Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: TeURaS - lokakuu 31, 2015, 07:34:40
Otsikko: C5II 2005 3.0 V6 Suuttimien voltit
Kirjoitti: TeURaS - lokakuu 31, 2015, 07:34:40
Osaako joku sanoa varmuudella, että toimiiko nuo Nipponin suuttimet 12v vai jollain pienemmällä? Olen asentelemassa eflexfuel sarjaa ja auton herätevirralla suuttimen johdolle tulee vain jotain 5v. Käynnistää ei voi, kun imusarja on irti... Taitaa olla ainut tapa tietää toimiiko boxi, että kasaa kaiken ja kääntää avaimesta ja toivoo parasta.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 31, 2015, 14:14:34
Ainakin moottoritilan sulakeboksista sulakkeesta F6 saat somasti virran. Siihen tuollainen kuvan mukainen ryöstöjohto. Ebaysta saa halvalla. Virtaa tulee juuri silloin kuin muunnossarja sitä tarvitsee, eli tiukasti virtalukon ohjaamana. Sitten suuttimien kytkemiseksi voi myös askarrella tuollaisen jatkopalan etulohkon päällä olevien liittimien väliin; suutinsignaali kulkee siinä. Ei tarvitse joka suuttimelle päästä... Allekirjoittaneella tässä ekoihmeessä unkarilainen E85power-muunnossarja. Hyvin pelannut. (http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/31/17b270f09d14a96517df0c5a6d586fdf.jpg)(http://images.tapatalk-cdn.com/15/10/31/05ea134602e2f2eca661d541627291c7.jpg)
Otsikko: Vs: C5II 2005 3.0 V6 Suuttimien voltit
Kirjoitti: vibes - lokakuu 31, 2015, 14:34:07
Miten tällainen muutossarja vaikuttaa auton käytökseen, toimintasäteeseen sun muuhun?
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 31, 2015, 14:38:43
Kulutus nousee jonkin verran (maantiellä 11,5-12,5 l etanolia siististi ajaen, 120 km/h motarilla menee enemmän), ja päivän ensimmäisen kylmäkäynnistyksen jälkeen vietetään noin 30 sekunnin hartaushetki ja odotetaan että moottori saa käydä hetken rauhassa. Oikein toimiessaan muunnossarja ei vaikutakaan sitten mihinkään muuhun. Ympäristö kiittää enemmän kuin lompakko (vaikka vähän säästöä tuleekin).
Kirjoitti: Harri126 - lokakuu 31, 2015, 16:46:01
Vieläkö noita unkarilaisia bokseja saa?
Xantiassa on sellainen ja mielessä on käynyt myös C5:n alkoholisoittaminen.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 31, 2015, 17:48:07
Unkarissa on useita valmistajia, fiksuin heidän tuotteistaan on epäilemättä tämä lambdaohjattu E85power (http://www.e85power.hu). Itse tilasin viime vuoden keväällä, ja ex-Xantiassa oli sellainen keväästä 2012 lähtien.
Unkarissahan kotimarkkina näille on jokseenkin romahtanut ja se valitettavasti näkyy sitten tuotekehityksen hyytymisenä. Viime aikoina kyseenalaista maahanmuuttopolitiikkaa harrastanut oikeistolais-konservatiivinen Fidesz-vetoinen hallitus oli lahdannut maan uusiutuvan energian sektorin aika lailla ensi töikseen, tiesi E85powerin hra Gábor Futó kertoa jo pari vuotta sitten.
Itse pidän kyllä tuota kotimaista vaihtoehtoa (eFlexFuel) tällä hetkellä parhaana; siinä kuitenkin on se etanolianturi, jolla saadaan paras tieto moottoriin menevästä liemestä. Lambdaohjatuthan päättelevät sen lambdasignaalista ja suuttimien aukioloajasta. Pahus kun ko. malli olisi ollut jo markkinoilla jo keväällä 2014...
