Xsara - Keskuslukitusongelma patterin vaihdon jälkeen.
Aloittaja Hämiäinen, syyskuu 15, 2007, 17:26:51
ranskis 03
Tervehdys Citikkamiehet. Löytyykö kotikonsteja ongelmaan: C Xsara 2,0HDI Farmari -03 ,akku ollut irti ja kake ei pelitä?
Lainaus käyttäjältä: ranskis 03 - lokakuu 07, 2009, 15:42:38
Oletko koittanut synkata säätimen auton kanssa? Virta päälle sillä avaimella ja heti perään painat kaukosäätimen lukitus nappia vähintään 10 sekuntia- Joskus joutuu painamaan paljon kauemminkin varsinkin Xsaran kyseessä ollen.
xsarawrc03
Kuinka tulisi toimia, kun akun vaihon jälkeen ei virta-avaimen kaukosäätö toiminut? Tulisiko virta-avain olla pois virtalukosta vaihdon aikana? Vaihto työ tehtiin korjaamolla jos on Citroen huolto.
Lainaus käyttäjältä: xsarawrc03 - tammikuu 31, 2010, 19:04:11
Laita avain virtalukkoon, käännä virta päälle ja pidä lukitusnappi pohjassa 10 sekunttia, käännä virta pois, testaa suki/kiinni nappeja. Joskus xsara voi kadottaa tuon kaukosäätimen ja voi vaatia vähän kikkailua, että alkaa toimimaan.
