Xsara - Takalasin pyyhkijä ei toimi
Aloittaja peltonleen, huhtikuu 17, 2010, 23:15:50
peltonleen
Miksi takalasin pyyhin ei toimi? Pissapoika toimii kylläkin ja pyyhkijä "surisee".     Xsara -98, farkku.
Mikä auto?
Johdot poikki haitarikumin sisältä? Onko sulakkeet kunnossa?
Ralle
tippa77
No mulla aikoinaan 00 saarassa pyyhkijänmoottorin akseli jämähti totaalisen nalkkiin. Purkasin moottorin ja laitoin hyvät vaseliinit akseliin, toimi niin kauan kun auto oli mulla.
Ikisumi
#4
Viime talvena jäässä ollut takalasinpyyhkijä meni vahingossa päälle ja jämähti puoleenväliin lasia.
Veikkaan, että moottori kärvähti...
Kyselin romuttamoilta, mutta kumman harvassa tuntuvat pyyhkijänmoottorit olevan, luulisi noita olevan purettuina kolariautoista?
Ja niistä parista tarjolla olevasta pyydettiin 85 euroa!
Onko tietoa, saako pelkkää moottoria vaihdettua tuohon pyyhinmekanismiin?
Näyttää olevan niitattu koko paketti kolmesta kohtaa takaluukkuun.
Uskaltaisko porata auki?
Kyseessä siis Xsara 2.0 HDi Break.
2x GS, 2x AX, 2x BX, 4x Xantia (2x Tbo Activa), 2x Xsara HDi, 1x Berlingo, 2x C5 X7, Jumper 2,8 HDi - 16. Citroên
xsaranza
Se surina tulee tihkureleestä, joka on samassa paketissa takalasin pyyhkijän kanssa.
Minulla vika ilmeni monin eri tavoin eli esim
-takalasin pyyhkijä ja parkit oli päällä, surisi tihkurele pienissä pätkissä samaan tahtiin rekisterinvalojen kanssa.
-Parkit päällä auto sammutettuna surisi tihkurele yhtämittää
Vika vaikutti sekavuudesta päätellen olevan maadoituksessa.
Takaluukun ja pyyhkijän maadoitukset oli kunnossa, mutta vika olis siinä ettei pyyhkijän moottorin kuori ollut maissa.
Korjasin pyyhkijän tunkemalla 8mm mutterin ja tähtialuslaatan moottorin ja rungon väliin ja hienosti pelaa.
