C3 - Jäähdytysnesteen vaihto
Aloittaja Ceeviitonen, kesäkuu 09, 2010, 00:21:37
Ceeviitonen
2004 -mallinen 1.4 bensakoneella oleva C3 johon pitäisi jäähdytysneste vaihtaa (ei ole koskaan vaihdettu). Alavesiletkusta vanhat saa pois, mutta onko ilmauksessa mitään huomioon otettavaa? Paisuntasäiliö näyttää olevan melko ylhäällä, pitääkö ilmauksessa silti käyttää suppiloa jotta nestepinnan saa vielä ylemmäs? Ilmausruuveja en löytänyt kuin lämppärin letkusta yhden ja termarin kotelosta toisen. Onko muualla? Paljonko 1.4 koneessa on jäähdytysjärjestelmän tilavuus? Käykö tavallinen vihreä Zero jäähdytysneste?
Autoilua sitikoilla vuodesta 1988 (BX, CX, Xantia, C5, C3). Vuodesta 2010 pelkästään fillarointia.
Tehtaan ohjeessa käytetään täyttötötteröä, käsketään täyttää litran korkeudelle asti jotta lämppäri ilmautuu täysin. Kaikki kaksi ilmausruuvia olitkin jo löytänyt. Lohkossa on vielä tyhjennystulppa, jos sen haluat tyhjentää. 7 litraa väittää nesteen kokonaismääräksi.
Ceeviitonen
Kiitos KariM ohjeista. Toisessa ketjussa neuvottiin käsittelemään jäähdytysjärjestelmä sitruunahapolla ennen uudelleentäyttöä kattilakiven poistamiseksi. Onko tuo tarpeellista vai riittääkö pelkkä vedellä huuhtelu? Autolla on ajettu vähän, 26 tkm, ja se se on seisonut aika paljon (vm. 2004).
