Itsellä on tuollainen C5 2.0 HDi vm.2005. Tietääkö kukaan saako tuohon alkuperäiseen soittimeen jotenkin lisättyä bluetooth ominaisuuden? Ja jos sen myötä saisi myös handsfreen toimintaan. Ilmeisesti tuo alkuperäinen soitin tukee kuitenkin mp3 cd-levyjä. Tuossa ei ole mitään navigointia. Eikä ole mitään cd-vaihtajaa.
Vai onko vaan helpompi viskaa koko soitin mäkeen ja ostaa siihen uusi?
Kukaan ei ilmeisesti ole duunannut tuollaista?
http://www.ebay.com/itm/Citroen-C5-Bluetooth-adapter-2004-On-Streaming-music-handsfree-calls-CTACTBT002-/322457040007?epid=1337618459&hash=item4b13eff487:g:OSwAAOSwuMFUgzwI (http://www.ebay.com/itm/Citroen-C5-Bluetooth-adapter-2004-On-Streaming-music-handsfree-calls-CTACTBT002-/322457040007?epid=1337618459&hash=item4b13eff487:g:OSwAAOSwuMFUgzwI)
(http://i.ebayimg.com/images/g/OSwAAOSwuMFUgzwI/s-l1600.jpg)
Tuon mukaan tuo kävisi vm 2004 ->. Mutta mistä minä tiedän onko radio: RD4 radio by VDO/Blaupunkt??
Löytyi toinen malli
http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Bluetooth-Adapter-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Berlingo-RD4-Freisprechanlage-/263094542938?hash=item3d41a8225a:g:XRcAAOSwEeFU5fKd (http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Bluetooth-Adapter-Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Berlingo-RD4-Freisprechanlage-/263094542938?hash=item3d41a8225a:g:XRcAAOSwEeFU5fKd) tämä olisi halvempi + postikulut on halvemmat.
Kummassakin pitää ilmeisesti radioon aktivoida cd-vaihtaja. Onko pk-seudulla joku kellä on softat millä tuon saisi aktivoitua?
Tuo vaan tulisi halvemmaksi kuin alkaa osteleen johtosarjaa + uutta peitelevyä + uutta soitinta. Niihin kun menee äkkiä se 200e.
Ehkä Parrot olisi parhain, mutta tuo vaikuttaa hienolta. Puhelun tullessa tuskin vaihtaa ohjelmalähdettä.
Voin auttaa koodausasiassasi. Lisät yv:llä.
Lainaus käyttäjältä: JPL - elokuu 04, 2017, 09:05:42
Eipä tuo ohjelmalähteen vaihto ole ongelma, koska kunhan saa vaan bluetoothin niin en kuuntele radiota enää sen jälkeen. Se on mulle vähän turhaominaisuus. Luuri hoitaa kaiken.
Nyt pitäs vaan tietää onko tuo mun radio RD4? Soitin itsessään varmaan irtoaa kun niihin kahteen reikään laittaa vaikka pitkät naulat vai onko niissä pohjassa jotkin ruuvit?
^Torx-ruuvit on. Muistaakseni T10.
T10 meisseli on oikea väline uusimpien RD4-soittimien irroitukseen ☺.
Tuossa simppelimpi ja edellisempi palikka jos pelkkää audiostriimiä on tarvis. Ohjelmalähteen volume tuppaa jäämäään vajaaksi, osaltaan on puhelimen lähtötasosta riippuvainen.
[urlhttp://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-BLUETOOTH-MP3-Adapter-C-2-3-4-5-6-8-Radio-Blaupunkt-RD4-AUX-IN-Cable-12V-/391739071871?epid=1756739255&hash=item5b3577dd7f:g:ixcAAOSwax5Y0Sqs[/url]
Onko alla olevan linkin adapteri mahdollisesti toimiva?
Käyttötarkoitus saada kotimaiset ohjelmat kuulumaan radiosta lähinnä ulkomailla reissatessa. Radio on vanha 7" näytöllä varustettu, enkä HF ominaisuutta tarvitse.
http://www.mds.fi/hrs-bt.html
Lainaus käyttäjältä: JPL - elokuu 04, 2017, 10:35:32
[ur]lhttp://www.ebay.co.uk/itm/CITROEN-BLUETOOTH-MP3-Adapter-C-2-3-4-5-6-8-Radio-Blaupunkt-RD4-AUX-IN-Cable-12V-/391739071871?epid=1756739255&hash=item5b3577dd7f:g:ixcAAOSwax5Y0Sqs[/url]
Tuon myötä vaan tulee ongelmaksi se, että kun joku soittaa niin ääni menee edelleen bt kautta. Joten parempi on malli missä tulee hf messiin.
