Ilmojen kylmetessä auto menee virransäästö tilaan lähes aina >:( Latasin illalla ylläpitolaturilla ja auto kiitteli herjoilla heti aamusta. Työmatka noin 50km.
Autossa on keväällä vaihdettu akku joka on 670A autoon alkuperäisenä olleen 640A sijaan. Akkutesteri kertoo akun olevan ok. lepojännite tosin hieman alakanttiin. Ei ole tietoa koodattiinko akun muutos, onko merkitystä? Millä sähkövirralla herjat iskee? Mitä V+++tua tuon romun kanssa voi tehdä, nyt on mennyt jo niin paljon rahaa korjauksiin ja huoltoihin, ettei oikein huvita autoa vaihtaakkaan?
Vilkuttelee minullakin mutta, kun ei ole mitään haitannut niin olen antanut olla.
Olisi mukava jos vaimo yltäsi jarrupolkimelle ennen auton käynnistystä ja peräkontin voisi aukaista muulloinkin kuin auto käynnissä.
Lainaus käyttäjältä: Jussiboy - lokakuu 16, 2014, 21:06:49
Exclusive-varusteet = joku pieni sähkövikakin tekee auton käytöstä jo varsin ikävää :-\
Ymmärtääkseni auto mittaa vain kulutettua virtaa ja toi on hoidettavissa softapäivityksellä.
Softavika tuo on 99% todennäköisyydellä (eli menee "sähkövika" sarakkeen alle :D).
Kuules ei akkua tarvitse latailla jos auton laturi on kunnossa,paljon se lataa kun mittailit kaikki virtaa kuluttavat laiteen pois päältä ja kierroksia vaikka 2000.
Volttimäärä näkyviin kiitos.
Onko testattu se ettei akku tyhjenee jonkun ylimääräisen virrankulutuksen takia kun auto on ns lepotilassa.
Tuossa pihassa vm 95 vanhus 2 uutta akkua on siihen ostettu(koko auton taipaleella) ja kertaakaan ei ole laturia viritelty nokkapellin alle.
Lainaus käyttäjältä: Renee - lokakuu 17, 2014, 19:28:23
Webaston ahkera käyttö ja lyhyet ajot voivat uudessakin autossa vaatia ulkoisen laturin käyttämistä aina välillä :-\
Tuota eikös noi autot ole ajamista varten tehty?
Lainaus käyttäjältä: Renee - lokakuu 17, 2014, 20:50:24
Työmatka 10km/siivu ja yli -10 pakkasta, ei julkista vaihtoehtoa. Milläs muulla menet kuin omalla autolla? Kuitenkin webastoa tulee käytettyä jotta ei tartte laseja rapsia, mutta taas tuo matka ei riitä hyvä että moottorin lämmittämiseen, mistään akun latauksesta nyt puhumattakaan :-\ Toki viikonloppuna voisi sitten päästellä pidempää reissua akun lataamiseksi - tai sitten laittaa sen akkulaturin töpseliin 8)
Näistä C5 III:en economy mode jutuista nyt on netissä ihan tarpeeksi kirjoituksia, ei johdu siitä että akku olisi liian tyhjä.
Jossain oli jotain juttua että tuo C5 X7 jotenkin (muka) mittaisi akusta otettua vs. sinne laitettua virtaa ja näin muodostaisi matemaattisesti statuksen akun tilasta - eikä suinkaan akun napajännitteen laskusta joka olisi kenties se todellisempi. Ja nyt jos akkua ladataan ulkoisella laturilla tai akku vaihdetaan, niin tämä laskuri menisi sekaisin ja vaatii Lexalla nollaamisen jotta homma on taas kondiksessa. Ja kyllä, Leksassa ainakin on tuolle nollauksella oma kohtansa, mutta koskaan en ole sitä vielä kokeillut mitä se tekee ???
Muistaakseni menee (vedän ajan "hatusta") noin 6 tuntia latauksen jälkeen ennen kuin auto tajuaa asian. Taisin jutella aiheesta Citroenin huoltoneuvojan kanssa kun hän antoi minulle kopioin ohjeesta miten auton akku ladataan kun kyselin onko siinä mitään erikoista. Ei ollut muuta erikoista kun että piti kytkeä sen akkuvahdin jälkeen piuha.
http://www.honestjohn.co.uk/forum/post/?t=48127
Tuolla juttua economy modesta.
Lainaus käyttäjältä: Zego - lokakuu 18, 2014, 10:03:03
Kuvaa? ???
Et tarvitse kuvaa, se mötikkä siinä akun miinus navan kohdalla. Kytketään mötikän jälkeiseen metallikielekkeeseen joka kaartuu alas ja josta lähtee sitten johdot eteenpäin. Plusnapaan olen laturin uskaltanut suoraan kytkeä ja siinähän on sellainen musta leveä metalliosa myös mihin on helppo saada kiinnitettyä.
Itsellä vallitti auto myös tuota economy modea.. Sit hain kaupasta sedan akkulaturin, pistin lataamaan, ja sen ekan latauksen jälkeen ei ole ongelmia ollut... Auto ollut yön yli johdon päässä noin kerran kahdessa viikossa...
En ymmärrä. Selitä.
Lainaus käyttäjältä: c5tomaatti - lokakuu 19, 2014, 08:04:05
En ymmärrä. Selitä.
Ymmärrän, olin hätäinen.
