Xsara II - Takalasin pissapoika ei toimi
Aloittaja Wilhu, maaliskuu 21, 2010, 14:40:27
Wilhu
Hellou,
tuossa tutkiskelin hetki sitten hankitun Xsaran (vm. 2004) takalasin pesuria kun sieltä ei mitää tule vaikka viiksestä komentelee niin missäköhän se koko pissapoika sijaitsee? Takalasin jarruvalon vieressä näytti olevan reikä jotakin varten, oliskoha siellä? Mitenkähän yleistä näiden toimimattomuus on, vai onko minulla edes autossani tuota kyseistä ominaisuutta?
T: Epätietoinen
Kuuluuko pumpun ääni kun viiksen katkaisijaa kääntää ?
jatako
Ainakin farmarissa ruiskii juurikin siitä jarruvalon vierestä. Vesiletku kulkee samaa reittiä sähköjohtojen kanssa, eli menee sieltä ylänurkan läpivientikumista korista luukun puolelle.
Wilhu
Kiitoksia vastauksesta. En ole kerennyt vielä tutkimaan asiaa tarkemmin. Täytän tänään muutenkin pissapojan ja samalla testin kuuluuko sieltä mitään surinaa kun viikseä kääntää.
Kyseessähän on kyllä farkkuversio Xsara II:sta.
Katsotaan tuomio sen jälkeen uudelleen.
japa
Se toimii taakse samalla pumpulla kuin etulasillekin. Pumppu pyörii eri suuntaan riippuen peseekö etu- vai takalasia. Paineilmalla on jotkut saanut pumpun korjattua, mutta kannattaa vaihtaa. Uusi pumppu ei ollut kallis Motonetissa ja ainakin minulle sattui saman valmistajan kuin alkuperäinenkin.
Niin ja pissapoika löytyy tietenkin vänkärin puolen sisälokasuojaa raottamalla puskurin takaa.
Wilhu
Noniin sainhan sen sitten kokeiltua. Aikansa sitä renklasin niin alkoihan sieltä reiästä sitä pesunestettä ruutaamaan. Taisi vain olla jotenkin jumissa tai tukossa. Nyt siis sitten toimii.
Kiitoksia kuitenkin vastauksista.
Nyt näyttääkin sitten siltä ettei nuo ajovalonpesimet pelaa, mutta siitä taisikin olla keskustelua toisessa ketjussa. Ei sinänsä että niillä mitään tekisikään....
