C4 - ABS- ja ESP-valo palaa
Aloittaja jupalo, maaliskuu 02, 2010, 10:10:00
jupalo
ABS- ja ESP-valo ovat ryhtyneet palamaan. Syttyvät aina kun auton käynnistää. Kuuluu äänimerkki ja valot jäävät palamaan. Onko syytä mahdollista tutkia kotihommina? Jotain sopivia rassailtavia liittimiä? Etupyörisssä?  Vai pitääkö suoraan pyrkiä pajalle virhekoodinlukuun?
Neuvoista kiittäen. jukkap,
Citronella82
Vikakoodin lukuun. Vika voi olla missä vaan ja niihin liittimiin ei parane koskea, jos ovat hapettuneet niin ne on vaihdettava ja tällöin putsaamalla ei pitkäikäistä korjausta tapahdu.
Monissa uudemmissa vehkeissä ESP saa raivarin jos käsijarrua käyttää ajon aikana, pyörimisnopeudet ei täsmää laskujen kanssa ollenkaan ja järjestelmä kytkeytyy pois päältä varotoimenpiteenä kun laskee vian mahdollisesti johtuvan itsestään. Jos kyse tälläisestä niin korjaamolle nollauttamaan koodit ja usvaa putkeen.
Kyseinen virheilmoitus tulee jos kiihdytät luistonesto pois kytkettynä ja renkaat sutaisevat yks kaks nopeasti kunnolla tyhjää. Esim. Oikean etupyörän nopeus 79km/h, vasen 64km/h, takarenkaat 59km/h. Esp:n pitäisi mennä päälle itsestään 50km/h nopeudessa mutta eihän se onnistu kun pyörimisnopeudet ei täsmää.
Vikakoodin lukuun. Ulkomailta saa antureita tilattua hiukan edull. Mitä suomesta.
jupalo
Kiitoksia vastauksistanne, hyvät ystävät.
Ne kuulostavat aivan lohdullisilta. Jospa pelkällä koodin nollamisella selviäisi,
jos ei lompakkoa niin rutosti rokottaisi.
t, jukkap,
rado
