Xsara - ABS jarrujen ilmaus
Aloittaja tazze, kesäkuu 07, 2010, 20:12:00
tazze
Pääsi hulahtaan jarrunestesäiliö tyhjäksi xsarasta, kuinka jarrut saisi ilmattua onnistuuko niinkuin vanhoissa zydeemeissä?
Vai onko jotain erityistä ABS: suhteen otettava huomioon?
vetu
Samalla tavalla kuin normaalissa abs:ttomassa autossa, varotoimena kannattaa ehkä ottaa akunkenkä irti niin ei tule mitään ongelmia  :)
Tuo akun irrotus koskee ehkä vain airbag- hommia, tuskin jarruja.
vetu
Totta, siihen tod.näk. riittää että ei ole virrat päällä.
En ole tuohon abs-yksikköön tarkemmin perehtynyt, mutta itse ainakin jarruremppaa tehdessä ja jarruja ilmaillessa otin akunkengän irti, niin varmistuin etten sohi mitään rikki  :)
!! Xantian (ABS) jarrut ilmataan virrat kytkettynä, kone käyden! Ei taida Xsarassakaan olla mitään perustetta kytkeä akkua irti ilmauksen takia.
^ Hyvä sivistystieto Xantian jarruista, mutta Xsarassa on ihan tavalliset jarrut, eikä siten tarvetta pitää konetta/virtoja päällä tai ottaa akkua irti.
tazze
Mun xsarassa on kyllä ABS, ESP JA ASR, eli lukkiutumattomat jarrut, luistonesto ja ajonvakautus.
Lainaus käyttäjältä: tazze - kesäkuu 14, 2010, 08:11:06
Eli tavanomaiset   ;), tuossa tarkoitettiin siinä mielessä että polkimen takana ihminen toimii hydraulipumppuna (pääosin)
Xantiassa pumppu tuottaa hydraulipaineen ja poljin on vain hydrauliventtiili joka annostelee sitä jarruille (nuo huomaa siitä ettei polkimella ole juurikaan liikerataa, vaan lähinnä tuntuma on voimassa jolla poljinta painetaan )
Xsarassa ilmaus tapahtuu siten että painellaan poljinta edestakaisin ja avataan ilmausruuvia samassa tahdissa (tai käytetään jotain ilmausventtiili tms osia) (ABS:siä itse ilmaisin ilman virtoja, ei sen tosin pitäisi aktivoituakaan, kun kerran ilmauksessa ei jarrupaineet nouse ja lisäksi pyörät ei pyöri)
Xantiassa ilmauksessa laitetaan lumiharja penkin ja polkimen väliin ja moottorin käynnissä ollessa venttiili päästää LHM nestettä ulos ilmausruuvista koko ajan (vaikka kunnes säiliö on tyhjä)
Mm. tästä syystä pidänkin Xantiasta. Jarrujen ilmaus on helppoa ja onnistuu ilman assistenttia. :)
