Elikkäs tuli hankittua xantia, jossa tyypin 3030 radio ei lähde päälle, tai vaatii koodin.
Päälle laittaessa tulee 4viivaa ja ohjekirja sano et nämä tulee sillon ku näpytelly koodin väärin. No nyt aina laitettaessa radio päälle ilman mitään koodin syöttöä tulee ne viivat suoraa ja mitään numeroja ei voi edes painella tai ne eivät ainakaan tule näyttöön. Radio kokonaan sökö?
No sit toiseksi mistä sen koodin voisi saada? Minulla on auton ostokuittikin tallella, josta on toki jo 11 vuotta aikaa. Eli kyselenkö liikkeestä josta toi on alunperin ostettu vai mistä kannattas tiedustella?
oiskohan ollut niin että ne numerot näppäillään jollain muilla napeilla kuin "numeroilla". Esim seek napilla, hämärä muistikuva sellaisesta.
radion ohjekirjasta pitäis löytyä ohje jos enään tallella. Ainakin opelin radioon sai koodin opel liikkeestä ja maksoi 40€. Sillä rahaa saa jo melkein uuden cd-soittimen...
Radion ohjekirja löytyy täältä (http://www.andrecitroen.info/tiedostot.htm)
Xantian alkuperäseen radioon saa koodin merkkiliikkeestä, ottavat koko radion irti ja kattovat mallitietoja yms yms ja tilaavat käsittääkseni netin kautta "jostain" (sain näin tarkan vastauksen ku itte kysyin oman radioni koodia varte). itse operaatio kestää 10-15min, koodin odottelu voi kestää puolikin tuntia.
Oman mankkani ruuvasin irti ja kiikutin Pitäjänmäkeen Blaukkarin maahantuontiin, siellä kaivelivat odotellessa koodin esille muutamalla kymmenellä markalla.
Minä taas sain koodin liikkeestä joka oli auton myynyt ensimmäiselle omistajalle. Se oli ylhäällä niiden tietokannassa. Muissa merkkiliikkeissä eivät saaneet koodia mistään koneelta. Radion tyyppikilven mukaan sen saa kai tilaamalla tai jotenkin muuten radiota tutkimalla mutta se tietysti maksaa.
Auto-Bon Vantaalla kertoo sulle koodin. Joku joskus vaatii auton rungonnumeron mutta yleensä riittää pelkkä rekkari. Ei ole kertaakaan maksanut mitään vaikka jälleenmyyjät niin väittävät.
Koodin saatuasi pidä radion virta päällä ja näpyttele 1. napilla sopiva numero ja sitten 2. napilla seuraava jne. kunnes kaikki numerot(yleensä 4) on näpytelty sen jälkeen kuittaa koodi näppäimellä 6.
Mikäli olet näppäillyt väärän koodin monta kertaa niin odota virrat päällä jonkin aikaa, lukkiutuu jokaisen yrityksen jälkeen pitemmäksi aikaa.
Onnea yritykselle
t: TimoV6
Elikkäs radio ei avaudu. Xantia II:n koodi naputellaan suoraan ao. numeroista. Se on siinä.
Minulla on eräs softa, jolla voi kokeilla. Koodi löytyi ainakin 3030:lle
Tarvitsee Blaukkareista sarjanumeron.
Patongin puolella tästä olikin juttua lähiaikoina.
Googlella kun hakee radiodecoders.zip paketin niin siitä löytyy sopiva softa mikä kaivelee oikean koodin.
Eipä noi googlella löytyneet softat toimineet ainakaan minun radioni kohdalla. Kokeilin muistaakseni neljää eri näköistä softaa. Tarjolla oli ainakin citroen algo 1, 2, 3, blaupunkt old/new, blaupunkt koodin laskentatapoina, yksikään ei tuottanut oikeaa koodia. Päädyin sitten Vehon ystävälliseen apuun. Rekisterinumeroa ja koodia ei ollut heidän omissa tiedostoissaan. Soittivat ilmeisesti Auto-Bonille, radion sarjanumeron (se BP-jne) perusteella löytyi oikea koodi. 5min hommaksi oli kovin arvokas. On siinä numerolle hintaa :) Selittivät, että raha menee Auto-Bonille eivätkä vedä itse välistä, mutta uskallan epäillä, varsinkin jos itse soittamalla saa koodin ilmaiseksi?
