Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: CarrierGrade - marraskuu 02, 2016, 22:10:53
Otsikko: HDI:n polttoaineen paineensäädin
Kirjoitti: CarrierGrade - marraskuu 02, 2016, 22:10:53
Täällä on pariin otteeseen ollut asiaa tyhjäkäynnillä sammumisesta. Kellään ymmärrystä mistä tuo ko. kapistus HDI 136 koneesta löytyy ja onko vaihdettavissa omatoimisesti? (C5, 2010)
Otsikko: Vs: HDI:n polttoaineen paineensäädin
Kirjoitti: XmTD - marraskuu 03, 2016, 18:38:38
Kuva on oman auton tiedoilla eli 2.0 Hdi -08 AT, olisiko samanmoinen uudemmassakin. Vaihto ja osan hankinta on vielä itsellä tekemättä, sen verran harvakseltaan sammuilee.
Kirjoitti: Eeska91 - marraskuu 03, 2016, 19:17:02
Lainaus käyttäjältä: XmTD - marraskuu 03, 2016, 18:38:38
Ihan semmonen pieni kysymys. Miten saat hinnan näkyviin tuolla service.citroen? O.o
Kirjoitti: Tepi - marraskuu 03, 2016, 21:09:22
Lainaus käyttäjältä: Eeska91 - marraskuu 03, 2016, 19:17:02
Klikkaa räjäytyskuvassa osaa ja lisää se ostoskoriin. Ostoskorissa näkyy hinta.
Kirjoitti: Eeska91 - marraskuu 03, 2016, 23:27:37
Lainaus käyttäjältä: Tepi - marraskuu 03, 2016, 21:09:22
Sieltähän se löytyi :) Ei ois pitäny kattoa ollenkaan hintoja  :x :( :-X
Kirjoitti: iceman_c5 - marraskuu 08, 2016, 13:06:19
Jos on sama osa kuin XmTD:n kuvassa, elikkä osanumerolla 193339,  niin aika paljon edullisemmin löytyy tilaamalla.
http://autopartsmarket.fi/?action=catalog_part_info_view&code=9109927&id_brand=89&item_code=Z2_9109927&id_provider=19447&return=action%3Dcatalog_price_view%26code%3D193339%26pref%3DCR
Kirjoitti: Bordeaux - marraskuu 08, 2016, 15:06:02
Mulla on tämä osa vissiin menossa toiseen kertaan, nyt 211tkm kohdalla.
Kirjoitti: XmTD - marraskuu 17, 2016, 22:21:34
Service tosiaan antaa marmoritiski-hinnan eli toimii hyvänä verrokkina. Kiitos iceman_c5:lle vinkistä.
Kirjoitti: CarrierGrade - marraskuu 18, 2016, 13:46:37
no nyt on tilauslinkkiä varaosaan mutta osaako joku kerto mistä toi löytyy konehuoneesta kun ei tuo räjäytykuva paljon kerro...
Kirjoitti: XmTD - marraskuu 18, 2016, 20:52:37
Kuvasarjasta selvinnee sijainti. Aikalailla piilossa on.
Kirjoitti: CarrierGrade - marraskuu 22, 2016, 10:07:45
Näin . Upea neuvo xmTD. Tästä mallia muillekin neuvojen antamisesta.
Kirjoitti: CarrierGrade - joulukuu 27, 2016, 09:51:03
Jotta tuon kuvasarjan kohtaa pääsee - ilmeisesti kuitnekin yläkautta vaihdetaan? niin miten tuo ilmanottoletku poistetaan ja kuinka syvältä?
Nythän sen takapää painuu koneen taakse - tielle tietämättömälle... Pikasit avastuasta toivoen :-)
Kirjoitti: XmTD - tammikuu 09, 2017, 16:00:51
Vaihdoin juuri paineensäätimen yläkautta irroittamatta mitään. Tilaa on vähän mutta juuri ja juuri kädet sinne saa (työsormikkaani koko on 10). Säädin on kiinni kahdella t25 ruuvilla joista takimmaisen/alemman jopa näkee mutta etummainen/ylempi pitää avata sokkona (uudesta säätimestä pääsee hahmolle mihin torxia tarjotaan).
-akun kaapeli irti
-paineensäätimen liitin irti
-ruuvit ensin auki, t25+10cm jatko+räikkä, sitten pyörittelin ne irti ilman räikkää jatkovarrella ja onnistuin etusormella pitämään ruuvit torxikärjessä pudottamatta kumpaakaan
-säätimen nitkuttelu irti, vedin ulospäin ja kiersin edestakaisin
-uusi säädin paikoilleen samalla tekniikalla
-taskulampun kanssa sihtasin takimmaisen ruuvinreiän kohdalleen
-ruuvin kiinnitin ilmastointiteipinpalalla torxkärkeen ja kiersin jatkovarrella paikoilleen ja kiristys räikällä
-liittimen putsaus varmuuden välttämiseksi oxide clenerilla ja contact spraylla, kuivattelu ja liitin kiinni
-akun kaapeli kiinni
-työkalut pakkiin, auto käyntiin ja lampun kanssa sihtailua vuodon varalta. Ei vuotanut.
