Xsaran etupään kolina ja raidetangon päät
Aloittaja tapioa, tammikuu 09, 2012, 19:28:25
tapioa
Xsara 1,6 -05 break 140tkm. Juuri katsastuksessa ja molemmat raidetangon päät vaihtoon. Ei tosin yllätys, on jo jonkin aikaa vähän ohjaus vedellyt, varsinkin tuulisella kelillä. Mutta, etupäästä on jo jonkin aikaa kuulunut sellaista "löysää" kolinaa epätasaisella tiellä, hiljaisessa vauhdissa. Kysymys kuuluukin: voiko väljät raidetangon pään nivelet aiheuttaa tuota kolinaa, vai tulisiko kolina sittenkin koiranluista? Miettinyt vaan, että vaihtaisiko saman tien molemmat.
Esben
Noi etupään osat nyt on niin halpoja, että ei kannata mennä arpomaan vaan vaihda kaikki alapalloista koiranluihin, voihan tietty olla et iskareitten yläpäätkin kolisee, mutta kannattaa aloittaa helpoimmista. Raidetangonpäät kyllä aiheuttaa myös kolinaa, ainenkin mulla aiheutti.
tapioa
"Noi etupään osat nyt on niin halpoja, että ei kannata mennä arpomaan vaan vaihda kaikki alapalloista koiranluihin"kuitenkin
Pikkusen kuitenkin eri mieltä tuosta arpomisesta. Jos arpoa pitää, niin arvon sittenkin mieluummin osa kerrallaan. Oppii siinä hieman tuntemaankin autoaan. Jos vaihtaa samantien kaikki, ei tiedä, missä se vika oli.
No, raidetangon päät vaihdoin ja kolina hävisi.
Esben
Lainaus käyttäjältä: tapioa - helmikuu 10, 2012, 21:31:07
Meinasin vaan että kun noi alapallot,koiranluut ja raidetangonpäät vaihtaa samalla kertaa, niin ei tarvi taas muutaman kuukauden päästä nostaa etupäätä pukille :)
