Xantia - Raitisilmasuodattimen laitto?
Aloittaja japa, heinäkuu 03, 2008, 12:14:49
camping
Hyvä juttu sitten jos jäikin tutkimus "vaiheeseen", jos siellä ei sellaista olekaan. Siellä on kyllä puhaltimen moottorin edessä "sihti", ja ajatukseni oli että sen jälkeen olisi mahdollisesti jokin suodattimen tapainen "villasukka". Sen verran tietysti jäi vaivaamaan, että jos tuulilasin alareunaan liimatun koko tuulilasin levyisen muovisuojan saisikin irrotettua (järjestys käsittääkseni olisi irrottaa ensin liimaus, jonka jälkeen sisäkautta pääsee käsiksi muovitinkeihin) niin menisikö sitten sikaflexi-liimaukseen jos meinaisi takaisin sen saada? Onkoon sen väärti? Nimittäin jostakin tulee pirssin käynnistyksen jälkeen sellainen "homeisen tuoksuinen" pöllähdys hyttiin.. vai olisiko joku "koneenkäyttäjä" kuollut ja mätänee ilmanottoaukon lähellä. Mene ja tiedä.
Mutta; pääseekö hytin puolelta irrottamalla hanskalokeron (mites käy airbagin?) tai alakautta huovan irrottamisen ja "kaikkien muittenkin näkyviin tulevien muovivärpäkkeiden" jälkeen katsomaan olisiko puhallin siinä kunnossa kuin pitääkin? On ajatusta oon
Puhaltimen saa pois hyvin helposti avaamalla jalkatilan verhoilun. Puhallin voi olla kiinni yhdellä ruuvilla ja bajonetti-kiinnityksellä. Puhallin kiertyy toiseen suuntaan irti.
Pahanhajuinen pöllähdys käynnistyksen yhteydessä johtuu tyypillisesti siitä että ilmastoinnin höyrystinkennolla on likaa ja hometta. Ilmastointihuollot tekevät desinfiointeja, ja onhan noita putsauspulloja tarvikekaupoissakin.
Siellä pyyhkijäkaukalon pohjalla on varmastikin lehtiä (ja multaakin), ja ne olisi varmaankin hyvä saada pois. Toinen kompostipaikka on etulokareiden takana, hajuja sieltä ei tokikaan sisälle kantaudu.