Jos radio ei näytä hyväksyvän koodin näppäilyä (napit eivät tee mitään), johtuu se siitä, että se menee "lukkoon" liian monen väärän yrityksen jälkeen. Toimintakyky palautuu kun radio on ollut päällä tarpeeksi pitkään, en muista oliko tuo aika puoli tuntia vai tunti, ei mitään mahdottomuuksia kuitenkaan.
Mikäli koodia ei ole syötetty vehon kantaan se pitää kysyä Blaukkarin huollosta. Ainakin meille sieltä lähettävät 50 euron laskun jonka pitää asiakaalta ottaa >:( Tai sitten myydään alle 200 eurolla uusi Blaukkari- näin esimerkkinä....
Suomen Huoltopalvelu Oy oli paikka mihin minut ohjattiin Veholta Santun radion kanssa, se oli tietystä soitin mallista alkaen kun Veholla oli koodit, mutta -95 vuoden soitin täytyi ottaa irti ja mennä Pitäjänmäkeen.
10 - 20 minuutttia kesti koodin selvitys ja kustansi joitain kymmeniä markkoja vuonna -00 /-01
Minä sain koodin 95 xantian radioon veholta ihan ilmaiseksi. Mulla oli mukana alkuperäinen dokumentti, josta selvisi radion tyyppi ja sarjanumero, mutta koodia ei ollut. Soittivat Veholta jonnekin ja antoivat koodin. Nyt koodi on hyvässä tallessa tulevan varalta.
mulla oli xantiassa laitettu väärä koodi ja soitinta piti pitää tunti päällä,et kysy koodin uusiksi.tunnin aikana ei saanu tehä mitään soittimelle.
Lainaus käyttäjältä: tise - marraskuu 09, 2007, 12:22:03
Näin se ohjeissakin kerrottiin ja muistaakseni kolmesti jos onnistu mokaamaan, niin sitte tapahtu taas jotakin kamalaa.
Jep kerran, kun syötät väärin soitin tunnin lukossa. Sitten taas onnistuu koodin näpyttely. Netistä löytyy noi koodiohjelmat millä saa aina koodin tietoonsa, kun syöttää vaan radion päältä ne tiedot siihen ohjelmaan.
Siis minähän en saanut uuden autonkaan mukana tuota koodia. Ei kuulemma tarvita, jollei soitinta siirretä toiseen autoon. Ilmeisesti en siis ostanutkaan soitinta omakseni vaan samaan tapaan kuin tässä koneessa pyörivässä Windowsissa, sainkin vain käyttöoikeuden soittimeen! Toimii tässä autossa, myydä et voi!
Juu, nninhän se on näissä uudemmissa, integroiduissa :P
Soittimeen on jonnekkin syötetty runkonumero missä se pelittää. Testerillä (sillä paremmalla?) saa vaihdettua kytköksen. Liisari Xsarassa aikoinaan hajosi soitin ja korjattuna kun tuli niin korjaaamon väki ihmetteli hetken aikaa että pitääkö liittää ne taas yhteen, ei tarvinnut; on jossain muistissa.
Samaten oli Hifi-lehdessä joskus aikoinaan testiä alkuperäissoittimille ja äänentoistolle. Citikan radiossa oli niin hyvät suojaukset :police: että eivät saaneet mittapenkkiin :mrgreen:
Lainaus käyttäjältä: marx - marraskuu 29, 2007, 19:42:19
Se ei siis kysy sen jälkeen koodia kun akku ollut irti?