Hyvin on kuitenkin pelannut myös E85power. Etanolilla ajaessa on kaikki kunnossa, LTFT pysyy nätisti +10 %:n seudulla ja kylmäkäynnistys on ongelmaton. Vähän pitäisi jaksaa säätää suuttimien referenssiaukioloa jotta boksi hoksaisi milloin tankissa on sitten oikeasti bensaa. Viime kesänä Norjan-matkalla piti ajella bensalla (koko Norjassa kun on yhteensä kuusi E85-asemaa), ja tuolloin boksi ei jostain syystä honannut että bensaa olisi nyt tarjolla. Tätä moottorinohjaus sitten kompensoi aika massiivisesti negatiivisella LTFT:llä. Eipä siinä mitään, pistin boksin pois päältä ja kaikki ok.
Säätäminen antaa kuitenkin odottaa toistaiseksi itseään, koska normaaliolosuhteilla en ajele bensalla satunnaisesti. Sitten kun ajaa bensalla pidemmälti, boksi kannattaa muutenkin pistää pois päältä ettei se rikastele seosta turhaan sellaisissa tilanteissa, joissa käytettävää polttoainetta ei ole vielä voitu tunnistaa (edellyttää sen, että lambdaohjaus on aktiivinen ja moottorin lämpötila >80 C.)
Kirjoitti: TeURaS - lokakuu 31, 2015, 18:46:43
Maanantaina otan yhteyttä tuonne Steponetechiin, koska on tuo heidän sarja sen hintainen, että ennemmin otan rahat takaisin ja laitan jotain muuta. Kuinka hyvin tuo moottorin oma ECU pärjää etanolin kanssa? Laitoin boxin toimimattomuus vitutuksessa 50/50 seoksen tankkiin ja hyvin toimi. Mihin asti uskaltaa nostaa?
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 31, 2015, 18:59:20
Ahaa, eFlexFuel ottaa käyttöjännitteensä suuttimilta. Eiköhän sinne 12 volttia lopulta kulkeudu. Kuulostaa kummalliselta että ECU tieten tahtoen pudottaisi suuttimille menevää jännitettä. Tutkisiko ECU sillä 5 voltin jännitteellä sen, onko suuttimien virtapiiri ehjä vai ei? Senhän se nimittäin tutkii, vetäisee herneet nenään ja vikakoodin kehiin jos vaikka yrittää startata suutinpiuhat irti. Laittaisin rohkeasti kiinni vain, onhan ko. firmalla tieto että näitä on onnistuneesti ES9A-koneisiin asennettu.
Oman kokemuksen mukaan ilman boksia 50/50-seokseen saakka menee aika ongelmitta kesäkeleillä, talvisäällä sain sillä jossain olosuhteessa aikaiseksi valituksen laihasta seoksesta vajaalämpöisellä koneella. Eli siitä ei juuri kannata lisätä, ainakaan kylmemmällä säällä.
Kirjoitti: TeURaS - lokakuu 31, 2015, 19:33:46
Juu siis laite oli kiinni ja mitään ei tapahtunut. Epäilen virallista laitetta tai sitä, että posti hajotti lähetyksen. Paketissa oli reikä kun sain sen. Mikäli ilmoittavat laitteen ehjäksi sitten vika on yhteensopivuudessa.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 31, 2015, 23:41:39
Ei siis käynnisty vaikka startti pyörittää? Tuleeko herja suuttimien avoimesta virtapiiristä?
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 31, 2015, 23:56:37
Tsekkasin. 12 volttia pitäisi tulla suutinliittimien ykköspinneihin. Sulakkeen F10 takana ovat. Onko piuhat oikein kytketty? Mistä tuo Nippon tuohon tuli? Suuttimethan ovat Boschin tekeleitä, tarkkaan ottaen Bosch 0280158041.
