Xsara -03 HDI 2,0 kampiakselin päässä olevan hihnapyörän laakeri rikki?
Aloittaja ranskis 03, huhtikuu 21, 2010, 10:27:15
ranskis 03
Onko hihnapyörässä jokin nytkä kytkin ? Onko helppo vaihtaa? Onko tämä hihna tekemisissä mitenkään jonkin ajoituksen kanssa. Mistä hihna kiristetään/löysätään?
ranskis 03
Löysin jo täältä vastauksen vaivaan. Vika ilmeni aluksi pienenä sirinänä kovemmilla kierroksilla, ääni voimistui ja erään pitemmän ajon , 400km, jälkeen voimistui edelleen ja oli jo jatkuvaa. Kampiakselin päässä on apuhihnaa käyttävä , tässä mallissa vaimennettu hihnapyörä. Näkyi päältäpäin jo vika. Hihnapyörä keikkui oli lämmin. Vielä on ratkaisematta , miten avata pultti,jolla hihnapyörä on kiinni.Pultti tiukassa ja moottorihan siellä pyörii??
Lainaus käyttäjältä: ranskis 03 - huhtikuu 21, 2010, 16:08:00
Itse olen avannut nuo startilla... Eli huolehdit vain että kone ei käynnisty. Eli hylsy paikkaansa, sopiva varsi mikä on runkoa päin ja sitten startilla pikainen avaus. Voit käyttää starttia myös konehuoneestä kun syöttää suoraan solenoidille sähkön niin ei varmasti kone käynnisty kunhan avaimet pois virtalukosta.
