C5 I - Ajovalopesureiden poiskytkentä
Aloittaja mikklu, maaliskuu 26, 2014, 10:31:26
mikklu
Tuli mieleen tuosta C5 - Ajovalon pesuriin korin värinen suojalätkä. Mistä niitä saa? triidistä, että itsellänikin oli jo ostaessa molemmat läpät kadonneet tuhka tuuleen. Myös pesureiden suutinosat ovat jonnekin kadonneet. Siispä pesurit ruikkivat sieltä rei'istä vettä etuviistoon.
Olen miettinyt että mikä mahtaisi olla paras tapa kytkeä nuo pesurit pois käytöstä? Onko pissapojalle ja ajovalopesureille omat pumput? Tällöinhän poiskytkentä onnistuisi irroittamalla ajovalopesuripumpun liittimen. Puskurin alta sen verran kurkkasin, että jonkun pumpun kärki näkyy siinä vänkärin puolella ja siitä lähtee kaksi letkua? Näiden pumpun/pumppujen roplaaminen vaatii ilmeisesti puskurin irroittamisen?
Tarkoitus olisi tämän jälkeen hommata lätkät reikien päälle ja laittaa liimatipoilla kiinni.
Yksinkertaisin tapa on irrottaa ajovalonpesurin oma sulake. Löytyy konehuoneen sulakerasiasta.
mikklu
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 26, 2014, 10:40:47
Ainiin, tästä pitikin kysyä. Luin että joissain Peugeoteissa tuon sulakkeen poistamalla lakkaa myös OBD-pistoke toimimasta. Ei taida näissä vehkeissä olla sellaista ongelmaa?
Teme
Lainaus käyttäjältä: nafta - maaliskuu 26, 2014, 10:44:22
Enpä ole huomannut odottamattomia puutteita, vaikka jokusen vuoden sulake onkin ollut irti.
Velmanteri
Ainakin minun rek.9/2003 c5:ssa pesimen kytkentä on seuraava. Valokytkimen 0-asennossa pesee pelkän tuulilasin, muissa myös valot. Poistin valonpesimen sulakkeen, nyt ei pese missään asennossa (sherlock ::)). Mutta nyt dilemma on se, että ihan kuin pesurinpumppu ei tätä tietäisi, vaan kun valot viikestä päällä yrittää pestä lasia, kuuluu pumpun surinaa n. sekunninajan ja vettä tulee. Ikävää siten että jos lasi on vähänkään kuiva pyyhkijät sitä hinkkaavat sen sekunnin ajan narmuttaen ja... . Joka tapauksessa onko tätä mahdollista muuttaa.
Vellu alias Velmanteri