Tätä kysyin myyjältä, koskapa tiesin tapauksen, jossa ei saatu radiota toimimaan akun vaihdon jälkeen. Japanilainen auto kyseessä. Myyjä oli sitä mieltä, että toimii ilman koodia vaikka akun irrottaisikin.
Pieni nosto hyvästä aiheesta.
ECUn huolto liitinten puhdistusta varten vaati akun irroittamista ja tietenkin mankka oli hetimiten koodia vailla. Auto on vanhakoppainen Xsara -00 ja soitin Clarion 2294B.
Jospa seuraava säästäisi jotakuta samalta vaivalta mitä itse näin:
- Irroita kehys talttapäisellä ruuvimeisselillä ylhäältä aloittaen. Lähtee helposti.
- Työnnä soittimen molempiin reikiin naulat muutaman sentin matkalta, ts. loppuun asti.
- Vedä soitin ulos ja etsi päältä C7xxxxxxxxx muotoa oleva koodi
- Googleta tuo radiodecoders.zip -tiedosto. Ainakin kirjoitushetkellä toimivan paketin saa linkistä http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/34508/_.html ja sieltä melkein huomaamaton latauslinkki Download -tekstien välistä. Voi olla hämääviä mainoksia sivulla.
- Purettuasi paketin avaa sieltä Clarionin ohjelma, syötä ottamastasi koodista 4 viimeistä numeroa ja paina Calculate.
- Tuloksena pitäisi olla toimiva koodi
Ohjelman mukana saat troijalaisen ainakin virustorjunta herjasi. :) :)
Ei ainakaan f-secure valittanut mitään ja työn puolesta väittäisin sen olevan aika tarkka noiden kanssa. Ettei sullekin olisi tarjonnut niitä mainoslinkkejä joissa luki isolla download now...
se oikea linkki on tosiaan hyvin huomaamaton tuossa sivulla.
Lainaus käyttäjältä: kaselin - heinäkuu 14, 2008, 18:28:26
Myös antivir ilmoittaa troijalaisen löytyvän. Tarkemmin tiedostosta Blaupunkt v.1.0.exe. Virukselle ei tosin löydy tarkempaa kuvausta, joten on ihan mahdollista että tuo on väärä hälytys.
Latasin Macilla ja skannasin ClamAvilla, ei löydä siitä mitään pöpöä..
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - heinäkuu 15, 2008, 12:03:14
No tämähän on windows pöpö ja varmaan macin virustorjunta tietokannassa ei mitään merkintää tästä.
tiedosto: http://fileshare.eshop.bg/download.php?fileid=34508\Radio Decode Package\Blaupunkt\Blaupunkt v1.0.exe
haittaohjelman nimi: Win32:Small-IED [trj]
haittaohjelman tyyppi: Troijalainen
näin raportoi avast tiedostosta.
F-securen olisi kyllä pitänyt kanssa löytää tämä troijalainen, mikäli oli päivitetty helmikuun08 jälkeen.
No noita win pöpöjä minä tuolla ClamAvilla skannaankin- kun Mac pöpöjä ei ole. Toki voi olla ettei juuri tuota yksilöä ole tietokannassa.
Lainaus käyttäjältä: whitejack - heinäkuu 16, 2008, 09:20:33
Lähetä tiedosto tänne, niin näkee mitä viruksia/pöpöjä tiedosto sisältää:
http://www.virustotal.com/
tai
http://virusscan.jotti.org/
Ei tää nyt löydä mitään. Olen ladannut ton tiedoston silloin kun käytin vielä Avastia, ja sekään ei herjannut mitään.
Outoa.
