Xsara II sadetunnistin temppuilee
Aloittaja e28518i, syyskuu 18, 2012, 22:40:05
e28518i
Niin, sadetunnistin on ruvennu temppuilee,ni oisko jollain antaa vinkkiä miten korjata. Xsaralla ajettu 176tkm ja tähän asti toiminut vallan mainiosti .Ja nyt viime aikoina ei oo enään oikeen toiminu kunnolla. Ku pyyhkijöiden automatiikan kytkee päälle ni pyyhkimet toimii hetken ihan OK mutta hetken päästä jättää pyyhkimet päälle yhtäjaksoisesti, eikä lopeta ennen ku kytkee ne pois päältä. Kun taas laittaa uudelleen päälle toimii hetken hyvin kunnes rupee pyhkimään yhtäjaksoisesti jne. Ja kun vettä tihkuttaa sen verran enemmän että pyyhkimet pyyhkii kokoajan rauhallisesti, ni hetken kuluttua ne rupee viuhtomaan täysillä eikä lopeta ennen ku kytkee pois päältä. Ja uudelleen aktivoinnin jälkeen toimii taas hetken ok, kunnes alkaa viuhtomaan niin pirusti. Auto ollu ennen mua veljellä monta vuotta ja tähän asti toimineet moitteitta. Tykkään automaattisista pyyhkimistä ja olisin halukas saamaan ne toimimaan joten mistä kannattais lähtee etsii vikaa?
Kalvomainen pinta tuulilasissa, pyyhkijän sulat huonot tai varsi ei paina sulkaa lasiin kunnolla. Jos sadetunnistin on viallinen, niin silloin se menee tihku toiminnolle. Kalvomaista pintaa lasista ei taida saada pois kuin jollain sitruuna aineella pois.
e28518i
Tota kalvomaista pintaa itekkin epäilin. Sulat on vaihdettu ja mielestäni istuu hyvin. Pesin lasin ja sulat äsken rasvanpoistoaineella jota käytetään auton maalauksessa.
Kokeillaan et toimiiko paremmin kunhan tulee vettä.
Lasi on kyllä aika kulut ni kaiketi sekin saattaa vaikuttaa toimintaan?
VanhaKilkkukives
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - syyskuu 18, 2012, 23:59:33
Minulla taitaa C3:ssa olla juuri sellainen viallinen, koska kun kytken viiksen sadetunnistinasentoon, kuuluu kolme piippausta ja pyyhkijät toimivat perinteisen tihkukytkimen tyyliin. Tunnistimen peittäminen kädellä ei aiheuta mitään reaktiota. Onkohan jossain vaikka sadetunnistimen sulake? Käyttöohjekirja ei sitä kerro.
