BX -Etupää ei nouse
Aloittaja Eeva, heinäkuu 04, 2010, 12:18:44
Eeva
Hei, olen uusi foorumilainen  :)
Minulla on Citroën BX vm-90.
Tänään olisin lähtenyt ajamaan muttei autoni etupää nouse yhtään. Siinä ei ole yhtään joustoa.  Osaisiko joku antaa vinkkiä mitä minun kannattaisi nyt tehdä, jotta saisin sen toimimaan?
black_van
vuotaako jostain nestettä? kokeile tapahtuuko mitään kun vedät etuistuinten välissä olevaa korkeussäädintä yläasentoon
Eeva
Kävin kokeilemassa ohjeidesi mukaan. Takapää nousi, muttei etupää.  En nähnyt maassa minkäänlaisia läikkiä, mitkä olisivat voineet tulla vuodosta.  Olen aivan ymmällä.
black_van
etupäässä on muistaakseni ajokorjeuden säätö,liekkö lukitus sitten auennut ja säätö päässyt liikahtamaan ala-asentoon, jos ei ole vuotoa niin aika mystistä tuollaine
Ralle
Voikos tossa se korkeus säädön tanko päästä itsestään irtoamaan jommasta kummasta päästä?
Eeva
Phuuh! Kiitos teille vastauksisa! Mä konttailen huomenna auton ympärillä ja tutkin tarkasti ettei mitään vuoto länttiä missään ole. Toissa päivänä vielä surruttelin autolla ja olin niin pirun tyytyväinen kun auto on toiminut niin hyvin. Sillähän on ajettukin vasta n.75 000km.
Putkimies22
Missäpäin maata auto nuokkuu? Jos on lähellä jotain foorumilaista niin voisi käydä katsomassa?
Eeva
#7
 Kohta hilpasen tutkimaan autoa tarkemmin mm. jos on vuotanut, jos on hyd.nesteet vähissä ja jos ei muuta niin asiantuntevan näköisesti potkin auton renkaita  :) Ilmoittelen iltasella tutkimusteni tulokset ja vaikukset autoon.  Kiitos teille kaikille  :)
Eeva
No niin, madame tutkaili autoa, nosti konepellin ja avasi ohjekirjan. Venklasi auton korkeutta eri korkeuksiin ja tutkaili hyd.nesteen pinnankorkeuden osoittimen reagointia. Osoitin oli ja pysyi ihan tapissaan, kuvun yläosassa kiinni (liekö juuttunut siihen) eli liian korkealla ja kumminkin nesteen pinta noin silmämääräisesti katsottuna näytti vajaalta.  Lisäsin nesteitä ja kokeilin miten etupää siihen reagoi->hyvin nousi.  Joten diagnoosi taisi olla nesteiden vähyys.  Kiitos teille kaikille jotka autoitte naista hädässä  :)
Putkimies22
Yksi "hyvä" vuotopaikka olisi etutolppien paluuletkut. Ne jousitolpan takana olevat tuplat. Katkeavat usein tolpan puoleisesta päästä. Voisi kyllä tilapäisesti korjata sopivalla sisäputkella katkeamakohdassa. Muoviliikkeistä löytynee n. 4mm paineputkea (sinistä?), siitä 4-5cm pätkä.....tai sitten vanhan jarruputken pätkää..
Eeva
 :) tänään olin ajelemassa ja auto toimi niinkuin sen pitääkin.  Mistään ei vuoda, mutta hyvä vinkki, laitanpa sen korvan taakse, jos matkalla joskus alkaa vuotaa.