Tarkistusraportti
19. heinäkuuta 2008 17:42:56 - 17:42:57
Tietokoneen nimi: XXXXXXX
Tarkistustyyppi: Tarkista kohde
Kohde: S:\RadioDecoders\Radio Decode Package\Blaupunkt\Blaupunkt v1.0.exe
Tulos
Haittaohjelmia ei löytynyt
Nostetaanpa uudestaan. Käytin Santusta akkua irti (vm -96) ja Blaukkarin soitin kyseli koodia, jota ei tietysti ollut. Soittelin Auto-Bonille, josta ohjasivat Vehon paikalliselle huoltopäällikölle (tjms.). Autoni koodia ei vaan sattunut löytymään tietokannasta, jolloin seuraava vaihtoehto olisi Blaukkarin valmistajalta/maahantuojalta(?) - päivän hinta oli hilpeät 80€...
Tuo alla oleva ohjehan pätee Blaukkarin soittimeenkin pääosin. Tuossa ko. zip-paketissa ei ole sopivaa ohjelmaa, mutta googlella löytyy. Soittimen kyljestä tarvitsee sarjanumeron (esim. BPx
774x1234567) ja osanumeron ( esim. 7 642
774 987). Sarjanumeron alussa pitäisi siis olla tuo osanumeron keskellä oleva kolmen numeronpätkä. Tästä muodostonut kymmenen merkin jono (esim. 7741234567) syötetään sitten softaan. Itselleni oikean vastauksen antoi Blaupunktin Citroen Algo1 ja Algo2, joissa sama numerosarja.
Toivottavasti tästä on apua jollekin koodinsa hukanneelle.
Lainaus käyttäjältä: sniper - heinäkuu 13, 2008, 00:11:00
Kiitokset edelleenkin toimivasta latauslinkistä. Työn alla oli täsmälleen samanlainen Clarionin humppakone samanlaisessa autossa, ja kirjaamillasi ohjeilla värkki alkoi taas soimaan.
Clarionin ohjelmasta virustutkat eivät löytäneet mitään merkityksellistä, mutta Blaupunkt.exessä ilmeisesti on jotakin. Varokaapa sitä. Alla muutaman virustutkan mielipide Blaupunkt Blaupunkt v1.0.exe:stä.
[ArcaVir]
2009-07-23 Found nothing
[G DATA]
2009-07-22 Found nothing
[A-Squared]
2009-07-23 Riskware.Hacktool.Keygen.CodeCalculator!IK
[Ikarus]
2009-07-23 not-a-Virus.Hacktool.Keygen.CodeCalculator
[Avast! antivirus]
[Kaspersky Anti-Virus]
[Grisoft AVG Anti-Virus]
[ESET NOD32]
[Avira AntiVir]
2009-07-23 TR/Drop.Small.GN.1
[Norman Virus Control]
[Softwin BitDefender]
2009-07-23 Trojan.Dropper.Small.GN
[Panda Antivirus]
2009-07-23 Generic
[ClamAV]
[Quick Heal]
[CPsecure]
2009-07-23 Troj.Dropper.W32.Small.axt
[Sophos]
2009-07-23 Mal/Generic-A
[Dr.Web]
[VirusBlokAda VBA32]
[Frisk F-Prot Antivirus]
[VirusBuster]
[F-Secure Anti-Virus]
Kokeilitko skannata filen tällä: http://scanner.virus.org/vscan
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - heinäkuu 23, 2009, 21:37:24
Kokeilinpa nyt. Samat skannerit, sama tulos. Jostain syystä tämä palvelu vaan on paljon hitaampi tai epävarmempi kuin se toinen (Joltti tms.) jolla tuon edellisen ajon tein.
Kiitoksia tästä ohjeesta! Meillä on saxossa sama clarionin soitin mikä kysyi sitä nelinumeroista koodia akun irrottamisen jälkeen...soitin toimii taas ton ohjeen ansiosta :)
Tuo alla oleva ohjehan pätee Blaukkarin soittimeenkin pääosin. Tuossa ko. zip-paketissa ei ole sopivaa ohjelmaa, mutta googlella löytyy. Soittimen kyljestä tarvitsee sarjanumeron (esim. BPx774x1234567) ja osanumeron ( esim. 7 642 774 987). Sarjanumeron alussa pitäisi siis olla tuo osanumeron keskellä oleva kolmen numeronpätkä. Tästä muodostonut kymmenen merkin jono (esim. 7741234567) syötetään sitten softaan. Itselleni oikean vastauksen antoi Blaupunktin Citroen Algo1 ja Algo2, joissa sama numerosarja.
