Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: ealab - toukokuu 15, 2019, 15:06:49
Otsikko: Parkkitutka-anturit.
Kirjoitti: ealab - toukokuu 15, 2019, 15:06:49
Eivät toimi. Muutaman vaihdoin, ei vaikutusta. Eikä mitään tuntumaa toiminnasta. Mittasin pistokkeesta tulevan jännitteen, 8,3V, kun erään tiedon mukaan 10V olisi ok. Mietinnässä antureiden erillistestaus työpöydällä. Luulisi jotain näkyvän, kun anturi saisi riittävän jännitteen, 1- ja 3-liittimille. Missä on antureiden boxi?. Voisin kyllä tilata antureita, niitä on erihintaisia.
Otsikko: Vs: Parkkitutka-anturit.
Kirjoitti: Megaman - toukokuu 15, 2019, 17:56:09
Pösössä se boxi on kontissa varapyörän kaverina.
Kirjoitti: toiras - toukokuu 16, 2019, 09:21:46
X7 myös vararengaskotelossa.
Kirjoitti: ukonvaaja - toukokuu 18, 2019, 14:09:19
Sama mysteeri, anturit ja johdot ehjiä mutta pelkkä pitkä piippaus. Lexia kertoo että vasen sisempi anturi mykkä ja vaunu ei paikalla. Voisikohan silti olla koukun pistorasia, pitää tutkia. Boksi on varapyöräkotelossa, ei ole kastunut.
Kirjoitti: ukonvaaja - toukokuu 20, 2019, 16:10:11
No ei ollut koukun pistorasia. Vaunun läsnäolon mikrokytkin ei palauta enää, mutta eipä haittaa kun kytkimen toinen liitin on hapettunut poikki. Eli tutkan boksissa vika ilmeisesti?
Kirjoitti: ealab - toukokuu 28, 2019, 10:01:33
Jospa siinä onkin tilanne, kuin pistoke olisi paikallaan. Käsittääkseni tuon kontaktin pitäisi yhdistää pistokkeetta. Onkin oikea µ-kytkin, se ok. Sen johdinvärit: harmaa, oranssi, sininen. Harmaa ja oranssi yhdistää pistoke paikallaan ja harmaa-sininen sitten muuten, kun ei pistoketta. Pistorasia on mallia West.
Kirjoitti: ukonvaaja - kesäkuu 01, 2019, 16:36:17
Minulla harmaa yhdistyy violettiin johtoon kun pistoke on paikallaan. Ilman pistoketta ei yhdisty mikään. Näyttää kyllä että siihen vapaaseen nastaan on tehtaalla kytketty johto, mutta ilmeisesti se on asennusvaiheessa poistettu, mitään irtonaista johtoa ei rasian takana ole?
Kirjoitti: ukonvaaja - kesäkuu 11, 2019, 20:57:50
Boksin vaihtokaan ei auttanut. Alkaa olla ideat aika vähissä?
Kirjoitti: JukkaT - kesäkuu 13, 2019, 15:11:49
Minä käytin merkkihuollossa tutkimuksessa ja sen perusteella vaihdoin uuden anturin. Tutkimus maksoi 50€, tarvike anturi 41€
Kirjoitti: Teuski - kesäkuu 13, 2019, 16:44:26
Lainaus käyttäjältä: JukkaT - kesäkuu 13, 2019, 15:11:49
Tutkun itse Lexialla, 0€ ja tilasin anturin 11€  8)
Kirjoitti: ealab - kesäkuu 19, 2019, 09:12:11
Nyt näyttää siltä, kuin boxin piirilevyllä lyytit kuivahtaneet.  Kapasitanssia hukassa. Tilaan uudet... Vastaaville pintaliitoslyyteille tyypillinen käyttöikä 2000h.
Kirjoitti: ukonvaaja - kesäkuu 30, 2019, 16:34:02
Purin vielä huvikseni koukun johtosarjan. Siellä on tosiaankin vain kaksi johtoa rasian mikrokytkintä varten. Johdoissa oli hapettumia mitkä korjasin, mutta mitään vaikutusta parkkitutkaan niillä ei tietenkään  ollut edes teoriassa. Nyt on kaikki käyty läpi ja tarviketutka menee tilaukseen. Peruutuskameran asensinkin jo.
Kirjoitti: ealab - heinäkuu 01, 2019, 15:14:27
Betaromeon firmassa saatiin parkkitutkat kuntoon, oli 2 viallista. Omat anturireservit olivat viallisia. Samalla tehtiin vähän muutakin. Kiitokset heille.
