Xara 2.0 Hdi vm 2000 ei käynnisty
Aloittaja tooli1, marraskuu 07, 2010, 17:49:54
tooli1
Käynnistettäessä kävi hetken ja sammui. Starttaa normaalisti, virrat tulee normaalisti, mutta ei lähde käyntiin. Onko polttoainepumppuja ja suodattimia kuinka monta ja missä?
velihopea
tarkista siirtopumppu. se pitää surista kun laitat virrat päälle. pumppu on polttoaine tankissa. takapenkin alta löytyy luukku.
tooli1
Käytin pumpun pois kytkin virran suoraan ja pumppu toimi mutta johtopistokkeeseen ei tule virtaa.Ei tule virtaa sulakkeellekaan ohjekirjan mukaan sulake konehuoneen rasiassa numero 25.Mitä seuraavana?
tooli1
 Mistä tässä xarassa löytyy tuolle polttoainepumpulle rele ja onko niitä kaksi?Kiitos tiedoista jo etukäteen.
lisäälhm
En muista, enkä tainnut ottaa selvääkään sulakkeelle tulemattomasta virrasta, vaan meikän -99 Saara HDi:ssä vika oli akun takana alla pyöreässä liittimessä. Pinni oli vääntynyt ja sen kun oikaisi niin pumppu sai virran.
tooli1
Täytyy huomenna tarkistaa. Kiitti vinkistä.
tooli1
Ei löytynyt sieltäkään,mitenhän lie tuo ruskea ruiskutuksen kaksoisrele?
RussianRacing
Löytyikö ongelma?
Koodit lukuun. Kampi- tai nokka-akselintunnistin tappaa käynnin kanssa.