Vaihda radio rd45 malliin aliexpressistä saa parilla kympillä. Tosin näytön joutuu vaihtamaan myös tekee jonkun euron lisää. Itse tein c4:ääni vastaavan päivityksen
Tuo Yatour toimii ihan kivasti jos ei halua soitinta vaihtaa: http://www.ebay.com/itm/Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-Music-CD-Changer-for-Citroen-C3-C4-C5-C8-Picasso-/201896056279?hash=item2f01f155d7:g:G9IAAOSwSypY9e2w&vxp=mtr
Soittimen cd-boksi-liitäntään kiinni ja diagboxilla cd-boksin aktivointi. Handsfree-käytöstä ei kokemusta kun omassa soittimessa on se vakiona, mutta musiikki soi luurista ihan mukavasti.
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - elokuu 04, 2017, 20:30:27
jos saisi jollain ilveellä (vaikka yatourilla) rt3 mankkaan bt striimauksen niin että toimii myös hf toiminto radiota kuunnellessa niin otan vakavaan harkintaan, mutta ilmeisesti e ei aivan ongelmatonta ole, niin kyttäillyt 407:aan noita rt6 humpattimia...
Tuohon boksiin saa muistaakseni sen kaukosäätimen jossa vastausnappi. Eli kun puhelin soi, napista painamalla vastaa ja vaihtaa äänilähteeksi cd-boksin eli ton bluetooth-boksin. Tai tietty source-napillahan se hoituu ihan omastakin soittimesta / rattikaukosta. Ainakin mulla cd1 on audio-striimaus ja cd2 olisi se handsfree-toiminto, mut sitä en ite tarvitse kun RT5 on se sisäänrakennettuna.
Mulla oli C5:ssä tuo Yatourin BT-hf-boksi ja paremmin se mun mielestä toimi kuin nykyisen Hondan ihan tehtaalla laitettu handsfree:D Ehdottomasti suosittelen sitä.
Lainaus käyttäjältä: plagu - elokuu 04, 2017, 20:05:41
RD45 näyttää tälläiseltä?
(http://i.ebayimg.com/images/g/u0sAAOSw8oFX0iOF/s-l1600.jpg)
Mut mun alkuperäinen soitin on tälläinen
(http://i.ebayimg.com/images/g/5-kAAOSw9etXQWLZ/s-l1600.jpg)
Mut voisin melkein mennä tuolla Yatourilla. Jos se kerran sinne sopii suoraan niin ei tarvi kikkailla.
Hetkonen. Toi mun soitin on kait RD4 mallinen? Eikä RD3?
"Not suitable for RD4 manufactured by Continental from about 2011-"
Eli tuo ei kävis mulle?
Lainaus käyttäjältä: Geijo - elokuu 06, 2017, 20:10:31
Niin?
RD45 on normi automankan kokoinen joten kaveriksi:
http://www.ebay.co.uk/itm/Citroen-C5-Single-Din-Stereo-Radio-Fascia-Facia-Panel-Plate-Surround-Trim-Silver-/400999462790?epid=1647926171&hash=item5d5d6e3786:g:UKUAAOSwGotWoLob
Tuo rd45 menee siis suoraan sinne? Ja siinä on bluetooth? Mutta onko siinä handsfree? Tarviiko tuota näyttöä, koska mullahan on tuollainen näyttö jo valmiiksi siellä tuon vanhan soittimen kanssa. Ilmeisesti nuo kaikki menut toimii edelleen samanlailla kuin alkuperäisen kanssa?
On bt ja hf, (mikrofoni pitää toki asentaa) menee se suoraan, näyttö pitää vaihtaa koska vanhemman näytön ohjelmisto ei tue rd45:sta. Muu toiminnallisuus säilyy.
Tuollainen kehys hyllyssä, mutta kiinnittimiä ei tullut mukana. Myös RD4 radio by Blaupunkt. Jos hyväksyy tuon mustan paneelin, niin paras ratkaisu tuo RD45.
Jos menee tuohon RD45 settiin niin sen kustannus on samaa luokkaa kuin tuollaisen bt adapterin. Kun siihen ottaa tosiaan sen RD45 radion, sen näytön, mikki setti pitää näköjään erikseen ottaa ja vielä tuo kehys. Ainakin mitä tuolta aliexpressistä kattelin. Ja sitten onkin melkoinen asentelu kun pitää näyttöjä sun muita vaihdella. Joten helpompaa on vaan ostaa tuollainen bt lähetin nykyiseen radioon. Tökkää piuhan kiinni siihen ja se on melkein sillä selvä. Kun tuo kojelauta on muutenkin hopean värinen niin sitten tuollainen musta radio vähän paistaa siitä ikävästi.