Kirjoitti: TeURaS - marraskuu 01, 2015, 12:53:48
Johdotus oli katsottu varmasti oikein ja tarkastettu. Auto ei sarjan kanssa herjannut yhtään mitään, ei vain startannut. Startti pyöri mutta mitään ei tapahdu. Sarjan, kun purki pois välistä, niin lähti heti käyntiin ja sitten herjasi 9 vikakoodia joita yksi ainakin oli suuttimien vikakoodi ja sitten oli moottorin ohjaus ja antipollution ja semmoista kivaa.
Minulla ainakin suuttimien liitäntä on tuo Denso Nippon: http://www.fuelflexfinland.fi/product.html Ilmeisesti siis Bosch on suuttimien valmistaja, mutta tuo nipponin johto siihen kuitenkin kävi...
eFlexfuelin pojat vielä tarkistivat omista tietokannoistaan ja lähettivät kyllä ihan paikalleen käypäset liittimet.
Kirjoitti: Harri126 - marraskuu 02, 2015, 23:05:44
Lainaus käyttäjältä: Prof. Dr. Holzauge - lokakuu 31, 2015, 17:48:07
Oliko sun vanha Xantia harmaa Breikki?
eFlexFuel ei jostain syystä sovi EW10A koneelle, miksiköhän?
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - marraskuu 02, 2015, 23:13:21
Lainaus käyttäjältä: Harri126 - marraskuu 02, 2015, 23:05:44
Ei kun vihreä (vert vega) Berline, I-koppainen, vaikuttaa nykyään Ylöjärven suunnalla, ilman muunnossarjaa tosin. Mutta myin muunnossarjan syksyllä 2013 eräälle kanssaharrastajalle, jonka uusikoppaiseen Breakiin (2.0 automaatti) tämä asennettiin yhteisvoimin. Olisiko ollut harmaa tai hopea, en muista?
eFlexFuelin EW10A-sopimattomuus - ei mitään hajua. Mistä tuo tieto on peräisin? Suuttimien riittämättömyys?
Kirjoitti: Harri126 - marraskuu 02, 2015, 23:16:49
Lainaus käyttäjältä: Prof. Dr. Holzauge - marraskuu 02, 2015, 23:13:21
Hopean harmaa toi on. :)
Lainaus:
Yhteensopivat
Citroen C5 2004 2.0 100 kW 4-syl RFN (EW10J4)
Citroen C5 2005 3.0 152 kW 6-syl ES9A (XFU)
Ei voi asentaa
Citroen C5 2006 2.0 103 kW 4-syl EW10A (RFJ)
Hakutulokset perustuvat ylläpitämäämme tietokantaan eFlexFuel-yhteensopivuuksista.
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - marraskuu 02, 2015, 23:20:05
Jaa, Naxun entinen?
Hämmentävää tuo yhteensopimattomuus. Melkeinpä kysyisin Pirkkalasta päin suoraan miksi.
Kirjoitti: TeURaS - marraskuu 03, 2015, 20:03:49
No niin! Nytpä minäkin vastaan tänne, kun on jotain vastattavaa. Elikkäs eFlexfuel sarja asennettu autoon onnistuneesti. Vika oli johdossa, kuten se nyt aina tuppaa olemaan =). Elikkä mittasimme ensimmäisellä yrittämällä pistokkeiden plussa navan siten, että yleismittarin toinen piikki auton maahan ja toinen pistokkeeseen ja kun piippaa on miinus löytynyt. Noh näinhän se ei tässä katiskassa ole vaan plussat löytyy kun mittaa suuttimien pistokkeesta toiseen. Eli kun löytyy napa josta piippa kaikissa muissakin pistokkeissa samasta reijästä mittaamalla on + löytynyt, koska kaikki plussat ovat samassa johdossa. Tarkistusmittauksen ja uudelleen johdotuksen jälkeen rupesi boxi pelittämään ja selvisi välittömästi, että tankissa oli jo valmiiksi 45% Etanoli seos, kun halusin selvitellä miten pitkälle auton oma moottorinohjaus kykenee taipumaan. Ei muuta kun tankkia täyttämään ja nyt on 63% Etanoli seos tankissa ja huomista aamua odottelemaan, että mitenkä se boxi sen kylmäkäynnistyksen hoitaa.
