Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: GrandPicasso07 - kesäkuu 17, 2024, 18:33:10
Otsikko: C4GP -07 takapäästä lotkotusta / pehmeää kolahtelua?
Kirjoitti: GrandPicasso07 - kesäkuu 17, 2024, 18:33:10
Mistäs päin kannattaisi lähteä etsimään syyllistä osaa, kun jo varsin pienessä nopeudessa ja epätasaisuudessa auto pitää (tod.näk.) takapäästä ääniä, jotka huonolla sanavalikoimalla voisi kuvata kenties lotkotukseksi tai pehmeäksi kolahteluksi. Aikanaan  nuoruudessa naapurin BX piti vastaavaa lotkotusta selkeästi uloskinpäin, silloin puhuttiin että kaasunestejouset pitivät ko. mekkalaa. Tässä vehkeessä lienee ymmärtääkseni perinteisempi jousi & iskari.
Otsikko: Vs: C4GP -07 takapäästä lotkotusta / pehmeää kolahtelua?
Kirjoitti: Psapete - kesäkuu 18, 2024, 12:57:43
Kannattaisi katsoa onko jousen alapää poikki ihan heti alusta, sellainen vika joskus oli Xsarassa jonka vasta suikkapää löysi.
Kirjoitti: Jasu - kesäkuu 18, 2024, 13:04:35
Eikös tuossa kuvassa näy katkennut jousen pätkä siellä jousen alapään kaverina..?
Kirjoitti: GrandPicasso07 - kesäkuu 18, 2024, 21:08:55
Lainaus käyttäjältä: Jasu - kesäkuu 18, 2024, 13:04:35
On kuminen/muovinen jousen suoja, mikä töröttää.
Kirjoitti: Tahma - heinäkuu 07, 2024, 19:42:25
Mitenköhän on taka-akseliston kumit kunnossa.
Kuvan perusteella mieltäisin akselin olevan vinossa vasemmallepäin, ja reippaasti.
Jousilinja vinossa ja pohjaanlyöntikumi/vastin eivät kohtaa.
Kirjoitti: mustis - heinäkuu 07, 2024, 20:29:35
Lainaus käyttäjältä: Tahma - heinäkuu 07, 2024, 19:42:25
Tuo vasen takarengas taitaa näkyä peilistä...
Kirjoitti: GrandPicasso07 - heinäkuu 07, 2024, 20:54:51
Pystyykös taka-akselin tukikumeja miten tarkisteleen, ovatko entiset? (Ja onko millainen homma itse vaihtaa? Tosiaan itsekin katselin, että mitenkähän pohjaanlyöntikumi tuossa osuu kohdilleen, että onko tässä autossa jotenkin enempi sivuttaisliikettä jousessa kun perä painuu alas.... Mutta lenee siis vika, eikä ominaisuus.
Oikealla puolella ei ole myöskään suorassa linjassa, samaan suuntaan taitaa olla taka-akseli kenossa. Lienee ralliautojen sukua, kun peräpää meinaa lähteä ohituskaistalle ja ohi...
Kirjoitti: purflux - heinäkuu 07, 2024, 23:47:31
Joo vasen on liian ulkona ja oikea liian sisällä, vaarallinen peli, en ajaisi yli 80km/t.
Kirjoitti: GrandPicasso07 - heinäkuu 08, 2024, 00:19:35
Kyse on siis kenties näistä?
https://aeromotors.fi/kataloog/article/3124568/2600005-sasic
Kirjoitti: GrandPicasso07 - heinäkuu 08, 2024, 08:58:19
Ja selvennykseksi vielä kuvat auton alta, noi lienee ne mitä ehdotatte vaihtoon?
Mitä Juutuubia koitin kahlata, niin riittänee että takapää ilmaan, tukea akselille, iskarit irti alapäistään (tarvittaessa kireellä olevat letkut / piuhat turvaan), kumien pultit auki ja taka-akselin lasku? Vai pitääkö irrottaa kumien "haarukat" ensin ja sitten alempana vasta saa pultit pois kumien sisältä..?
Kirjoitti: purflux - heinäkuu 08, 2024, 09:23:56
Yritä löytää siirtymä taka-akselista. Pohjauskumeista siirtymän toki näkee heti mutta täytyyhän sen muuallakin näkyä. Jos siirtymä onkin apurungossa jos kumit on apurungossa kiinni?? Toki ensin pitää selvittää, onko siellä apurunkoa vai on jousen yläpää kiinni pelkässä lautasessa.