Mahtavaa sain mankan toimimaan!!! KIITOS
Olisikos jollakulla tää vielä koneella.
Min kone ei myöskään suostu lataamaan tuota pöpöjen takia.
Pitäis tuohon ruttukuukkaan saada rokkikone jauhamaan ennen luovutusta.
Kyllä se edelleen latautuu, ja virusskannerit ovat keskenään erimielisiä että mitä mätää siinä on. Tallessa siis on, mille merkille haluat ohjelman?
Clarion on merkki ja PU-9427A on malli.
Sarjanumero CL0049A0012771
Jos joku saa tuon pelittäämään niin kiitokset jo etukäteen :D
Oisko 3345 ?
Hmm... Enpähän keksinyt millä tuon koodin kuittaisi :D
Joko se ei sitten pelaa tai sitten en vaan keksinyt mitä pitää sen koodin syöttämisen jälkeen tehdä. Kaikkea kyl koitin ja ohjekirjakaan ei neuvonut lisää. No jos huomenna sit uusiksi.
Auto oli huollossa ja ilmeisesti akku ollut irti, kun radio kysyy nyt koodia. Onko kenelläkään tietoa saako noita Philipsin 22 rc 465/36 radioiden koodeja netistä? Huollosta 50e vanhan kasettisoittimen koodista >:( Sillä hinnalla nyt ostaa jo uuden soittimen... Radion prod no. fd 0097409000303
edit: koodi radion rungossa PHACCFV9000303
Lainaus käyttäjältä: Kenguru - huhtikuu 23, 2010, 00:36:31
Ei kuitata millään. Kuittaantuu itsestään jos koodi on oikein.
Tuo taitaakin olla niitä malleja joita ei saakaan selvitettyä noilla softilla. Sisältä löytyy jumpperit joista jotkut saa selvitettyä koodin.
Mutta tuo ei lukkiudu vaikka näppäilisi väärän koodin. Kun painaa pari sekuntia BND-nappia, niin voi yrittää uutta koodia.
Koodi löytyi :)
Lainaus käyttäjältä: INikki - huhtikuu 23, 2010, 17:25:36
Justiinsa juu... Joo ei mene tuo millään tavalla lukkoon ja tuon uudelleennäppäilynkin siitä selvitin..
No eipä tässä hätää. Olkoon sitten ilman toimivaa mankkaa :)
osaako kukaan sanoa mikä noista pitäisi tuossa ohjelmassa valita että saa oikean koodin 3030 radioon
Ainakaan Citroen Algo 1 ei toiminut.
Pitkästyttävää hommaa kun aina joutuu tunnin venttailee :p
Moi.
En ole saanut toimimaan lataamiani Blaupunktin kohdalla (Xanta) Jos joku viitsisi mun sarjanro on BP2775P6540394
Äijä meni eilen ottamaan mun Xsarasta'00 akunkengän irti niin tietäähän sen miten siinä kävi..
Soitin on Clarion PU-2294B. Sitä tärkeää C7 alkuista koodia jolla radion avauskoodin voisi itsekin selvitellä sieltä ei jostain syystä löydy?? AInoastaan sarjanumero CL0402Y0108243 sekä jotain muuta..
Miten ihmees tuon sais taas toimiin ja niin ettei tommoseen tarvis paljon rahaansa hassata?
Kokeilin Clarion-ohjelmalla tuon antamasi numerosarjan neljää viimeistä numeroa, 3411. Se ei varmaan kelpaa?
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 25, 2010, 19:16:02
Ei toimi ei. Pitää yrittää soittaa esim sinne Auto-bonille jos osaisivat auttaa?
