Xsara - Takajarruissa heittoa liikaa (rumpujarrut)
Aloittaja batman, elokuu 10, 2010, 21:02:21
batman
Moro tuossa olisi tallissa 1.9td xsara farmari -99, rumpujarruilla.
katsastus pomppasi yllättäen takajarruista. Eli käyttöjarrun puolella tehoero liian suuri :
v:1,9kN (inssillä hieman huono käsiala, mut tod näk. näin) ja oik. 1,2kN
mitä mieltä olette voiko vika olla jarrupaineensäätimessä? vipu liikkuu ainakin ihan hyvin pohjaan ja ylös. ja tehojahan näyttäisi olevan ihan hyvin, mutta ei tasaseen.Vai onko vika kehinnässä?
Pitikös kehintä tehdä niin, että käsjarruvaijerit löysälle, sitten kehintätankoa säätämällä molemmat puolet "nahkoille" ja sitten käsijarruvaijerien kiristys oikeaan?
mites tuos jarrupainesäätimen säätö tapahtuu kun näyttäisi äkkiseltään, että se vipu on koko ajan pohjassa vaikka eikös sen kuuluisi säätyä taka-akselilla olevan painon mukaan.
Vai onko joku kasannut ton joskus jotenkin väärin.
kuvassa siis auton taka-akselilla ei painoa ja myös tuo repsikan puoli on tunkattu ilmaan. vaikka auto renkaan varassa niin silti tuo jousi on löysänä tuossa välissä.
vetu
itselläni oli semmoinen hassu tapaus, että repsikan puoleinen jarrusylinteri oli alkanut vuotaa ja liukastanut jarrukengät -> jarruteho pieneni sillä puolella, ja jarrut alkoi puoltaa.. Tarkistaisin ensin kyllä jarrujen kunnon ennen kuin tutkisin tuota paineensäädintä  :)
Kyllä mielestäni sen jousen kuuluu ollakin löysällä auton perän ollessa ilmassa? Vai onko minunkin saarassa vikaa? hmh..