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 01, 2019, 00:02:33
Omien C5 tutkien vika on ollut seuraava.
Toissa talvena yksi tutkista hälytti kokoajan ja hetken hälyttämisen jälkeen koko systeemi heitti failuret. Tätä jatkui pitkälle kesää. Tilasin luotettavasta varaosakaupasta (wish  :) ) 2kpl antureita ja molemmat oli valmiiks elottomia. No kuitenkin myöhemmin kesällä tutka alkoi taas äkisti toimia (olisko sitten ollut kosteus) ja pitkälle talvea meni normaalisti ja kun taas kevät koitti alkoi samat oireet uudelleen eikä edes kesän lämpö ole asiaa auttanut.
Tilanne on nyt se, että heittää heti failuren kun vauhti hidastuu tai laittaa pakin päälle. Kaikki anturit oon käyttäny irti ja kattonu liitoksia. Näistä ei vikaa ole löytynyt. Pystyykö antureita jotenkin mittaamaan vai mistä kannattas alkaa vikaa etsiä? Ei viittis millään alkaa summassa tilaileen uusia antureita kun nekin hieman maksaa.
Kirjoitti: Megaman - lokakuu 01, 2019, 08:33:01
Just katoin 407:aan antureita autodocista ja 13€ halvimmat 2 vuoden takuulla. Ei varmaan kannata alibabalta antureita ottaa?
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 01, 2019, 14:06:09
Onko siis 407 samat tutkananturit? Tuo nyt ei olis paha hinta ostaa muutama kappale varulta. Nyt vaan pitäs jotenkin selvittää mikä/mitkä anturit on rikki...tai onko vika edes antureissa.
Kirjoitti: mustis - lokakuu 01, 2019, 14:23:32
Kylillä puhuvat että ehjästä anturista tuntuu tikitys sormenpäähän.
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 01, 2019, 14:59:02
Tätä tikitystä yritin kuunnella sillon kun ongelmat alkoi ja mitään en kuullut. Toki nyt heittää tutkat heti pois päältä joten mitään tikitystä tuskin edes pystyisi kuunnella tai tuntea.
Kirjoitti: Megaman - lokakuu 01, 2019, 15:04:30
Jos yksikin anturi on pimeänä ja systeemi on vikatilassa, ei sormenpäihin pitäisi mitään tuntua. Kunnossa olevassa systeemistä varmaan sykäykset tuntuu.
https://www.autodoc.fi/   Sieltä voi katsoa antureita rek.nron. perusteella.
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 01, 2019, 15:26:18
Eli ei ole muuta vaihtoehtoa kun lähteä yksikerralla kokeileen uudella anturilla? Mitäs jos sieltä on 2 anturia pimeenä ni sitähän on mahdoton löytää.
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 01, 2019, 15:29:08
Mikä nosta antureista on käypä? Halvin alle 15e ja kalleinyli 65e. Onko noissa muuta eroa kun laadussa?
Kirjoitti: Megaman - lokakuu 01, 2019, 15:41:13
Minä ainakin tilaan seuraavaksi halvat, viimeksi muutama vuosi sitten merkkiliikkeessä ottivat 90 € kpl. Noissa halvoissakin on 2 vuoden takuu.
Mulla on iCarsoft i970 testeri, joka osaa sanoa, mikä anturi kiukuttelee.
https://www.elekma.com/icarsoft_i970_citroenpeugeot_vikakoodinlukija?gclid=EAIaIQobChMIt7mun4r75AIVh6iaCh1HDQl3EAAYAyAAEgJYS_D_BwE
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 01, 2019, 16:10:00
Taidan siis ottaa pari halvinta. Tuo testeri olis kyllä kätevä, mut hinta kova mun budejttiin. Toki tuolla pääsis varmaan kurkkaamaan myös tuon iänikuisen "automatic gear fault" syyn kanssa.
Kirjoitti: IJN - lokakuu 01, 2019, 16:28:27
Tästäpä on tainnut monasti olla juttua, mutta ainakin minulla C5 II:ssa ehjät tutkat tikittävät myös vikatilassa. Kuskille vaan kerrotaan näytössä että tutkissa on vikaa ja kaikki tutkan infot puuttuvat (piippaukset ja näyttö). Takatutkien toimintaan pitää olla pakki päällä, etututkiin pakki tai ykkönen eli samat tilat missä tutkat muutenkin ovat aktiivisia. Sormella ei ole aina helppo tuntea mitään mutta millä tahansa stetoskoopilla kuulee kun tutkan pintaa kuuntelee. Jopa bensaletkun pätkällä. Ja taustalta voi kuulua naapurien naurua.  :)
Kirjoitti: Megaman - lokakuu 01, 2019, 16:32:05
Venehommissa kaikuluotaimen anturi antaa ainakin reiluja napsuja kynsille!  :)
Kirjoitti: toiras - lokakuu 01, 2019, 18:59:22
C5 lll:sa jos yksikin tutka on rikki niin mikään ei napsu.
