C5 - Ilmastointi ei lähde päälle
Aloittaja immoT, toukokuu 12, 2010, 16:54:30
immoT
Kun laitan ilmastoinnin päälle, niin ledi syttyy mutta muuten ei tapahdu mitään. Saman lämpöistä ilmaa mitä muutenkin. Kylmäaineet on täytetty 2009. Miten vikaa voisi lähteä selvittämään?
Eikö kuulu kompuran naksahdusta, lähteekö flekti pyörimään ? Mahdollisesti kylmäaineet karanneet.
Matelija
Samankaltaisia ongelmia myös täälläpäin (C5 Break -03). Kylmää ei vain tule, vaikka on automaattiasennolla alin mahdollinen lämpötila. Kaiken lisäksi kuuluu omituista suhinaa/kohinaa, mitä ei ole aiemmin esiintynyt.
immoT
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - toukokuu 12, 2010, 22:11:59
Ei kuulu, flekti pyörii ja sen vastukset on kunnossa.
Pitää vielä mittailla saako se kompressorille ohjausvirtaa, liitin on vain v-mäisessä paikassa.
Ei tule kompuralle sähköä jos ei ole järjestelmässä kylmäaineita tarpeeksi...
En tiedä löytyykö C-vitosesta ja mistä sieltä, mutta ainakin "näistä vanhemmista" (siis Xm, Xantia, Xsara jne) löytyy suodatin/kuivainpaketin yhteydestä painekytkin, se sisältää sekä ylä- että alarajapainekytkimet, siitä mittaamalla voisi selvittää että onko kylmäaineet niin vähissä ettei järjestelmä enää salli kompuran käynnistyä. Xm:n sähkökuvatusa äkkiä katsellessa näyttäisi siltä että ko. painekytkimen liittimien 3 ja 4 välillä jos ei ole yhteyttä, niin silloin ei olisi tarpeeksi paineita...
Pitäis vissiin käydä tuosta omasta tarkistamassa pitääkö tulkintani paikkaansa..?
Moi tässä viestiketjussa aika hyvin selvitetty mitä kannattaa katsoa siellä konehuoneessa.
http://peugeot-foorumi.com/index.php?action=printpage;topic=6135.0
immoT
Mittasin kompressorin liittimestä, ilmastointi päällä 6,7v
tämän sivun http://www.rplclima.com/produto.aspx?Ref=APCOCI0022 mukaan se toimisi 12v:llä  :)
Mikä boksi syöttää sinne jännitettä?
immoT
Ei lähtenyt jäähdyttämään, vaikka syötin siihen akulta suoraan virtaa. (napsahtaa kuitenkin  :D)
immoT
Vika löytyi, kun ilmastointihuollossa katsoivat.
Kenno on kai syöpynyt ja vuotaa :-\, mistä saisi halvimmalla uuden?
Voiko vaihtaa itse?
Täytettiin aineet, hyvällä tuurilla toimii tämän kesän. (on se kallista, 90e)
Systeemissä vuoto miksi ei korjattu nyt eikä vasta ensi kesä?
Kuten tiedät ilmastointihuolto on luvanvaraista hommaa sinne putkiin pitää laittaa aivan oikeanlaiset tiivisteet.Eikös normi varaosa puljut näitä kennoja myy http://www.kaha.fi/category.php?cid=72
