Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C4,DS4 ja C4 Cactus => Aiheen aloitti: IlDuce - marraskuu 30, 2014, 09:04:24
Otsikko: RD4 soittimen liitännät
Kirjoitti: IlDuce - marraskuu 30, 2014, 09:04:24
Asentaessani/testatessani Dension Pro BT Gatewaytä meidän molempiin Citikoihin (-08 C5 III ja -10 C4) havaitsin että C5:ssä oli yksi antenniliitin ja C4:sä oli antenniliittimen vieressä toinen samanlainen. Tuskin autossa toista antennia on piilotettuna mihinkään.
C4:n soittimessa luki Bosch, C5 ?? Etupanelit samanlaiset.
Mikä tuo toinen johto on ja pitääkö ottaa huomioon soitinta vaihdettaessa ? Dension meni tyttären vaatimuksesta C5:seen ja minulle tuli himo vaihtaa oman hieman parempi soitin. Sellainen jossa olisi AUX/USB/BT-HF,... jollakin kombinaatiolla. Pääpaino tuossa HF:sä.
Otsikko: Vs: RD4 soittimen liitännät
Kirjoitti: CelaVii5 - marraskuu 30, 2014, 09:17:03
Ainakin osassa C5 X7 on tupla-antenni, eli soittimeen kytketään kaksi antennijohtoa. Varmaan toi toinen soitin on sellaista mallia vaikka autossa ei jostain syystä ole kuin yksi antenni.
Osta RD45 joka on siis ton RD4-soittimen päivitetty versio sisäisellä USB- ja BT-tuella. Asennus ihan plug- and play. Ebayssa noita on silloin tällöin n. 200€ hintaan.
Kirjoitti: JPL - marraskuu 30, 2014, 15:45:46
Lainaus käyttäjältä: IlDuce pålink=topic=23138.msg166620#msg166620 date=1417331064
Lasiantennissa on vaaka- ja pystypolarisaatioantenni, joka parantaa kuuluvuutta sekä huomioi AM-asemat. Toinen variaatio on piiska katolla ja lasiantenni. RD-soittimia on yksi- ja kaksiantennisia, pääosin Blaupunktin tuotemerkillä
Yleensä soittimen vaihto heikentää radion kuuluvuutta. Tupla-antenni vaatii sovittimen, jolla sovitetaan impedanssi ja syötetään vahvistimelle jännite. Parrotin Smarttiin kannattaa tutustua, jos vaihtaa soittimen, BT-laitteena MKi-9100 tai 9200. Parrot Tablet myös ok, jonka asensin 407 Peugeottiin, sama RD4 kojelaudassa, kuin Citroenissa. Lisätietoa yv:llä.
Kirjoitti: IlDuce - marraskuu 30, 2014, 17:24:24
Kiitos vastauksista. C4:ssä taitaa sitten olla tuplaantenni koska molemmissa liittimissä on johdot. Ylimääräiset "karvat" takalasissa ?
Tuossa minun C4:ssä ei ole puhelimenohjausta ratinnapeissa, C5:ssä olisi mutta se on vaimon käytössä.
Vaihtoehtoja on jo tullut muutamia. Pitää tutustua.
Kirjoitti: IlDuce - joulukuu 05, 2014, 14:18:16
Lainaus käyttäjältä: CelaVii5 - marraskuu 30, 2014, 09:17:03
Esimerkiksi tämä https://www.avk.fi/Shop/Part/Part/412851/radio-soitin-citroen-c3
Kirjoitti: IlDuce - joulukuu 18, 2014, 15:03:01
Lainaus käyttäjältä: IlDuce - joulukuu 05, 2014, 14:18:16
Kävin hakemassa Tampereella kätdessäni tuon RD45:n. Pikainen kokeilu C5:ssä vaikutti siltä että ei pelaa. Radio-ohjelmat kuuluvat,pitää kuitenkin piipitystä taustalla. Auton valikoista ei löytynyt mitään mainintaa BT:stä, en ehtinyt etsiä puhelimella autoa. Source valinnoissa oli AUX (jota ei tietenkään ole kun piuha puuttuu)
Ei siis ollut ihan plug-and-play, pikemminkin plug-and-pray.
Kirjoitti: Jone2 - joulukuu 18, 2014, 15:50:56
Pitäähän se RD45 varmaan leksalla parittaa autoon...
Kirjoitti: IlDuce - joulukuu 18, 2014, 16:04:00
Lainaus käyttäjältä: Jone2 - joulukuu 18, 2014, 15:50:56
Tätähän minä oikeastaan epäilinkin.
Nyt on sitten vaihtoehtoina palauttaa laite AVK:lle tai löytää joku Lexan omistava Kotkan lähiseudulta joka voisi toimia parittajana. Saatan palauttaa, pääsen helpommalla. Löytyykö parittajia ?
RD45 paketissa odottamassa palautusta.
Opin samalla sen asian että kannattaa tilata eikä hakea tiskiltä. Ottavat tuotteen takaisin, hyvittävät 70 % ostohinnasta koska haettu tiskiltä. Etämyynnisä on paremmat ehdot.
Kirjoitti: CelaVii5 - joulukuu 20, 2014, 07:55:30
No eiköhän tällä foorumilla löydy joku lähistöllä asuva leksan omistaja joka voisi auttaa?
Auton vin pitää siis syöttää leksalla soittimeen ja lisäksi aktivoida usb. Tuolla jotain vinkkiä: https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&js=y&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F2210800%2F&edit-text=&act=url
Kirjoitti: JPL - joulukuu 20, 2014, 18:28:22
Laite toimii, mutta piippaa ennen koodin syöttöä, eli auton viniä. Auttaisin mielelläni, mutta Peugeotin PPS ei sovi Citroenille :). Tuo RD45 on halpamalli, jos vertaa tullaan tupla-antennilla varustettuun RD4-malliin.
Kirjoitti: CelaVii5 - joulukuu 20, 2014, 20:54:43
RD45 kuten RD4 löytyy sekä tupla-antennilla että ilman, eli se siitä halpamallista. RD45 on RD4:n päivitys jossa nykyaikaiset ominaisuudet samoissa kuorissa.