Sitten asiasta toiseen, eFlexfuelin ilmoittama "ei pysty asentamaan" ei ole absoluuttinen totuus. Esim. Vanhempien Toyota Rav4 oli kyseisellä listalla, koska heillä ei ollut kyseisen auton suuttimien minuuttivirtaus tiedossa koska sitä ei ollut ilmaiseksi löytynyt netistä. No minuuttivirtauksenhan sai yhdellä puhelulla marmoritiskille selville ja kilautin heille takaisin ja kerroin arvon ja se oli riittävä joten auto löytyy vihreältä listalta nykyään.
Kannattaa siis ehdottomasti soittaa pojille Pirkkalaan. Palvelu on erittäin ystävällistä ja osaavaa.
Kirjoitti: Jankos - marraskuu 03, 2015, 21:10:50
Suuttimien johdoista ei löydy maata koskaan yleismittarin piipparilla. Plussa on jatkuva ja ecu pätkii maata. Ja jos jännitealueella mittaa niin kaikki suutinjohdot pitää olla irroitettuna että plussa löytyy.
Kirjoitti: Harri126 - marraskuu 03, 2015, 22:00:57
Tänään oltu yhteydessä Pirkkalaan. Facebookilla. :)
Lähetin kyssärin samalla, kun olin syömässä ja ennen lopetusta tuli jo vastaus.
EW10A koneessa on liian pienet suuttimet ja saattaa syöttö loppua kaasu pohjassa kaahatessa.
Ilmeisesti jollain Androidilla pystyy tarkistamaan senkin koska se viinan saanti on riittämätöntä.
Kirjoitti: Jankos - marraskuu 04, 2015, 08:22:48
Yhdessäkään psa:n valmistamassa perinteisessä ruiskutuksessa ei ole niin suuria suuttimia että riittäisi kaasu pohjassa etanolilla. Tai ainakaan minä en ole vielä löytänyt, ihan viimeisimmät voi olla mutta en usko. Eurooppalaisissa ei yleensä käytetä missään sekventiaaliruiskutusta täyskaasulla vaan mennään aina 90% suhteella täyden tehon alueella. Tämä siksi että pienimmillä osakaasuilla saadaan seoksia hallittua paremmin.
Japseissa on ollut todella kauan ihan reilun kokoisia suuttimia, 100 heppaisten suuttimet riittää hyvin 150 heppaan asti jne.
Mitä taas tulee tuohon etanoli/bensasuhteeseen niin sitä ei voi koskaan tietää mitä on todellinen suhde, E85 kun on maksimissaan 85% etanolia ja minimissään 50% (vai oliko tuo pienempi vieläkin?).
Eli se on todella huono tuote ostajan kannalta, varsinkin kun aletaan ottamaan etanolin hyötyjä vaikka kilpakoneessa. Turbokäyttöisissä kun voisi ahtoja nostaa ja vähän ennakkoakin, mutta kun et koskaan tiedä mitä mittarista tulee.
Kirjoitti: olli__o - marraskuu 04, 2015, 11:00:20
Lainaus käyttäjältä: Jankos - marraskuu 04, 2015, 08:22:48...
Mitä taas tulee tuohon etanoli/bensasuhteeseen niin sitä ei voi koskaan tietää mitä on todellinen suhde, E85 kun on maksimissaan 85% etanolia ja minimissään 50% (vai oliko tuo pienempi vieläkin?)....