Mulla on palvellut tällaiset mokkulat jo oiken hyvin:http://www.ebay.com/itm/APS-Bluetooth-audio-module-Adapter-For-Citroen-Peugeot-407-607-iphone-MP3-BT-PG-/201445484370?epid=1480592028&hash=item2ee7162752:g:~PMAAOSwnHZYSRMX (http://www.ebay.com/itm/APS-Bluetooth-audio-module-Adapter-For-Citroen-Peugeot-407-607-iphone-MP3-BT-PG-/201445484370?epid=1480592028&hash=item2ee7162752:g:~PMAAOSwnHZYSRMX)
Lexalla vain aktivoi AUX liitännän ja se on siinä. Sitten jos haluaa handsfreen siihen samaan, niin suosittelen Yatouria tai Parrottia.
Biisinvaihtokaan ei tolla halvemmalla onnistu soittimesta / ratista.
No sitä varten sen voi vaihtaa ihan siitä puhelimesta, tai sitten jos on älykello ranteessa, niin siitä. Itse nautin siitä, että alkuperäinen look säilyy ja siellä on piilossa hieman uudempaa tekniikkaa, kun se että lähden virittelemään syysteemeitä jotka paistaa silmään. Yatour on hyvä vaihtoehto sille, jos haluaa biisejä vaihdella siitä ratin hanikasta. Itse vain sain nuo mokkulani 15€/kpl verrattuna Yatourin lähes 100€ hintaan.
Lainaus käyttäjältä: TeURaS - elokuu 07, 2017, 09:11:32
Tuo laite hoitaisi homman hyvin jos siinä oli se hf mukana. Yatouria olisi hyvä hinnan puolesta, mutta ei näy olevan tukea tuolle RD4 radiolle. En tiedä voiko se toimia RD4 radion kanssa? Siellä spekseissä lukee, että se toimii RD3 radion kanssa. Tuo Connetcs 2 speksien mukaan tukee suoraan RD4 radioo, mutta ei tue RD3 radiota.
Minulla on tuollainen RD45, josta voisin luopua. Käytin sen verran kiinni C4 2007 -autossa, että totesin toimivaksi. Kolariautosta ostettu, ei siis Kiinasta tilattu. Mikrofonikin löytyisi mukaan... Yksityisviestillä saa kiinni.
Itse tykkään rd45:ssa siitäkin että näkyy infotkin kuten kuuluu.
Lainaus käyttäjältä: Geijo - elokuu 07, 2017, 09:30:06
Kyllä toimii Yatour tuon sinun kuvassa laittamasi rammarin kanssa. Itsellä oli kahdessa autossa. Pösö 407 ja C5 V6 kummatkin vm 2005. Toimii kyllä varmasti.
Lainaus käyttäjältä: TeURaS - elokuu 07, 2017, 14:11:39
Dodih. Loppui pähkäily ja tilasin sit tuon Yatourin. Homman lähinnä ratkaisi se helppous. Ei tarvi lähteä näyttöjä vaihteleen ja alkuperäinen soitin pysyy samana. Lisäksi tuo hf toimii ilmeisesti melko hyvin. Nyt ootellaan että kusti polkee kiinasta :)
Mulla on muuten samanlainen, mutta PTY -> BND ja keskellä ylhäällä lukee
MP3. Onko molemmat silti RD4:sia?
Lisäksi BAND -> TEL. TEL napista ei tapahdu mitään
En itseasiassa tiedä lukeeko mullakin bnd vai pty tuossa napissa. Toi oli vaan netistä kaivettu esimerkkikuva. Mut mp3 mulla ei siinä lue. Ohjekirjan mukaan se kuitenkin toistaa mp3 levyjä.
Uskaltaakohan Yatouria tässä tapauksessa sitten ottaa, jos tuo mun on jotenkin uudempi malli ??? Auto on vm2006. Onko tuosta Connects2:sta kenelläkään kokemuksia?
Yatour toimii hyvin vm. 2009 C5 RT5 -soittimen kanssa, joten en usko että uudempi soitinmalli on ongelma.
Kiinan poijat ollut vauhti päällä, koska tuo laite saapui tänään. Eikä mennyt edes veroja. Huomenna vois asennella sen.
