Jumpy - Airbag
Aloittaja Veky, heinäkuu 08, 2010, 07:45:20
Veky
Kyllä Airbag valo palaa "komiasti" mittaritaulussa. Se on jotenkin "unohtunu" siihen kun ei sammu ollenkaan. Otin muovit irti ratin ympäriltä ja ohitin keltaisen liittimen. Samalla mittailin vastuksen liittimeltä pussiin päin, näytti olevan 3,8Ohm. Joku kirjoitteli, vastuksen pitäisi olla 1.5Ohmia, että Airbag valo sammuu! No, ei tuossa vielä kaikki. Minä otin neuvon vastaan ja juotin kiinni juuri tuon kokoisen vastuksen. Airbag valo palaa vielä, mutta täytyy kokeilla 10 ajokertaa, että sammuuko? Tuolla vastuksella, yritän saada selville, että onko ogelma ennen vai jälkeen tuon keltaisen liittimen. Sitä kun täytyy kokeilla ja haeskella vikaa, kun "huiskii" ilman sähkökuvaa. Täytyy olla tarkkana nuissa hommissa, että pussit voi olla muuallakin, kuin silmien alla. :)
Edit: Airback -> Airbag
Oletko lukenut tuon kertomuksen? http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,10906.0.html
Airbagin boksi ei nollaudu tavallisilla testereillä.
Veky
On saatu ohjainyksikkö hankaleeseen paikkaan ja vielä montussa. Ilma ei kierrä ollenkaan ja hikoilee helteelläkin.
Putsasin sen moninapaisen liittimen, "pätkällä kaapelia" rukkaset kokoajan kädessä.
Nyt taasen, Airbag pelaa niin kuin pitääkin.