ST1 ilmoittaa käyttöturvallisuustiedotteessa etanolin rajoiksi 70 – 80 %  (yleensä talvella lisätään muita herkemmin haihtuvia osasia, mutta kukapa tietää mitä milloinkin mittarista tulee...), (ja myikö ABC vielä samaa tavaraa? Muiltakin varmaan vastaava tieto löytyy jos kaivelee). mutta muutenkin bensiinin koostumus voi vaihdella paljonkin, pienkonebensa enemmänkin bensaksi luokiteltavaa tavaraa, muissa suuri osa "lisäaineita" tolueenia, MTBE, ETBE ...
Kirjoitti: Jasu - marraskuu 04, 2015, 11:29:48
Lainaus käyttäjältä: Jankos - marraskuu 04, 2015, 08:22:48Mitä taas tulee tuohon etanoli/bensasuhteeseen niin sitä ei voi koskaan tietää mitä on todellinen suhde, E85 kun on maksimissaan 85% etanolia ja minimissään 50% (vai oliko tuo pienempi vieläkin?).
(http://i88.photobucket.com/albums/k193/Jasun_kuveja/2cv-Dyane/Engine/DSCN9109.jpg)
Siksipä sinne onkin kiva laittaa tuommoinen. Näkyy olevan mukana myös tuossa Elflexin laitteessa, anturin hintakin on asettunut vallan järkevälle tasolle...
Ekan kerran tuon anturin kytkemisen jälkeen, tankissa tuoretta 98E5 litkua, anturi väitti etanolipitoisuuden olevan 5%. Saas nähdä miten sitten jatkossa käy, kun pääsee sotkemaan muitakin tuotteita tankkiin...
Kirjoitti: Jankos - marraskuu 04, 2015, 11:46:07
Jep, tuo anturi on se oikea tapa :D Saako muuten megaan tuon kanssa korjauskertoimen? Tuollasta kun ei ole vielä tarvinnut tutkia megan kanssa.
Ja normiajossahan on pakko mennä tuon anturin kanssa kun se teoreettinen maksimi on 85% ja käytännössä aina alle. Välillä kun joutunee ostamaan normibensaa, kun ei kuitenkaan e85 pistooli osu reitille.
Kirjoitti: Jasu - marraskuu 04, 2015, 11:51:50
Saa sille vaikka mitä kertoimia laiteltua...
(http://i88.photobucket.com/albums/k193/Jasun_kuveja/2cv-Dyane/Injection/Megasquirt/FlexFuelSettings.jpg)
Ihan itte voi siis kertoa, paljonko lisää pitää syöttää, etanolipitoisuuden mukaan. Samaten syttyennakon määrä pitoisuuden mukaan, sekä myös semmoinen tilanne että anturi sekoaa...
Ykösprossu ei vielä osaa, kakkosesta eteenpäin homma onnistuu...
Kirjoitti: TeURaS - marraskuu 04, 2015, 12:03:02
Ei nyt kannata lausua jotain taas taivahan totena. Ainakin tuolla Pirkkalassa tarkistavat kyllä, mitkä suuttimet siellä autossa on ja riittääkö niiden kapasiteetti. Ihan samoja suuttimia ne muutkin merkit käyttää. Esim. Omassa V6 koneessa kyllä riittää virtaukset. Bosch on suuttimien valmistaja.
Etanoliprosentin kertoo prosentin tarkkuudella etanolianturi joka tulee polttoainelinjaan. Pirkkalan pojat sanoi, että heidän lähellä olevan St1 aseman korkein prosentti on ollut 76% ja talvella prosentit on 60-70.
Kirjoitti: Jankos - marraskuu 04, 2015, 12:43:30
^ Täyty oikein tarkistaa mitä se bosch muka tällä kertaa on tehnyt.
