Lämpöongelmaa + "kirskuntaa" jakopää/apulaitehihna suunnalta
Aloittaja vetu, marraskuu 05, 2010, 11:37:03
vetu
Moro, nyt on Xsara (1.6i 8V) alkanut oireilemaan kahdella tavalla: Ensinnäkin, moottoria jos pitää tyhjäkäynnillä, meinaa keittää. Toisekseen kuuluu tuota ihmeellistä vikinää/ kitinää/ kirskuntaa tuolta jakopään tai apulaitehihnan suunnalta..
Eli jos ajelee kierrokset alle 2krpm, lämmöt nousee tuonne 110 asteeseen. Ei vielä keitä tuossa vaiheessa, muttei varmastikaan kaukana ole. Yleensä tuohon on opetettu että tien sivuun, auto tyhjäkäynnille ja lämppäri täysille. Ei auta, lämmitin puhaltaa kylmää(!!) ja kone nostaa lämmöt kiehumispisteeseen. Mutta, jos vaihtaakin tuossa tilanteessa pienemmälle vaihteelle nostaakseen kierroslukua, lämmöt asettuvat siihen 90 asteeseen!
Oireileeko tuo vesipumpun vajaatoiminnasta? Jakopäänhihnalla + vesipumpulla ajettu 85 tkm. Termostaatti on jo vaihdettu ja jäähdytysjärjestelmää parhaan mukaani olen ilmaillut, mutta tuntuu kuin ilmaa tulisi aina jostain lisää, vaikkei tunnu syövän nesteitä? Nesteet ovat kirkkaat ja öljyssä ei ole vettä seassa, joten ei viittaisi kansipahviinkaan  ???
Onko näissä muuten vesipumppu metalli vai muovisiivillä?
Kiitos.
Vesipumppu sökö. Ei kannata pahemmin ajella. Voi mennä jako sekaisin ja moottori tuho.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - marraskuu 05, 2010, 14:51:58
Paremminkin sanoisin että ei enää yhtään käynnistystä, suoraan remonttiin... Kutakuinkin kaikki tuurit on jo käytetty kun ei vielä ole kosahtanut.
vetu
Siellä oli ilmaa sittenkin.. Löysin ilmauspropun termostaatilta, kuusiokolopultti jota avaamalla ilmaantui termostaatin kohdilta  :)  Tämän jälkeen on pysyneet lämmöt kurissa.
Täytyy tuo jakopääremppa vielä tehdä ettei tule kansivauriota...
