitkä messinkilanka/pianolanka n. 0,5mm halk., joka on siten taitettu, että  osa menisi liittimen ja johdinvaipan väliin. Tälläkin konstilla saa pelaamaan. Tai sitten uudet johdot. Koska myös muut voivat olla enemmän, tai vähemmän väsähtäneitä.