Aikaa meni tarkalleen 32min, kerran kävin sisällä katsomassa valokuvasta liittimen irroitusapua
Kirjoitti: CarrierGrade - tammikuu 09, 2017, 16:55:09
Kiitos. Yritetään katsoa :-)
Kirjoitti: AriRu - heinäkuu 01, 2017, 19:15:42
Lainaus käyttäjältä: Bordeaux - marraskuu 08, 2016, 15:06:02
Mulla on 218000. Joskus n kk sitten sammui valoihin. Lähti kummiskin heti käyntiin.  Ja eilen motarilla antoi depollution system faulty ja rajoitti hieman tehoja. Tänään heitti lisäksi kässäriin esp asb ym. viittaavaa virhettä. Sekin hävisi pienen ajelun jälkeen. Vikakoodit p1166 p 1671
Vissiin uus akku hankintalistalle, kun tipahtaa melkein heti ecomoodiin sammutettua ja jännitteet putoo äkkiä alle 12v ja myös tämä paineensäädin
Kirjoitti: Ikisumi - heinäkuu 04, 2017, 21:54:29
Voisiko tuollainen viallinen paineensäädin aiheuttaa myös sellaista vikaa, että kun kiihdyttää normaalia räyhäkkäämmin, niin kojetauluun tulee "engine management fault" ilmoitus piippausten kera, ja sen jälkeen auto ei kiihdy enää mihinkään, vain kulutuslukemat nousevat?
Seuraavan kerran liikkeelle lähdettäessä toimii muuten suht normaalisti, mutta moottorin vikavalo palaa kojetaulussa.
Seuraavana päivänä valo on sammunut ja kaikki ok, kunnes taas tulee kiihdyteltyä.
Diagnostiikka ilmoitti "P0088, polttoaineenpaine, liian korkea, katkonainen", sekä "P1166, yhdysputken paine väärä, katkonainen" ja "P1671, vakionopeussäädin, tieto epäyhtenäinen, katkonainen".
Kyseessä siis Hdi136 exclusive tourer, 2009. 234000 km.
Kirjoitti: Hessu - heinäkuu 05, 2017, 12:46:25
2008-mallisessa 308 2.0 HDi:ssa paineensäädin oireili siten, että railin ylipaineesta aiheutuvan vikakoodin sai päälle polkemalla pedaalia sopivasti täyskaasun tuntumassa. Vikavalo syttyi, virheilmoitus tuli ruutuun ja tehot tippui. Cruisekin lakkasi toimimasta. Vaati muistaakseni 5 uudelleenkäynnistystä että tuo pyyhkiytyi. Eli koko lailla vastaava tapaus. Säädintä vaihtoon vain, itse löysin omani Delphi Parts Storesta alle 80€.
Kirjoitti: Ikisumi - heinäkuu 05, 2017, 22:00:15
Jep, samanlaiset oireet täälläkin, cruiserikin tosiaan lakkasi toimimasta.
Suuret kiitokset Hessu nopeasta vastauksesta!
Olinkin jo löytänyt tuon Delphin nettikaupan ja laitoin just tilauksen sisään, 86€ lähetyksineen.
Hiukan on ilmaa Vehon hinnassa...
Ja ylempää ketjussa löytyy erinomaiset asennusohjeetkin, toivottavasti tämä auttaa.
Kirjoitti: AriRu - heinäkuu 05, 2017, 22:36:20
http://autopartsmarket.fi/ ite tilasin tuolta 96 postikuluineen..
Kirjoitti: Ikisumi - heinäkuu 05, 2017, 22:57:42
Minkälaisia toimitusaikoja teillä oli?
Kirjoitti: RHR - heinäkuu 06, 2017, 14:39:37
http://www.delphipartsstore.co.uk/search.php?q=pressure&search=
No niin, se on ongelma. Mistä minä saan tiedon, että mikä paineensäädin mun autossa oikein on ? Ja että kumpiko noista linkin osista on oikea vaiko eikö kumpikaan.
auto on C5 X7 2.0HDI 100kW automaatti 2008
Kirjoitti: CelaVii5 - heinäkuu 06, 2017, 15:44:41
Eikö toi servicestä selvinne. Jos et ole rekisteröitynyt, niin laita VIN niin eiköhän joku sen äkkiä vilkaise.
Kirjoitti: Ikisumi - heinäkuu 06, 2017, 17:58:15
Minä ainakin tilasin juurikin tuolla numerolla joka on ensimmäisenä linkissäsi, toivottavasti on oikein. Veholta saatu varaosanumero.