Ei tuo kyllä ihan plug and play asennus ole. Ensinnäkään liittimet eivät täsmää. Tuossa on kolmessa rivissä liitännät kun radiossa on kahdessa. Sit tietenkin kun tuo radio oma liitin on irti niin tuon voisi jotenkin saada meneen sinne jos liitännät sopisi. Mutta kun se radio oma liitin laitetaan kiinni niin eipä tuo enää sinne sovi., Koska tuo liitäntä piuha ei mahdu sinne enää.
Joten ne ketkä noita nyt on asennellut niin miten ihmeessä olette ne tuonne soveltanut??
Kyllä mulla oli ihan samanlainen liitin siinä kuin mikä on se cd-boksin liitin, eli tällainen:
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjAwWDgwMA==/z/SBMAAOSwnbZYCtbg/$_1.JPG)
Tuolla kanssa kuvia aiheesta: https://www.drive2.ru/l/358303/
Ettei sulle ole tullut vääränmerkkisen auton boksi jos liittimet ei täsmää?
Ei ole tuollainen liitin mulla.
Tälläinen liitin siinä on ja tuo kuva on siitä ebayn ilmoituksesta otettu.
Näyttää van väyläisen soittimen liittimeltä.
Tilasitko vahingossa RD3-soittimeen tarkoitetun boksin? Jos tilasit RD4 tarkoitetun, niin sittenhän tuotetiedoissa on ollut virhe, ja hakemaan vaan hyvitystä.
Eihän Yatour tue kuin RD3:sta. Niin siinä ilmotuksessa sanotaan.
No niitä Yatoureja on useampaa eri mallia sen mukaan mikä soitin autossa on. Jos soitin on RD4, sitten otetaan malli joka on sen kanssa yhteensopiva, eikä se RD3-yhteensopiva malli. Ja onhan noita muun merkkisiin autoihinkin, eikä ne tietenkään sovi ristiin kun on eri malliset liittimet ja ohjausprotokollat jne..
Voi ny rähmä, otin kans väärän sitte. Kuvittelin, että puhutaan kokoajan siitä edellisen sivun linkin laitteesta. Eikä varmaan toimi jos vaihtaa pelkän piuhan...
No voi kilin vittu, minäkin puusilmäisenä menin sitten linkkaamaan sen kummemmin katsomatta juuri tuon RD3-mallin, enkä sitä RD4 ja muihin C5 soittimiin sopivaa. Itse kun tuota omaani etsin niin en muista edes noihin RD3-bokseihin törmänneeni, mutta käytin toki hakuna "yatour citroen c5 RT5" tai "yatour citroen c5 RD4" koska sama boksi sopii molempiin.
Pahoittelut vaivannäöstä, jospa täältä tai pösöfoorumilta löytyisi RD3-soittimen omistajia joita kiinnostaa tuo laitos.
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - elokuu 19, 2017, 20:04:06
:D sitä sattuu. Uutta tilaukseen vaan :)
Eiköhän se jollekkin foorumilaiselle kelpaa se tilaamasi boxi. Aika varmasti joku sen sinulta lunastaa pois.
Noi voi vitura kun vielä kysyin että käykö se laite jos on rd4, eikä rd3 kuten ilmoituksessa lukee. Prkl.. En kyllä viimeksi edes löytänyt rd4 mallia??
Yatour siis käy vaikka mihin, mut en tajunnut että kysymys oli tosiaan tuosta väärin linkkaamastani. Sinänsähän tänne C5 I ja II -osioon sopii tuo RD3-malliinkin sopiva, muttai ilmeisesti kaikissa facelifteissä (eli 2005 jossain vaiheessa eteenpäin?) on sitten jo RD4? Ykköskoppaisissa lienee aina RD3 se perussoitin?
Itse tilasin aliexpressistä tuon kun oli silloin halvemmalla siellä kaupan, tais jäädä reilut 60€ hintaa. Tämä on sama myyjä, sama boksi, mutta hinta on pompsahtanut sittemmin: https://www.aliexpress.com/item/Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-For-Peugeot-Citroen-RD4-RT3-Can-bus-YT-BTA-USB-AUX-IN/32334343518.html Kuvista ja yhteensopivuuslistasta näkyy että toi passaa RD4 kanssa.
Tuolta valmistajalta saa myös pelkkiä kaapeleita. Selvittelen myyjän kanssa jospa se lähettäisi uuden kaapelin ja laitetta ei tarvis vaihdella. Se kaapeli kun maksaa 5-10e.
Jotenkin kuvittelisin että vaatii myös boksin ohjelmoinnin uusiksi. Toki kun tuossa on usb-liitäntä, niin sekään ei välttämättä ole mahdoton juttu ihan tee itse -metodilla jos vaan ohjeet ja päivitysfilu lohkeaa jostain.