Ja jos se motti on es9j4 niin siinä pitäisi olla bosch 0280158041 suutin minkä tuotto on 150grammaa/minuutti. Mikä taasen tarkoittaa noin 210cc/min tuottoa perinteisemmässä muodossa, vain sen takia että tuo tilavuusvirta on sama polttoaineesta riippumatta. Ja bensalla vaparimoottorissa tuolla suuttimella on mahdollista saada 95% suutinaukeamalla noin 36,5 heppaa / suutin. Eli kutosessa noin 220 heppaa ja kun tehdas ilmoittaa tehoksi noin 210 heppaa (?) niin suuttimet on 91% auki täydellä teholla.
Nämä nyt pikaisesti laskien, virhemarginaalia voi olla yksikkö sinne tai tänne.
Eli tässäkään boschin järjestelmässä ei ole mahdollista ajaa täyskaasulla puhtaalla etanolilla ilman että mennään laihalle.
Kirjoitti: TeURaS - marraskuu 04, 2015, 17:03:05
Matematiikka on kiva harrastus, kun laskee oikein ja on oikeat arvot. Kysyimpä nyt StepOneTeciltä tämänkin asian ja tässä vastaus:
Kyseiseisten suuttimien minuuttivirtaus on 231 CC /min ja näin ollen Bensiinillä kyseisellä autolla maksimitehoja repiessä suuttimien käyttöaste on 66,5%.
E85 Polttoaineella lisääntyneen syötöntarpeen takia maksimitehoja otettaessa suuttimien käyttöaste on 86,4%
Mikäli tässä on nyt jotain epäselvää, niin puhelin kouraan ja soittamaan tai kirjoittelemaan sähköpostia tai vaikka kysymään paikanpäällä:
Yhteystiedot
StepOne Tech Oy
Vesalantie 7D
33960 Pirkkala
Pirkanmaa, Suomi
Puh. +358 (0)44 786 1266
Lainaus käyttäjältä: Jankos - marraskuu 04, 2015, 12:43:30
Kirjoitti: Jankos - marraskuu 04, 2015, 17:31:38
Sitten suuttimet on jotkin muut.
mikä numerosarja niissä on?
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - marraskuu 04, 2015, 17:36:47
E85powerin säätösofta mahdollistaa monien parametrien loggaamisen ajossa. Myös suuttimien käyttöasteen. Joten ei kun täyskaasuvetoja tekemään ja sitten arvioimaan... Ja vaikka menisikin hetkittäin laihalle, E85:n voimakkaan jäähdytysvaikutuksen vuoksi tilanne ei ole mäntien sulamisriskin suhteen yhtä hasardi kuin bensalla. (Jeesau mitä kapulakieltä - radiosta tuleva Aristoteleen kantapää kai iski alitajuntaan...)
Kirjoitti: TeURaS - marraskuu 04, 2015, 18:14:15
En kyllä lähde kampeamaan tuonne konehuoneen puolelle ihmettelemään sarjanumeroita  ;D. Ja vielä lisään sen mitä tuolta StepOneTeciltä sanoivat, että kuka hullu sillä autolla sitten suomessa ajaa kaasupohjassa tehojen äärirajoille =)? Ja Prof. Dr. Holzauge kyllä sitä tietenkin piti käydä hieman polkemassa ja ihan se kimposi kuten bensiinillä konsanaan.
Kirjoitti: vibes - marraskuu 04, 2015, 18:20:10
Servicen mukaan se suutin on juurikin tuo jankoksen mainitsema.
Kirjoitti: olli__o - marraskuu 04, 2015, 18:27:46
Hieman jotain vikaa lienee ihan kaikissa laskelmissa?
Tässä minulta lisää (virhe)laskelmia
150 g/min lienee ilmoitettu n-Heptaanille, ja on eri kuin bensalle, eli nensalle jonkun nettilaskimen mukaan vastaisi ehkä noin 220 cc/min?