Kirjoitti: RHR - heinäkuu 07, 2017, 07:24:29
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - heinäkuu 06, 2017, 15:44:41
En oo rekisteröityny "serviceen", kai se pitäis ..valmistenumero: VF7RWRHRJ54021601
Kirjoitti: CelaVii5 - heinäkuu 07, 2017, 10:14:10
1933 39 näkyy olevan tuo varaosanumero.
Kirjoitti: Ikisumi - heinäkuu 24, 2017, 13:08:44
Paineensäädin tuli UK:sta parissa päivässä, mutta tänään, kun piti vihdoin laittaa osa vaihtoon, selvisi että joku onkin jo yrittänyt sitä aiemmin ja onnistunut rikkomaan sen alemman T25:n kannan, joten ruuvia ei saa auki millään ilveellä.
Aika on nyt varattu Raision Auto-Centeriin, josko he saisivat vaihdettua osan purkaamalla enemmän osia pois edestä.
On se hankalaa.... >:(
Kirjoitti: Nuudeli - heinäkuu 24, 2017, 18:35:06
En tiedä miten on tilaa ympärillä, mutta voisko koittaa dremelillä uutta vekkiä kantaan ja talttapäällä irti tai sit korvake poikki ja lukkopihdeillä ruuvi irti? Luulis tuon irtoavan ilman korjaamon apua jos työkalut pysyy etusormen ja peukalon välissä  :P
Kirjoitti: Ikisumi - heinäkuu 24, 2017, 18:56:41
Eipä ole tilaa liiemälti...turvaudun korjaamoon siksi että edellinen omistaja suostuu maksamaan (ostin auton vajaa 2 kk takaperin).
Jostain toisesta ketjusta muistan lukeneeni että moottorin toisen puolen kannatimen irroittamalla ja moottoria kallistamalla olisi saanut lisää tilaa, en sitten tiedä olisiko sekään riittävästi tässä tapauksessa.
Kirjoitti: Ikisumi - elokuu 16, 2017, 12:41:22
Eipä ollut Auto-Centerkään kiinnostunut vaihtamaan paineensäädintä, ei kuulemma riitä aika.
Olen kysellyt sieltä täältä, mutta vaikeata tuntuu olevan.
No, ahdas paikka ja T25:n kanta pyöreänä, minkäs teet?
Olisko foorumilla kellään mitään ideaa?
Kirjoitti: AriRu - elokuu 16, 2017, 13:36:38
Joutuu ainakin sulakerasian irroittaa, niin näkee paremmin. Sitten jollain vastakierre poralla tai halkio ruuvin kantaan..
Kirjoitti: RHR - elokuu 22, 2017, 12:39:41
Just eilen vaihdoin omaan autoon tuon säätimen. On kyllä ängetty semmoiseen paikkaan, että käytännössä mahdoton homma kaivaa sitä pientä ruuvia sieltä pois jos kanta pilalla.
Ettei se vaan nyt ois korkeapainepumpun irroittaminen sulla edessä. Miten sitä sieltä muuten saat kaivettua pois, en kyllä keksi muuta keinoa.
Kirjoitti: Teuski - elokuu 22, 2017, 13:57:29
Nuudelihan tuolla vinkkasi jo uran tekoa Dremelillä. Ulottuvuuteen auttaa taipuisa jatkovarsi.
Kirjoitti: Bornyhalls - elokuu 22, 2017, 15:55:43
Dremelöimään jos alkaa niin sama poistaa koko kanta, loppu kierre osa irtonee sormin
Kirjoitti: Ikisumi - elokuu 22, 2017, 23:21:30
Juu, kiitoksia vastauksista!
Auto on tällä hetkellä Punkalaitumella Wellness Car & Parts'lla (ent. Citka Oy).
Soitin kaverille, koska muistin edellisestä käynnistäni että hän pitää haasteista ja hänelle sopi tällainen haaste, joten sinne sitten vein auton.
Noin 100 km sivu ajoa ja toinen mokoma noudettaessa, kun ei ole aikaa jäädä odottelemaankaan.
Toivottavasti homma onnistuu...
Kirjoitti: Ikisumi - elokuu 29, 2017, 18:51:49
Jatkoa edelliseen... paineensäädin on nyt vaihdettu ja hienosti pelaa!