Ai niin, tuon koodin onneksi sain ilmaiseksi vehon tietokannoista :)
Minussa ei oikeen liikaa ole tuota nörtin vikaa niin löytyskö täältä apuja koodin selvittämiseksi? Auto on 94 xantia ja mankka blaukkari, numero on BP2775R9004103 . Toinen numerokin siellä oli: 7642775394
Kuitataanko tuossakin mankassa koodi sitten kutos numerolla vai? Olisin superkiitollinen jos koodi selviäis... :)
Rellufoorumilta opittua:
http://forum.eserviceinfo.com/viewforum.php?f=8
Ei kyllä lontoo taivu tarpeeksi että ois tuosta linkistä hyötyä...Voishan tuohon autoon tietty vaihtaa orkkis mankan mut oishan tuo oma tuohon paremman näkönen ja ratissa ois napit niin mukavampi ois käytellä tuota omaa mankkaa...
Tuolla foorumilla pojat laskee alkuperäisen koodin kun antaa mankan tiedot. Edellyttää foorumille rekisteröitymistä, ja korkeintaan 5 koodia per keskustelija.
Eli luot tunnuksen ja sitten kirjoitat tuolle alueelle samat tiedot kuin tänne. Siellä on pysyväisketju alussa, josta löytyy ohjeet mm blaukkarin tietojen hakemiselle. Haluavat ne tietyt numerot, eivät mitä sattuu.
http://forum.eserviceinfo.com/viewtopic.php?t=79622
Nyt laitoin tuonne noi numerot... Oliko se koodin kuittaus kutosella tuossa 94 xantian mankassa? vae mitenkä häh? :)
Tuolta löyty heti oikea koodi...ja 6 on enter. Nyt rokkaa :)
Lainaus käyttäjältä: vanahanaama - huhtikuu 09, 2011, 14:08:24
Hienoa.
Hou!
Kyselisin semmoista, kun on tulossa Citroen Xsara 2001 talouteen (autokaupassa vielä korjaavat mittariston), jonka radio vaatii koodin. Edellisessä autossa oli soitin, Pioneer DEH-7200SD, jonka tietenkin vaihdoin alkuperäiseen auton vaihdon yhteydessä. Eli jos isken tuon Pioneerin alkuperäsen mankan tilalle, vaatiiko se koodia vai koskeeko koodit pelkästään Clarioneita/citikan omia?
Lainaus käyttäjältä: Bronkiitti - huhtikuu 24, 2011, 20:04:21
Hou!
ei vaadi koodia. koskee vaan sitikoiden omia soittimia.
Lainaus käyttäjältä: tjhk - huhtikuu 06, 2011, 00:38:13
Kiitti vinkistä, "toimii".
Ja vielä tästä tämä linkki, että ei tarvitse kenenkään rekiströityä muille foorumeille :)
http://www.attfield.dircon.co.uk/xantia
Ja siellä sivulla kohta "Blaupunkt Radio Code Calculator"
Suora linkki: http://www.attfield.dircon.co.uk/BP_Calc_V200.zip
Ja algo1 ja ainakin 1997 xantian radio rupesi nätisti toimimaan. ;D
Itselläni tyssää siihen että macOS X ei tukenut zip fileä.. Koodi hukassa tai joku muu poerustavaa laatua oleva homma eli ratio ilmoittaa "code 4" näytössä :-\
Kilvestä löytyy vahvistetut tiedot
PU-2294 B (D)
CL0402Y0272207
muita tietoja ei valitettavasti voi kuin arvailla, osaisikoo joku auttaa ???
portoksen linkki toimi hyvin ja taas radio pelittää,kiitos. edellisistä linkeistä sain vain pari troijalaista koneelle.
Lainaus käyttäjältä: kka - kesäkuu 04, 2012, 09:46:47
Tuskinpa eserviceinfon foorumilta troijalaista sait.
