keskuslukitus
Aloittaja anita, elokuu 30, 2011, 18:26:32
anita
xantia -98. oven kauko ohjaus sulkee ja samantien avaa ovet mutta avaimesta toimii normaalisti. olisikohan läpiviennistä piuha poikki vai olisko mahdollista että kuskin oven sähkölukon moottori kiukuttelis.
Monikan kuski
Onko kaikki ovat ja luukut varmasti kunnolla kiinni? Jos jokin ovi tai luukku on valesvireessä eli kiinni huonosti voi tehdä tuollaista. Onko kaikki kahvat kunnolla pohjassa, ettei jokin kahva esim. kuskin ovessa pönkää aukipäin? Pieni välys pitää tuntua kun avaa kahvasta ovea. Lähdetään nyt tällaisista helpoista tarkastuksista liikkeelle ensin.
anita
välykset on. ja kun kuljettajan ovi ei yritäkkään mennä kauko ohjaimesta eikä avaimesta pelkääjän puolen ovestakaan. ja jos ovet ei ole kunnolla kiinni niin eikös se sylkäsis avain lukituksestakin namiskuukkelit kattoon.
Monikan kuski
ja jos ovet ei ole kunnolla kiinni niin eikös se sylkäsis avain lukituksestakin namiskuukkelit kattoon. Näinhän se muistaakseni taitaa käyttäytyä.
Kuskin ovesta siis manuaalisesti avaimella menee lukkoon ja kaikki ovet? Eikä aukea mistään ulkokahvasta kun lukossa?
Vaikuttais kuskin oven sähköjärjestelmän probleemalta. Itselle tuo Xanttu ei ole tuttu, mutta haloo xsanttukuskit onko tuttua? Auttakeehan vastamäessä...sekä minua, että ennenkaikkea Anitaa
Jos johtimet poikki, niin siitähän ne tapaa mennä haitarikumin sisältä, oven saranapuolelta, harvemmin muualta, jolleivät ole sitten liitokset hapettuneet.
Onko vaiva ollut pitkään vai tuliko se yllättäin? Miten talvella, pesun jälkeen, kuivalla kelillä? Vaikuttaako mitään jos heiluttelee sitä haitarikumia siten, että myös johdot/johtonippu sisällä liikkuu.
Tuollahan se vastaus jo tuli...
-kaukosäätimestä ei toimi
-avaimella käyttäen toimii
Eli lukkomoottorille menevät piuhat poikki, tai lukkomoottori rikki. Siis kuskinovesta, kun kerran siitä avaimella kääntämällä toimii kuten pitääkin...
Haitarikumiin kun kurkistaa, niin ei isommin kannata sitten säikähtää kun sieltä paljastuu enemmänkin lähes poikkiolevia piuhoja...
anita
avaimesta napsahtaa kaikki säppiin ja valot vilkkuu kun joulukuusessa. piuhaa tai itse hilavitkutinta epäilinkin.         eli hommiin. kiitos kommenteista.
vesku
tuolla
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,14576.0/topicseen.html
sain samaan aiheeseen valistuneita veikkauksia, joista benstankin luukun tapin öljyäminen auttoi. Tosin vallitsi talvi, että myös ilmojen lauhtuminen saattoi vaikuttaa.
La vie en rose
