Xsara II - Pysyy käynnissä muttei liiku?
Aloittaja Tenkanen, maaliskuu 16, 2012, 15:13:40
Tenkanen
Voisko joku auttaa mulla on 2001 vuoden farmari 1.6 citroen xsara, noin viikko sitte alko palamaan moottorin toimintahäiriön merkkivalo, omistajan käsikirjassa lukee että vika on ruiskutus,sytytys, tai pakokaasupuhdistus järjestelmän toiminnassa.
kierrokset aaltoili ja välillä auto hyyty mutta moottori pysy käynnissä muttei liikkunut, piti startata vauhdissa uudestaan ja sitte liikku. nyt se teki sellasen homman ku otin olikohan se nimeltään "map anturin johon" irti ja käynnistin nii tuntu että auto kävi vähä paremmin eikä puskenu pakokaasuja niin paineella pakoputkesta ku aikasemmin . se jäi laittamatta kiinni ja ajoin 20m ja auto hyyty laitoin takas kiinni ja koitin päästä ajamaan muttei tapahdu mitään kun kaasua painaa auto pysyy kumminki käynnissä ja vaihde silmässä se kyllä nykäsee ku ottaa jalan kytkimeltä. MISSÄ VIKA? auttakaa
ei ole oikee vara kalliita korjauksia korjaamolla tehä että jos sais ite korjattua halvalla???
Tenkanen
oon lukenu nii vika vaihtoehtoja on monta mut tietäs mikä niistä on varmin ettei tarttee kaikkia osia vaihtaa :D mutta kiitos pitää kokeilla puolan vaihtoo jos ei muuta ilmene. mut onko tietoo ettei oo sylintereissä tai mitään kovin vakavaa vikaa ku se hyyty välillä ja kiihtyy välillä heikosti sillon ku se viellä liikku tossa muutama tunti sitte