Kirjoitti: RHR - syyskuu 01, 2017, 11:47:42
Kaikkein yllättävintä omalla kohdalla oli, että säätimen vaihto vaikutti todella selvästi myös automaattilaatikon toimintaan. Ihan ku olisi vaihtanut koko auton, ero on niin dramaattinen. Nyt tuo käyttää ajossa myös vääntöä hyväkseen ja perun sanani Aisinin laatikon kulmikkaasta ja ärsyttävän hitaasta toiminnasta. Tiedä häntä kuinka mukava tuosta vielä tulee jahka oppii kuskin tavoille !  :)
Kirjoitti: Jr- - maaliskuu 16, 2021, 14:07:27
Vaihdoin 360tkm ajettuun x7:aan paineensäätimen, kylläpä muuttui koko auto  :o
Oireina oli satunnainen antipöllöfault ja cruisen meneminen pois päältä sekä kerran sammui ajosta.
Kirjoitti: CarrierGrade - maaliskuu 16, 2021, 17:06:48
onittelut, minun kädet eivät sinne taipuneet :-)
Kirjoitti: isokissa5 - kesäkuu 10, 2021, 15:58:41
Oma auto (C5,-08 2.0HDI) antaa tuota depollution system faultia lähes aina, saattaa pari päivää mennä ilman virheilmoitusta mutta esimerkiksi rampilta motarille kiihdyttäessä antaa tuon vikakoodin. Autolla on ajettu noin 220tkm joten kannattaisiko tuota paineensäädintä koittaa vaihtaa vai voisiko kyse olla tosiaan tuosta hiukkasloukusta?
Kirjoitti: Reverend - kesäkuu 11, 2021, 01:37:25
Paineensäädin yleinen vika, hiukkasloukkuviat hyvin harvinaisia. Jos säädintä ei ole vaihdettu alle 100tkm aikana niin olisihan se hyvä sulkea ensin pois, kun voi huonolla tuurilla kohta vikaantua ellei jo ole...
Kirjoitti: isokissa5 - kesäkuu 11, 2021, 18:57:14
Luin vikakoodit ja antoi koodin p0094 ja katselin tuossa ajon aikana polttoainejärjestelmän paineita, hieman oli heittelyä. Olisiko tuo sitten juuri tuohon säätimen viittaava vika vai onko suuttimissa jotain ongelmaa?
Kirjoitti: Jankos - kesäkuu 11, 2021, 20:42:00
Tuota kiihdytyksen aiheuttamaa antipöllöä tekee mikäli polttoainesuodatin ei virtaa riittävästi. Jos siis sen vaihdosta ei varmuutta niin kannattaa aloittaa siitä.
Kirjoitti: isokissa5 - kesäkuu 11, 2021, 21:00:04
Polttoainesuodatin vaihdettu öljynvaihdon yhteydessä. Sen pitäisi siis olla kunnossa
Kirjoitti: isokissa5 - heinäkuu 03, 2021, 01:01:34
Mikähän mahtaisi olla oikean mallinen paineensäädin ja mistä sellainen kannattaa tilata? Autohan on vuosimallia 2009 ja 2.0 HDI 136. Olisin kiitollinen jos joku pystyisi katsomaan oikean mallin, tai ainakin antamaan valistuneen arvauksen. Tuolla varmaan löytyy servicestä tietoa: VF7RDRHRJ54057175
Kirjoitti: Teuski - heinäkuu 03, 2021, 09:22:32
Lainaus käyttäjältä: isokissa5 - heinäkuu 03, 2021, 01:01:34
1933 39
Autodocissa reilut 140€.
Kirjoitti: isokissa5 - heinäkuu 06, 2021, 22:24:21
Ei löytynyt DELPHIn paineensäädintä mistään varastosta, en uskaltanut mitään STARKin paineensäädintä ostaa vaikka hinta näytti olevan 40e. Ei viitsi turhaa työtä tehdä huonolaatuiosilla osilla. Ebaysta löytyi oikea malli, toivotaan että posti saisi sen vielä jopa toimitettua perille asti.
Kirjoitti: isokissa5 - heinäkuu 22, 2021, 20:50:33
Noniin ei ollut paha homma vaihtaa tuota paineensäädintä. Auto käy nätisti ja tasaisesti, ei enää "hummaa" mutta vika ei kuitenkaan loppunut. Taas kiihdytyksessä tulee sama vikakoodi p0094. Liekkö suuttimissa sitten jotain häikkää.
Kirjoitti: torneol - heinäkuu 22, 2021, 21:01:13
Näkyykö missään vuotoja? Suuttimien juuressa tai muualla?
Kirjoitti: isokissa5 - heinäkuu 23, 2021, 08:52:35
No ei kyllä näkynyt mitään erityisiä vuotoja, toki tuon paineensäätöventtiilin ympäristössä oli jotain kosteaa, mutta se ei mielestäni dieseliä ollut. Tein suutinten ohivuototestin ja sen tulokset hieman ihmetytti. 1,3 ja 4 suuttimista tuli noin 25ml tavaraa läpi minuutin käyntijaksolla, mutta 2 suuttimesta ei tullut kuin muutama pisara pullojen pohjalle.
