Xsara -02 nopeusmittari näyttää 20% liian vähän
Aloittaja aqu, toukokuu 10, 2010, 13:17:37
aqu
Xsara -02 1.6 VTR kävi huollossa ja sen jälkeen moottoritiellä tuli perävaloja vastaan enemmän ku tarpeeks. Hetken jälkeen tajusin että konekin käy kovilla kierroksilla. Siinä vaiheessa nappasin GPS:n päälle ja katsoin sieltä nopeuden. Kun auton mittari näyttää 120km/h, GPS sanoo 150km/h. Onneks poliiseja ei tullu vastaan.
Auto kävi aiemmin 60tkm huollossa, oikea umpio (valon korkeussäädin rikki) ja takajarruja vaihdettiin tuoreempiin. Ei minkään noista pitäis vaikuttaa nopeusanturiin. En ole ennen missään törmänny puoliks toimivaan mittariin. Pitääkö sinne huoltoon mennä nyt aukomaan päätä vai mikä edessä?
Hade
Itsellä heittoa ei ollut ihan noin paljon mutta homma hoitui sillä että akku oli irti kun räpläsin muusta syystä sähköjä. Huomasin vaan rempan jälkeen että nythän toi mittari näyttää lähes oikein.
Kannattaa kokeilla.
Tosta löytyy hyvä ohje akun irroitukselle jotta välttyy mahdollisilta ongelmilta.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9139.msg58525.html#msg58525
aqu
Kiitoksia neuvoista, pitääkin töiden jälkeen käydä leikkimässä tuon akun kanssa. Täytyy kyl myöntää että näyttää kovin työläältä tuon koneen "buuttaus". Aikaa akun irroitukseen oikea oppisesti näyttäisi menevän tunti kun ennen olen hoitanut sen 2minuutissa (=konepelti auki, kaapelit irti, kaapelit kiinni, konepelti kiinni). Jopa 4 vuotta vanha windows xp käynnistyy nopeammin.  :-\
aqu
Joo, buutti näytti toimivan. En nyt ihan ohjeiden mukaan mennyt kun ei voinu muistaa enää auton luona että mitä kaikkea piti tehdä mutta joka tapauksessa mittarivirhe korjaantui irrottamalla akun hetkeksi. Kiitän avustanne!
Täytyypä mainita huollon tehneelle putkiikille että opettelee ottamaan sähköt autosta oikea oppisesti.