Netti on myös pullollaan erilaisia Injector Calculator sovelluksia, joilla voi laskeskella suutinten kokoa Bensa/E85 erilaisille tehoille ja sylinterimäärille. (Mutta ei nekään mitään absoluuttisen tarkkoja ole ja erilaisilla koneilla on erilaisia tehokkuuksia polttoaineen käytössä, osa ottaa huomioon WOT tilanteen ja osa ei)
Mutta pikagooglailulla nettilaskurit (pari) antaa E85 suutintarpeeksi (210 hp, 6 suutinta, E85,  95 % käyttöasteella) 226...231 cc/min, eli ilmeisesti hieman jää laihalle, muttei ehkä kovin pahasti, pikemminkin normaali täyden kaasun extra rikastus jää uupumaan? Jos taas käyttää pahinta arviota pelkästä bensalaskurista ja pahimpia korjauskertoimia suutinten koolle E85:lle, näyttäisi jäävän aika paljonkin tuotto -voi kun olisikin vain yksi ja ainoa totuus tässäkin....
Mutta tuossa ei ole ihmetelty mikä on normaali bensanpaine ES9Js:ssa, lienee kuitenkin standardi noin 3 bar?
Kirjoitti: TeURaS - marraskuu 04, 2015, 19:24:47
Tässä pyörittelin tällaisella laskurilla näitä arvoja. http://fuelinjectorclinic.com/flow-calculator (http://fuelinjectorclinic.com/flow-calculator)
Löysin ES9J4S polttoainepaineen etsimällä autoon käypää polttoainepumppua joka ilmoitti seuraavat paineet:
pressure [bar]:3,6
pressure [psi]:   52,2
Seuraavat arvot ovat laskettu linkistä löytyvällä laskurilla käyttäen psi arvona 52 koska kyseinen laskuri toimii 0,5 välein ja kun tuon pumpun paine nyt olisi sitten tuo 52,2psi
Injector Size Required
Fuel Type        cc/min     lb/hr
Gasonline        174.38   17
E85                226.69   22
Ja sitten vielä vastaus StepOneTeciltä:
"Suutin on juurikin Bosch 0280158041 joiden virtaus on 214 cc / min.
Ilmoitetut virtauslukemat ovat 3 barin paineelle. ES9A XFU moottorissa ruiskutuspaine on 3,5 baria, jolloin staattinen virtauslukema on n. 231 cc/min, eli n. 8% enemmän.
Ilmoittamamme käyttöaste on loppupeleissä vain laskennallinen arvo. Käytännössä asiaan vaikuttaa mm. moottorin kunto, imuilman- ja moottorin lämpötila, suuttimien mahdollinen iän tuoma tuoton poikkeama, moottorissa täyskaasulla käytetty seossuhde, ilmoitettu teho VS todellinen jne. mitkä vaikuttavat moottorin BSFC-arvoon, eli moottorin polttoaineentarpeesta tuotettuun energiaan nähden. Todellisen arvon saat selville eFlexFuel Commander-mobiilisovelluksen näyttämästä."
Eli nyt kun tuossa on lukemat tiskissä, niin siitä suuttimien riittävyydestä etanolille ei varmaan nyt enempää tarvitse vääntää =)?
Ja löysinpä nyt vielä sekaan tämmöisen laskurin jolla voi laskea paineen vaikutuksen virtaukseen:
https://www.rceng.com/technical.aspx (https://www.rceng.com/technical.aspx)
Eli vakiopaineella joka on 43.5psi  suuttimien virtaus on 214 cc / min.
Kun laitetaan tuo ilmoitettu 52,2psi laskuriin saadaan 234.43cc / min.
Kirjoitti: JPL - marraskuu 04, 2015, 21:35:19
Aihe on suuttimien voltit, mutta tuossa suutintuotto-kinastelussa joku pian ottaa volttia  :). Siis mitkä ovatkaan offtopicin mukaan hyödyt boxista? Bensa on nyt erityisen halpaa suhteessa etanoliin. Öljynvaihdon tiheys lisääntyy etanolilla vai oliko se maakaasulla? Ai niin, webasto ei taida toimia E85:lla. Kiinnostaa silti tuo suomalaisten tekemä boxi, että antaa vaan kuulua plussat ja miinukset. Webastohan poistaisi ongelman E85 pakkasstarteille. Jotenkin tuntuu vieläkin, että E98:lla ES9A moottori on parhaimmillaan... :).