Kirjoitti: GrandPicasso07 - heinäkuu 08, 2024, 10:10:32
Kulkine juuri nyt sellaisessa paikassa, ettei mahdu peräpäätä nostamaan ylös. Antaako nuo kuvat jotakin osviittaa rakenteesta, vai voiko mahdollinen apurunko kiertää laajemman ringin seiskapenkkien syvennyksen ympärillä?
Kirjoitti: purflux - heinäkuu 08, 2024, 13:29:50
En löytänyt kuvasta apurunkoa joten siirtymän on pakko olla itse akselissa. Tai sitten kiinnityskorvakkeet on vääntyneet tai jopa siirtyneet. Puslat ei näyttäneet pahoilta. Onkohan joku tällännyt peräpään johonkin jalkakäytävän kiveykseen voimalla?
Kirjoitti: GrandPicasso07 - heinäkuu 08, 2024, 13:44:03
Ei historiatietoja itsellä, tuli hankittua reilu kuukausi sitten huutokaupasta...
Voipi olla, että reunoistaan kulahtaneet renkaat olivatkin taka-akselilta. Ehdin joo uusia parempiin renkaisiin ja tilata ohjauskulmien säädön. Voi olla "turha" operaatio tuo säätö, jos renkaansyöjä onkin toisaalla.
Kirjoitti: yason - heinäkuu 08, 2024, 13:51:00
Jotain tuommosta kuvan mukaista sieltä pitäis löytyä. Puslat kummallakin puolella, oireista päätellen toinen lienee tohjona, jos on nuljahtanut noin pahasti vinoon?
Kirjoitti: KariM - heinäkuu 08, 2024, 14:18:20
Tällä videolla näytetään puslien vaihto. Tuossa autossa koriin pultattu haarukka pitää irrottaa ainakin toiselta puolelta, muuten puslan pultti ei mahdu ulos. Suomen olosuhteissa lisävaivaa aiheutunee ruostuneista sokeista kierteistä.
https://youtu.be/py9tDwBCXXo?si=bXyN8sj2fNb4IEdy
Ylälautaset ovat myös suoraan korissa kiinni. Ei ole apurunkoa takana ollenkaan. Kävin kurkistamassa oman samanlaisen akseliston näkymää, ja pohjaanlyöntikumit olivat hyvin kohdallaan vastakappaleidensa kanssa.
Kirjoitti: KariM - heinäkuu 08, 2024, 14:24:21
Lainaus käyttäjältä: GrandPicasso07 - heinäkuu 08, 2024, 10:10:32
Liekö kuvakulman luomaa harhaa, mutta ikään kuin tuon viestin kuvista toisessa, olisiko oikealta puolelta, näyttää kuin jousi olisi yläpäästään kurkkimassa jo pyöräkaivon puolellla?
Kirjoitti: Megaman - heinäkuu 08, 2024, 15:14:58
Mulla Boxeri piti takapäästään pienissä vauhdeissa napinaa, napsetta pientä kolinaa siis ja vauhdin noustessa äänet peitty muun hälyn alle. Iskarit vaihtamalla loppui nämä ärsyttävät äänet. 🙂
Kirjoitti: mustis - heinäkuu 08, 2024, 17:17:19
Lainaus käyttäjältä: KariM - heinäkuu 08, 2024, 14:24:21
Ja aivan kuin viimeinen kierros puuttuisi.
Kirjoitti: purflux - heinäkuu 08, 2024, 20:33:34
Lainaus käyttäjältä: mustis - heinäkuu 08, 2024, 17:17:19
Viimeisessä kuvassa näyttää puuttuvan mutta ensimmäisissä on vielä ehyt.
Kirjoitti: purflux - heinäkuu 08, 2024, 20:57:59
Halpa akseli
https://www.antalex.pl/fi/tuote/taka-akseli-citroen-c4-picasso-i-c4-grand-picasso-i-2006-2013-p01/?utm_source=Google+Shopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=Belki+CTX+FI&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnK60BhA9EiwAmpHZwy5xrsl8ZbexJ-xgRLnSCkwybhyr4_fDHtKuZJ5ucwZCc1q6CP610BoCNpYQAvD_BwE
Kirjoitti: eju - elokuu 07, 2024, 17:29:36
Niin ja se kumimuhvin kolot täyteen sikafleksiä.
Ko osat vaikuttavat auto auraukseen ! Auto auraus säädetään takakelkan mukaan, koska on paskakärryn akseli.