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 01, 2019, 20:29:11
Lainaus käyttäjältä: IJN - lokakuu 01, 2019, 16:28:27
Täytyy siis huomenna kokeilla kuunnella stetareilla, että kuuluuko naksutuksia vai ei.
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 04, 2019, 22:35:28
Nyt on stetareilla kuunneltu ja kaikki kyllä naksuttaa. Sellaisia 6 naksun sarjoja. Edestä ja yhdestä takaa nakse kuuluu (stetareilla) voimakkaasti, mutta takaa kolmesta vaimeammin. Onko siis niissä antureissa jotain vikaa vai voi jotkut pitää vaimeampaa naksetta. Joutu ihan kunnolla painaan stetareihin kiinni, että nakse kuulu, mutta kuului kuitenkin. Tsekkasin myös sen boksin peräkontista ja se oli kuiva, päällisin puolin ehjä ja piuhat kunnossa. Edelleen vaan heittää ne pois päältä heti kun vauhti hidastuu tai pistää pakin päälle.
Kirjoitti: ealab - lokakuu 05, 2019, 09:23:52
Takaa yhdestä ei kuulu? Olihan pakki laitettuna.
Kirjoitti: Teuski - lokakuu 05, 2019, 09:42:49
Voiko se vaimea ääni takapäästä kantautua siitä toimivasta puskuria pitkin?
Kirjoitti: IJN - lokakuu 05, 2019, 11:18:46
Voihan sieltä takaa olla ne kolme pimeänä. Itse aloittaisin uusimalla niitä yksi kerrallaan. Jos niitä on viime vuosina uusittu halpismalleilla niin hyväkuntoisen näköisetkin voi olla rikki. Vanhemmissa vikaantuneissa on usein (mutta ei aina) tutkan takaosan elastinen massa turvoksissa, kun vesi on päässyt sisälle. Taskulampulla voisi tähystää miltä näyttävät ja aloittaa vaihtaminen eniten turvonneista. Maahantuojalla on ollut korjauskampanja joskus v2008 (huoltokirjassa merkintä YJA) jossa tutkien takapintaa kuorrutettiin lisäsilikonilla. Sinistä mössöä oli omassani mutta niitä on vikaantunut silti samalla tavalla turpoamalla.
Edittiä: 3-4v sitten olen uusinut yhden eteen ja yhden taakse, molemmat Bosch 0 263 013 622. Auto on ulkosäilytyksessä ja ajettu tuona aikana n100tkm etelä-Suomen suolaisia teitä, toimivat hyvin.
Kirjoitti: jarmot - lokakuu 05, 2019, 14:42:57
Tutkien napsutusta kun tunnustelee/kuuntelee niin moottori käynnissä ja peruutusvaihde päällä (ainakin automaatilla). Manuaalivaihteisella tarvitsee kaverin mutta automaatilla pärjää yksinkin kun vetää kässärin päälle.
Kirjoitti: miimoi - lokakuu 05, 2019, 19:39:33
Siis tutkan napsuttelut kuuntelin nimenomaan vaihde päällä ja pakilla. Takatutkat oli kädessä kun kuuntelin eli ei ole kaikua muista tutkista.
Tutkissa tosiaan muutamasssa oli reilusti valkoista silikonia läträtty päälle ja yksikään tutka ei ulospäin ollut mitenkään turvoksissa tai rikkonainen.
Taakse siis yksi tutka naksuttaa voimakkaammin, mutta ei korvin kuultavasti ei sormin tunnettavasti (eikä ole koskaan naksuttanutaan niin, että olisi kuullut tai tuntenut) 3 tutkaa naksuttaa huomattavasti vaimeammin. Yhteen pistokkeeseen kokelin näitä wishiltä tilattua tutkia... tarkemmin kahta ja samanlainen vaimea napsutus kuului niistä.
Olisiko siis kaikki tutkat, myös nuo käyttämättämät wish tutka samallalailla rikki? Luulis, että jos tutka hajoaa niin mitään ei kuulu. Voishan siihen jostain hommata yhden uuden tutkan ja kuulostella sen naksutuksia. Ei viittis ostaa heti 3 uutta jos vika ei olekkaan niissä.
