Xantia - Polttoainepumppu ei toimi (bensa)
Aloittaja moolekki, helmikuu 02, 2008, 21:03:20
moolekki
bensapumppu sitten ilmeisesti otti ja sanoi työsopimuksensa irti, taas pitää kysellä kokeneemmilta että minkälainen työmaa sen vaihtamisen kanssa on edessä..? uusi pumppu on hankittava, sen tiedänkin, mutta paljonko niitä remonttitarvikkeita tarvitaan, riittääkö kartonki norttia ja kori karhua..?..  ???
citikkaukkeli
Täältä löytyy ohjeet ja ehjä edullinen pumppu, vaihto on helppoa nortit ehtii vetää jälkeenpäin 0500-931 801
pappalopippalo
Osaakos joku kertoa että jos imusarjasta kummatkin bensaletkut on irti ja kääntää virrat päälle niin eikös silloin pitäisi bensaa roiskua ympäriinsä, konehuoneen sulakkeet on ehjät ja paniikki nappula ei ole lauennut.
En myöskään kuullut minkään laista ääntä kun kuuntelin bensakorkista kun virrat käännettiin päälle. Yleismittarilla kokeilin että virta tulee "olikohan" vihreä johto bensa pumppu asetelman kanteen kiinnittyvään liittimeen.
Eli onko bensa pumppu nyt sanonut sopimuksen irti?
Kyllä pitäisi tuolla koejärjestelyllä roiskua viimeistään starttia pyörittäessä. Kokeile antaa pumpulle suoraa virtaa?
Ei se omassa xantussanikaan pyörähtänyt jokaisella virranpäällekääntämisellä.
juvelo
Lainaus käyttäjältä: pappalopippalo - toukokuu 16, 2010, 19:56:27
Kokeile kopauttaa bensatankin pohjaan ja starttaa. Jos lähtee käyntiin, niin pumpussa on silloin vikaa. Toimii kylläkin näin jonkin aikaa. Seuraava vaihe on, että kaverin pitää koputtaa tankin pohjaan ja itse starttaa samanaikaisesti. Yleensä lähtee käyntiin, mutta pumppu on siinä vaiheessa ja aiemminkin syytä vaihtaa toimivaan.