Lainaus käyttäjältä: Geijo - elokuu 20, 2017, 07:36:11
Ilmoittele miten käy. Kuvittelisin myös ettei onnistu pelkällä piuhan vaihdolla.
Ne ilmoitti että vanha laite palautukseen ja uusi tilaukseen. No vanhaa ei paljon kannata palauttaa kun postikulut on melkoiset kiinaan. Joten tilasin uuden suoraan.
http://www.ebay.com/itm/Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-Music-CD-Changer-for-Peugeot-308-407-407SW-607-807/201896092701?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 (http://www.ebay.com/itm/Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-Music-CD-Changer-for-Peugeot-308-407-407SW-607-807/201896092701?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649) tuollainen sieltä nyt on tulossa. Vanha pitää sitten hävittää.
Ok, pistän samanlaisen tilaukseen.
Hieman kauan tuon Yatourin toimitus kesti. Mutta nyt se on asennettu paikalleen. Itse laitteen jätin sinne radion taakse. Koska en kaipaa mitään aux tai usb liitäntään. Ehkä jossain vaiheessa sen voisi sieltä kaivaa ja asentaa paremmin. Kukaan ei ainakaan vielä ole äänen laadusta valittanut. Joten mikki on ilmeisesti ihan hyvä. Ainoa, että kun tulee toinen puhelu ja luuri koputtaa niin äänen taso vaihtelee erittäin voimakkaasti. Silloin vastapuoli ei usein kuule yhtään mitään mitä sanoo. Toinen mikä ihmetyttää on sen laitteen virransyöttö. Se on koko ajan päällä. Tarkoittaa sitä, että jos olet sen auton lähellä tekemässä jotain niin luuri yhdistää sinne yatouriin, etkä kuule esim. puheluita. Siinä tuli mukana kaksi virransyöttö piuhaa, mutta sen enempää missään ohjeessa ei oikein kerrota mitä ne tekee. Ilmeisesti niihin pitää syöttää virtaa tarvittaessa? No itsellä tuo toimi ihan kytkemällä piuhan sinne soittimen taakse.
Jep, mullakin tuli vasta viime viikolla. Pistin usb liittimeen laturin piuhan kun akkua saa olla usein nykysin lataamassa kun on bluetooth päällä ja kuuntelee musiikkia sitä kautta, mietinkin sitä saako Yatourin auxin kautta puhelimen kuulokkeet liittimeen piuhan kytkemällä korvattua bluetoothin? En ainakaan saanut toimimaan. Handsfree on mulla hyvin toiminut. Mulla myös pitää buetooth yhteyden vaikka autosta on virrat pois. Eipä puheluita niin paljo tule, että tuskin hirveesti haittaa. Mulla tuli vaan yksi virtapiuha, aux piuha ja mikkipiuha. Mitä tolla aux liitännällä on tarkotus tehdä?
Etsin sopivaa BT-ratkaisua sitikkaani ja täältähän se ratkaisu löytyi. TIlasin Yatourin ja tiedä sitten oliko hyvä karma vai mitä, se oli reilussa viikossa noudettavissa postista.
Asennus oli helppo ja sujui vartissa, soitin irti (Torx 9), piuhat kiinni ja boksi sinne radion taakse. Mikrofoni meni A-pilariin, ja piuhat sai piiloon nätisti kun ottaa mittariston irti ja vetää sieltä takaa pilarin juuresta boksille. Pilarissahan on muovi jonka saa irti vetämällä.
Aux-liitin lie sitä varten että siihen voi kiinnittä standarilla kuulokeliitännällä minkä tahansa audiolaitteen, vaikka sitten vanhan mp3-soittimen.
Kysymys musiikin toistamisesta Yatourilla. Latasin 4 gigan muistikortille musaa, mutta ääntä en saanut tulemaan. Löysi kyllä biisejä ja yrittää muutaman sekunnin soittaa, mutta sitten vaihtaa seuraavaan. Oliko tässä jokin kikka mihin muotoon tallennus piti tehdä ? Bluetooth toimii kyllä kun on cd-makasiini valinta on päällä.
Pena
Lainaus käyttäjältä: xs2jammu - lokakuu 06, 2017, 21:14:36
Pena
Onko kyse mahdollisesti tällaisesta, ja tarkoitatko USB-tikkua?
http://www.ebay.co.uk/itm/Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-Music-CD-Changer-for-Peugeot-308-407-407SW-607-807-/201896092701 (http://www.ebay.co.uk/itm/Yatour-Bluetooth-Car-Adapter-Music-CD-Changer-for-Peugeot-308-407-407SW-607-807-/201896092701)
Tuolla sanotaan ettei voi toistaa musaa USB-massamuistin kautta.
