Xsara Picasso - Polttoainemittari sekoilee
Aloittaja Juhahdi, maaliskuu 30, 2010, 11:21:34
Juhahdi
Terve vaan kaikille,tämä on eka viestini tänne citikka foorumille, vaimolle hankittiin lauantaina vm.2001 2.0hdi picasso :)
ikävä kyllä heti alkuun on esiintynyt pientä kränää.
cd-levy ei tule soittimesta ulos(luinkin jo että tämä on jonkin sortin tyyppivika soittimissa)
kaupan pihasta lähdettäessä vaati kaksi starttausta että lähti ruksuttaan..toistaiseksi ei enää esiintynyt tätä.
nyt sitten juuri kuulin että polttoainemittarista oli "palkit" pudonneet pari pykälää laakista,samoten jäljellä oleva ajomatka oli tippunut n.puoleen ??? -tankki täytettiin uudestaan ja mekaanisesti kaikki vaikuttaa olevan ok,kulutus 5,2 sadalle
mikä vois olla vialla?
muoks: tankin täytyttyä mittari näytti taas oikein eli meni tappiin..mikähän härön syynä mahtoi olla
Juhahdi
sekoilu tuntuu jatkuvan..oisko polttoaine anturi.. ???
jasimila
Lainaus käyttäjältä: Juhahdi - maaliskuu 30, 2010, 11:21:34
[move][/move]
Minulla oli vuoden 2001 Xsara HDi, tuli takaisinkutsu poltto-ainemittarin virheellisen näytön takia - meni uudella päivityksellä kuntoon.
PA mittari menee sekaisin jos tankkaa alle 7 litran tankkauksia. CD soittimen voi helposti korjata. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,8842.0.html
marko
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - maaliskuu 30, 2010, 16:23:07
Ja eikös ne sekoa välillä jos ei tankkaa täyteen ja välillä sekoaa ihan muuten vaan.
viimasuoja
Juhahdi
kiitos vastauksista :)
tässähän kävi niin että auto ostettiin lauantaina,mittari näytti kaksi pykälää,vaimo laittoi tankin täyteen..(n.40l) sunnuntaina kaikki oli vielä hyvin..tänään alkoi sitten jo sekoilu.
auttaisiko akun kengän irti käyttäminen?
paljonko tuollainen päivitys kustantaisi-ja missä pk seudulla sen voisi tehdä?
vai auttaako tohon mikään?
mulla oli jo omat ennakkoluulot tohon mittaristoon ennen auton hankintaa jo..noh pelashan se puoltoista päivää :)
mahtava menopeli noin muuten!
Mulla jos näyttää 2 palkkia pa mittari, niin tankkiin menee ainakin sen 50 litraa. Tuota PA mittaria voi säätää merkkihuollon testerillä. Yksi palkki ja ajaa sellasen 100km sekalaista ajoa. 400km ja alle puolitankkia menny. Maantieajossa tietty kuluttaa vähemmän. Mittarin saa pelaamaan paremmin, kun ajaa tankin tyhjäksi ja sitten täyteen. Muista varakanisteri ottaa mukaan :-) Tuon ku toistaa pari kertaa, niin pitäs mennä kalibrointi kohilleen. Jos tuokaan ei auta, niin sitten testerillä säätöä.
Meidän bensassa mittari pelaa ihan kohtuullisen hyvin oikein mutta millä hitolla tankin saa täyteen? Ihan tyhjään tankkiin on laitettu niin paljon kun menee ja alle 50 litraa menee ja mittarikaan ei näytä vielä täyttä.... Kerran kun oikein tuputin niin alkoi puskemaan takaisin bensaa, onko tuolta joku huohotin tukossa tmv?
Joerkka
3 vuotta Picassolla ( 1.8 bensa ). Kyllä se mittari välillä vähän sekoilee, pudottelee palkkeja miten sattuu, ja virrat pällä ei kannata tankata, silloin näyttää ihan mitä sattuu tovin.
Trippimittarin nollaus tankkauksen yhteydessä aina, niin voi verrata ajotietokoneen varsin optimistisiin lukemiin...Yleensä kylläkin suht yks-yhteen, maksimissa 0.7 l heitto sadalla kilometrillä.
Sinikka, eli 2CV6 -78,
Pasis
Lainaus käyttäjältä: Jankos - maaliskuu 31, 2010, 10:20:02
Etsi huoltamo, jossa pihassa on reilu kallistus pumpulta poispäin. Berlingo teki samaa uudesta asti eli tankki jäi 9 l vajaaksi, jos tankkasi tasaisella tai väärin kallistetulla huoltamon pihalla ja täyttyi vain, jos pihassa sopiva kallistus. Tutkittiin takuuaikana Vehossa ja oli yllättäin ominaisuus eikä vika.
Lainaus käyttäjältä: Pasis - maaliskuu 31, 2010, 10:51:55
Kun tankattiin sopivastipäin vinolla pihalla niin silloin alkoi puskemaan bensaa ulos...
No eipähän tuo sinänsä haittaa kun tuota ei tarvii edes kahden viikon välein tankata.