Kirjoitti: TeURaS - marraskuu 05, 2015, 07:29:36
Minäpä perustan ihan oman aiheen tuonne projekti puolelle tästä E85 muunnoksesta. Mutta hyödyt voit laskea siellä eFlexFuelin sivuilla olevalla laskurilla joka ottaa huomioon etanolin tuoman kulutuksen lisäyksen. Ainakin ES9A kulutuksella etanolin halvempi hinta tuo voittoa. Etanolihan on myös 106 oktaanista joten senhän pitäisi tuoda vääntöä lisää, tämä kuitenkin enemmälti turbokoneille. Netissä on paljon Dyno videoita joissa ei vaihdeta kun polttoaine ja uusi testi ja tehoa ja vääntöä on tullut lisää. Mutta pitää iltapäivällä summailla tähänastisia kokemuksia.
Kirjoitti: Jankos - marraskuu 05, 2015, 09:02:36
Tuo 3,5 barin paine auttaa kyllä.
Laskureissa on kyllä ihmeen hyvät bsfc kertoimet käytössä, käytännön mittauksissa suuttimien aukioloajat on ainakin ew/xu moottoreissa ollut aina reilumpia. Eli kaasu pohjassa aukioloajat aina olleet yli 90% maksimiteholla.
Sillä tietysti saadaan pelivaraa jos tuo muutossarja ohjaa suuttimen 100% asti.
Mitä taas tulee tuohon säästöpuoleen, ew12 moottorisella ei ainakaan saanut kunnollista hyötyä E85 ajamisessa. Kulutuksen nousu oli niin suuri että 5% säästöön olisi päässyt, eli sen aikaisella ajolla jos olisi ajanut pari vuotta että olisi saanut tuon muutossarjan maksuun. Ja ainakin tuo meni laihalle täyskaasulla, eli suuttimet ei riittänyt.
Eihän sitä tosiaan rikki saa kotimaan ajolla kun ei kaasu pohjassa ajeta montaa sekuntia pidempään.
Vaparissa taasen ei tehoa tule virittämättömässä koneessa yhtään lisää ainakaan ilman optimointia, ja tuskin sittenkään. Viritetyissäkään vapareissa ei tule lisävoimaa ellei mottia sitten tehdä isommalla puristussuhteella ja sekin on taas se pirun kova riksi kun et tiedä mitä sieltä mittarista tulee. Turbot sitten tietty erikseen kun voidaan mennä kovemmille ennakoille, mutta tämäkään ei päde suurimpaan osaan kun eivät vakiosoftalla päästä tarpeeksi suurelle ennakolle. Joihinkin taas saa ihan tehtaan softatkin mitkä osaa laittaa parametrit kohdalleen.
Kirjoitti: TeURaS - marraskuu 05, 2015, 10:38:20
Etanolin kohdalla hyödyt ovat hyvin autokohtaisia ja lopullinen toiminta selviää vain testaamalla. Muita hyötyjä toki on ympäristöhyöty pienempien CO2 päästöjen muodossa. Sitten kun tankkaa E85, niin tukee suomalaista työtä ja nythän on tämä kampanija "osta suomalaista kympillä kuussa". Samoin ostaessa eFlexFuel sarjan tukee suomalaista. Suomessa myytävä E85 on biojätteestä tuotettua. Ja hyötyä tulee itselle vielä tankatessa ABC:ltä kun saa ne bonukset, mitä en aiemmin saanut kun tankkasin aina muualla. Mutta näistä lisää siellä virittely osiossa.