Jos kyse ei ole tuosta, niin arvaan että mahdollisesti CD-vaihtaja pitää heittää CD:lle numero kaksi, joka aktivoi massamuistin. Linkatussa mallissa se aktivoi AUX-liittimen kautta toistettavan musiikin.
Muoks: Tämä ei vastaa em. kysymykseen, sillä sehän toistaa hetken musiikkia ennenkuin vaihtaa itsestään seuraavaan.
Onhan ne kaksi abikopäistä johtoa Yatourin kaapelissa virta ja maa?
Vähän heikot asennusohjeet ja keskusteluiden perusteella ymmärsin, että kaikki eivät ole niitä edes kytkeneet vaan ilmeisesti vetäneet usb johdolla tupakansyttimestä??
Itse ajattelin, että vedän sieltä mankan perästä rosvoilla maajohdosta ja sinisestä johdosta, jolloin virta tulee vain soittimen ollessa päällä.
Mikin asensin a-pilarin yläpäähän ja kauko-ohjaimen vaihdekepin kehykseen.
"Regarding Fiat, Renault models, two black wires with metal ends (male+female) come along with CDC connector. If noise problem exists when using Digital Music Changer, please hook up the two
grounding wires with each other"
Ne piuhat on vissiin Fiiuja & Relluja varten..?
Varmaan joo, citikkaan ei tarvinnu alkaa kolvailemaan.
Ottaako Yatour siis virran cd-boxin liitännästä vai pitääkö sitä ladata usb-liittimen kautta? Ymmärsin, että siinä jokin pieni akku olisi. Ajatuksena oli jättää Yatour kojelaudan uumeniin.
Ei näköjään tarvi lisävirtaa. On kyllä huippulaite! Viiksen kaukosäädin toimii jne. Ainoastaan äänenvoimakkuus harmittaa, kun puhelimesta täytyy äänet olla täysillä ja soittimestakin korkeammalla kuin radiota tai CD:tä kuunnellessa.
Juu se on vähän ärsyttävä. Ja akun lataaminen yatourin usb liitännän kautta hidasta.
Yatour tms käyttäjät: jos kuuntelee musaa aux liittimen kautta ja tulee puhelu bluetooth laitteeseen, miten homma etenee? Riittääkö että painaa vastausnappia (>>?) vai pitääkö kikkailla jotain muuta?
Eli tarkoitat soittimen aux-liitintä?
Pitää vaihtaa äänilähde Yatourille, että Bluetooth puhelu kuuluu. Ja säätää äänenvoimakkuus sopivaksi. Varsin ärsyttävää kyllä.
Eli Yatourin 3.5mm liitin ja bluetooth ovat kaksi eri äänilähdettä? No se on ärsyttävää.
Ei, ne on kyllä samaa äänilähdettä. Oletettavasti Yatour osaa katkaista auxin äänet bt-puhelun ajaksi. Mutta vaikka osaa, niin tuskin pysäyttää soittoa eli esim. äänikirja etenee puhelun aikana.
Kiitos tiedosta, juuri tuota hain, eli Yatour voisi toimia. Onko muista kokemusta vastaavassa tilanteessa, xcarlink, dension jne?
Pari vuotta meni jälkiasennussoittimella, mutta nyt kun dsp siirtyi vahvistimen puolelle ajattelin kokeilla parkkitutkan äänet säilyttäviä ratkaisuja. Auto siis C5 2006 ja soitin RD4.
Ensin laitoin RD4 perään Yatour Bluetooth hässäkän. Kaikki sinänsä toimii, mutta huonosti. Häiriöetäisyys on vaatimaton ja koska soitin pitää laittaa isolle että jotain kuuluisi, häiriöt myös kuuluu koko ajan. Lisäksi näytöllä lukee koko ajan CD5 biisi 16/99 ja aika juoksee, vaikka mitään usb muistia tai sd korttia ei ole liitetty, muistaa varmaan Kiinassa testausvaiheessa käytetyn biisin.
Sitten asensin RD45 soittimen, joka tuntuisi toimivan ihan hyvin, en vain saa vin numeroa asetettua (eli piippailee) koska minulla on liian vanha Lexia softa (saa laittaa vinkkiä uudemmasta). Näytön vaihtoa on turha arkailla, plug and play minuutin homma. Se vain jännittää että ilmastoinnin tiedot ei tule näytölle vaikka näytön ohjelmointi onnistuu? Toivottavasti tilanne muuttuu kun radionkin saa ohjelmoitua. RD45 merkkiä Continental, tehty Kiinassa, näytön takana vain kiinalaisia merkkejä, mainostettu sopivuus ainakin Peugeot 207.
