Xantiaan LED-päiväajovalot ja valoautomatiikka
Aloittaja Jashka, huhtikuu 28, 2010, 21:38:25
Jashka
Tarkoitus olisi asentaa Xanttuun tällaiset uudet huomiovalot. Ongelmaksi muodostuu vain autossani oleva valoautomatiikka. Päiväajovalothan eivät saa palaa yhdessä ajovalojen kanssa, joten automatiikka olisi saatava pois käytöstä, jotta uudet valot voidaan asentaa.
Toiminta olisi tarkoitus saada seuraavanlaiseksi:
  • 0-asento, auto käynnissä: päiväajovalot palavat ilman muita valoja
  • Parkkiasento: normaalisti parkit edessä ja takana, myös sumarit toimii
  • Ajovaloasento: ajovalot palaa, myös sumarit ja pitkät toimii
Valoautomatiikan saa ilmeisesti pois yksinkertaisesti poistamalla jonkun releen tai katkomalla piuhat? Mistähän nämä kyseiset piuhat mahtavat autosta löytyä? Onko muilla kokemuksia samanlaisista asennuksista Xantiaan?  :)
Tuolta ja kohdasta taulukot.
http://www.citroenkerho.fi/xantia/index.htm
Uudemmassa ja vanhemmassa on vähän eri lailla.
joonas89
Voitko laittaa kuvia kun olet saanut asennettua valot paikoilleen auton keulalle? Itsekin olen aikeissa asentaa jonkinlaiset huomio-/päiväajovalot Xantiaani. Valojen paikka keulalla hiukan mietityttää, kun mitään sopivaa asennuskohtaa en ole vielä keksinyt.
Kakkoskorisessa Xantiassa ajovaloautomatiikan poistaminen on suht. yksinkertaista. Kuskin jalkatilan katossa on muutama rele. Niistä piti muistaakseni poistaa yksi, ja laittaa sen tilalle hyppyjohto. Foorumilta pitäisi tarkemmatkin ohjeet löytyä, olen tuosta joskus aiemminkin vielä paremmin muistaessani kirjoittanut.
Huomiovalojen sijoittelu Xantian keulaan voi olla vaivalloista. Jos ne laittaa puskurin ritilään, ovat ne IMO visuaalisesti liian kapealla. Paras paikka mielestäni olisi vaihtaa sumareiden tilalle peitelevyt, ja askarrella valot niihin.
Myös itse sumareihin ledit. Vain alkuperäinen lasi ja heijastin pois......
INikki
Kytkentä:
X= piuha poikki
Y= tästä virta huomiovaloille
