XU moottorin Map anturin vaihto.
Aloittaja Ralle, lokakuu 11, 2010, 19:09:26
Ralle
Tuli tossa samalla kun vaihdoin ton anturin otettuu kuvia joten tusasin jonkin moiset ohjeet jos joku kaipaa. :)
joksa
Mikä se pienen pieni punainen pallukka siinä kaasuläpän edessä on?
Kaizu
Olisko imuilman lämpötila-anturi?
joksa
Hyvin palijo mahollista, sen toimintaan ei liene kauhiasti vaikuta että se p*skottuu venttiilikopalta tulevasta mähnästä. Mistä tulikin toinen kyssäri mieleen, Mikähän anturi siinä venttiilikopalta lähtevässä paksummassa letkussa on mikä tulee imuilman putkeen? Ainakin xantiassa on näin? Mittaa ilimeisesti lämpötillaa mutta miksi ja mikä tarttee sen tiedon?
MarkoK
Haynes käskee uusia ton punasen tiivisteen kaasuläppäkotelon aukasun yhteydessä.