Vahvistimen asennus orkkissoittimien perään on sinänsä vähän nihkeää, koska linjalähtöjä ei ole ja vaativat kaiutinkuorman kaiutinlinjaan eli käytännössä vastuksen. Kokeilin 15 ja 5 ohmin vastuksilla ja molemmilla sain pidempään "kovaa" kuunnellessa soittimen mykistymään, ehkä ylikuumenemisen takia. Toki vahvistimesta voi säätää etusta isommalle, mutta silloin parkkitutkan piippaukset sattuu korviin. En tiedä miten JBL systeemi on tehty, ainakaan Lexialla ei saanut hifivahvistin ominaisuutta kytkettyä päälle.
Saisiko tässä mallissa parkkitutkan piipityksiä ohjattua com2000:n piipperille eli viiksipakettiin? Berlingossa tämä onnistuu, mutta C5:ssä varmaan oletusarvoisesti aina on soitin joten moista vaihtoehtoa ei välttämättä löydy.
En nyt muista Diagboxin polkua, mutta sellainen muistikuva on että alkuperäissoitin pitää olla kytkettynä operaation ajan?
Vanhan Lexian valikoista ei ainakaan selväkielisenä löydy komentoa piippausten ohjaamiselle viiksipakettiin. Tiedä sitten voisiko sopiva yhdistelmä aiheeseen liittyviä asetuksia tehdä taian. Tai sitten tuoreempi Diagbox (niitä vinkkejä?).
RD45 vin vaihto ei sitten onnistunut uudemmallakaan ohjelmointivälineellä, myös Diagbox 8 ja 9 ilmoitti "function not available in this ecu version". Toisaalta sama Lexia versio siellä taitaa olla taustalla vaikka uudempi Diagbox olisikin käynnistäjänä. Tarkoittaakohan tämä nyt sitä että ohjelmoinnin estää C5 II johon ei RD45 soitinta ole tehtaan toimesta asennettu? Jos nyt pks suunnalla jollain on RD45 alustaksi sopivampi auto (207 307 C3 C4 jne) ja innostusta auttaa, laita vaikka yv. Pieni korvaus järjestyy.
Kysy nimim. JPL, josko apuja löytyisi. Käsittääkseni pks seudulta.
Lainaus käyttäjältä: ukonvaaja - kesäkuu 01, 2022, 23:51:25
Entäpä jos diagboxille väittää auton olevan vaikka 207 tms.?
Voi olla joku väylän sukupolvikysymys tässä, jos RD45 ei ole ollut ensinkään tarjolla C5II-aikaisiin autoihin.
Laitoin joskus tuollaisen rd45:n 2007 c4:een ja siihen meni kivutta, sama väylähän tuossa kakkoskorisessa femmassa on joten pitäisi toimia ok.
Joskus tullut vastaan että vin koodi ei vain ohjelmoidu, mutta laittamalla mankka toiseen autoon ja ohjelmoimalla siinä saatu toimimaan.
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 02, 2022, 11:48:30
Koitin kyllä ohjelmoida myös PP puolella, juurikin 207 väitteellä, sama tulos. Sehän tuossa kummaa on kun nimenomaan C5II-aikaisissa autoissa näitä on ollut, myös Citroenilla.
Lainaus käyttäjältä: plagu - kesäkuu 02, 2022, 12:11:39
Tämähän se tilanne taitaa olla, pitäisi päästä käväisemään jossain muussa autossa tuon kanssa.
Onko muuten kellään kokemusta psa-com nimisestä härvelistä? Voiko sellaisella kiertää tätä tai muita Lexian rajoittuneisuuksia?
Diagnoosi->Toimintotesti->Mukavuus->Audiojärjestelmä->Autoradio->Kaukopäivitys->Manuaalinen kauko-ohjelmointi->VIN-koodi
Tuota polkuako ei siis pääse VIN-koodin syöttöön vai missä kohtaa tökkää?
Lainaus käyttäjältä: japa - kesäkuu 03, 2022, 00:07:36
No 2006 autolle aukeaa automaattisesti Lexia vaikka olisikin Diagbox asennettu, joten polku on erilainen. Yhtä kaikki, kun oikeaan kohtaan pääsee, siellä ei ole muokattavaa vin koodia vaan teksti "function not available in this ecu version". RD4 vin koodin pystyy kyllä vaihtamaan.
Minulla myös 2006 ja tuo oli se polku juurikin lexiassa, kun vaihdoin onnistuneesti rd3:n rd4:ään. Lexian versio on kylläkin jokin tosi vanha.
Lainaus käyttäjältä: japa - kesäkuu 04, 2022, 00:21:06
Okei, pitää vielä kokeilla onko joku toinen polku kun en tuosta suomenkielisestä ihan hahmota. Toisaalta tuon mukaan sinä olet ohjelmoinut RD4:n ja sen minäkin pystyn tekemään, RD45 tökkää.
2008 C5II, ja orginaaliradiossa ei ole BT. Ulkonäön perusteella voisi olla RD4.
Musiikkia ois kiva kuunnella kännykästä BT:n kautta.
Ja plussaa olisi jos saisi ratin skip/seuraava tai mikä sen napin nimi nyt sitten onkaan toimimaan myöskin BT:n välityksellä kännykkään päin.
Mitään hands freetä tai mitään muitakaan ominaisuuksia en kaipaa.
Oliskos jollakin antaa tuoretta linkkia johonkin soviaan palikkaan joka tuon tarpeen hoitaisi?
Ehkä ensin pitäisi varmistaa onko RD4 ja kenen valmistama, sen jälkeen voisi ostaa RD4 bluetooth adapteri, se vaatii vielä sen ohjelmoinnin radioon huollon merkkitesterillä (Lexia/giagbox, niitä löytyy myös harrastajiltakin). Tuo ri vain taida tukea mitään puhelimen "kauko-ohjausta" auton napeilla, ei se periaatteessa olisi ollenkaan mahdotonta, mutta jotenkin autosta päin pitäisi saada tiedot Bluetooth palikkaan päin, enkä ole ainakaan törmännyt sellaisiin, tuossa yksi asennuskertomus viime vuodelta:
https://monamicitroen.blog/2023/07/03/bluetoothin-lisaaminen-rd4-radioon/
Mutta siinäkin on todettu että ei ihan aina lähde toimimaan ollenkaan - minun arvaus on että voisi liittyä siihen kenen valmistama RD4 on kyseessä (niitä on ainakin Blaupunkt ja VDO ja olikohan VDO:nkin omistus noihin aikoihin vaihtunut, eli sen mukana on toisenkin firman nimi), muuten on ainakin helppo löytää googlesta, niitäkin on ainakin sellaisia, joissa joutuu itse kaivelemaan jännitteet ja sellaisia joissa on välijohto joka ottaa jännitteet radion muista liittimistä ja handsfree mikrofonilla tai ilman.
Tuolla myös joku ulkolainen videokertomus asennuksineen ja ainakin kolme ekaa aliexpress linkkiä toimi vaikka on kolme vuotta vanha:
https://www.youtube.com/watch?v=NaBDzcwQdZg
Vehje on Biurlink RD4:lle, ennen vanhaan erilaisia versioita sai monesta paikasta Suomestakin, mutta äkkihaulla ei ollut kuin radioduossa joku versio, radio ei ole enää ihan tuore eikä niiden bluetooth-versiokaan ollut kovin uusi.
Yritin katsella saako kaukosäätimillä tehtyä jotain, mutta ei minusta säätänyt muuta kuin äänenvoimakkuutta radion nupista ja se tietysti toimii ratti/viiksinapeistakin, mutta se säätääkin radion vahvistinta eikä puhelinta?
Mahtaisikohan joku geneerinen Bluetooth remote toimia luotettavasti samanaikaisesti kuin audio on yhdistyneenä Bluetooth-adapteriin, niitä löytyy kiinasta edullisesti ja saa myös enemmän rattikäyttöön sopivina - niissäkin on toki ongelmana sähkönsaanti tai lataaminen? (esim: bluetooth android phone remote rteering wheel)
Minä meinasin joskus muuttaa kotona aktiivikaiuttimet langattomaksi, siihen saa myös erilaisia kiinalaisia AUX - Bluetooth sovittimia ja niissä on usein vol +/- ja kappaleet eteen taakse napit, mutta se ei oikein helposti käy rattiin vaikka lisäisi radioon AUX-liittimen, siihen palikkan kun tarvitsee tuon AUX kaapelin. Mutta ei ole oikein tullut tarvetta tuolle aktiivikaiutin/Bluetooth yhdistelmällekään, on ihan riittävästi Bluetooth kaiuttimia muutenkin, eli ei kokemusta bluetooth-AUX nappisäädin-versioistakaan.