*Vie kameran takaisin sisälle* :)
Lainaus käyttäjältä: Jussiboy - lokakuu 16, 2014, 17:51:22
Tuo Economy Mode on aika jännä juttu:
Omaani laiton Defan ylläpitolaturin. Jos auton laittaa lataukseen yön yli, se joko herjaa tai ei (latausaika n 10 h) Akku uusittu. Mukula jätti puhelinlaturin takimmaiseen pistokkeeseen (jatkuva virta), aamulla Ekonomyt päällä, toinen kerta ei vaikutusta. Radio toimii satunnaisesti ilman minkään valtakunnan logiikkaa 2-17 min virrat poiskytkettyä. Ei ehkä vika, vaan Citroenismiä.
Ajattelin päivittää tuoreimman softan omaani seuraavan huollon yhteydessä, se on ehkä korjannut tilanteen tietyissä tapauksissa tai sitten siinä uusimmassa softassa on economy mode toiminnallisuus kokonaan pois päältä?! :D
Mulla se ilmoitteli Economya kesällä ihan koko ajan. Heti kun virrat sammutti, niin sytty ilmoitus. Vaihdoin laadukkaan akun pihassa tuohon, ja sen jälkeen on toiminu ongelmitta. Vanhalla akulla ei auttanut, vaikka piti koko ajan laturissa, silti se ilmoitus tuli näyttöön.
Eräs tarina Economy modesta...
Viime talvena sähköinen takaluukku lakkasi toimimasta, kun webasto oli ollut päällä yli 10 minuuttia kerrallaan. Autoa tutkittiin merkkiliikkeessä kerran, kahdesti. Virransäästön asetuksia muutettiin, seuraavalla kerralla poistettiin koko akkuvahti toiminnasta (?). Ei vaikutusta. Myös peilien lämmityksen kanssa oli ongelmia toistuvasti, mikä varmaan johtui virranhallinnasta myöskin.
Käytin webastoa testimielessä ulkona 15 min. Akun jännite oli ennen päällekytkentää yli 12,7 V. Webaston käydessä jännite kävi alimmillaan vähän alle 12,4 V (mitattu tallentavalla skoopilla). Jännite webaston sammuttua ja lopetettua jäähdytyspuhallus jännite oli vähän alle 12,6 V. Takaluukku ei auennut sähköllä. Minkään järjen mukaan minkään virransäästön ei pitäisi aktivoitua näillä jännitetasoilla. Auto oli tuolloin alle vuoden ikäinen, akku ym elämänsä kunnossa.
Auto meni vielä kerran korjaamolle. Nyt tehtaalla oli olevinaan päivitys valmiina. Hain auton, työnjohtaja hymyili ja sanoi, että ei ollutkaan mitään päivitystä saatavilla. Onneksi. Jos olisi ollut, olisivat koodanneet BSi:n yhdellä virta-avaimella, ihan epähuomiossa, paljasti työnjohtaja.
Luovutin, koska maahantuojalla, merkkiliikkeellä eikä tehtaalla ole kykyä tai halua ratkaista näin vähäpätöistä ongelmaa. Kun kysyin, kattaako takuu tässä tapauksessa rikkoutuneen avausmekanismin, jos avaan ja suljen luukkua käsin, vastaus oli selvä ei. Mutta korjaamon miehellä olikin oma ratkaisu mietittynä: käytä webastoa alle 10 min kerralla, niin takaluukkukin toimii- :)
Lainaus käyttäjältä: Faillite - lokakuu 22, 2014, 00:12:30
Ei varmaan tarvitse kysyä mikä liike tätä on hoitanut..
Ei kannata antaa periksi, se huolto tulee pysymään siellä ihan nollatasolla, jos ei asiakkaat tarpeeksi vaadi ratkaisuja ongelmiin.
Nimim. Perjantaina 8. kerta Veholle saman vian takia..
"Ei varmaan tarvitse kysyä mikä liike tätä on hoitanut.." polttaa polttaa...en tosin laittaisi tässä tapauksessa asian huonoa hoitoa pelkästään korjaamon piikkiin. Jos tehdas ei tiedä ratkaisua tai ei halua auttaa asian kuntoon laittamisessa niin korjaamolta katoaa lattia jalkojen alta.
Auto itsessään on ok tuote, mutta jos tehtaan helpdesk nostaa kädet pystyyn yhden
ohjelmointiongelman kanssa niin pelottaa. Mitä sitten kun on iso ongelma ja takuu ohi? Auton kanssa on ollut kaikenlaista pientä toimituksesta ja kuljetuksessa syntyneen maalivaurion korjaamisesta lähtien. Kaikissa tuotteissa on joskus vikoja, mutta asiakastyytyväisyyden luo se, miten ne hoidetaan.
En aio odotella takuun loppumista. C-vitosten arvo laskee nopeasti, nyt kun toimisi niin saisi jonkun tylsän japanilaisen alle ilman välirahaa...Autoalalla työskentelevänä ja sähköjuttuihin sekä jälkimarkkinointiin perehtyneenä tiedän kärsineeni tappion.
Noista sähköisistä takaluukuista olen tarpeeksi lukenut (kaikista automerkeistä) että idea on jo susi syntyessään, etenkin täällä vähän kylmemmissä maissa ovat sähköt ja jäätyminen isohko ongelman aiheuttaja.
Lainaus käyttäjältä: Faillite - lokakuu 22, 2014, 12:39:16
Hyvä hyvä! Näin saa allekirjoittanutkin hyvää, uudehkoa kalustoa vaihtoautorivistöstä lompakolleen sopivaan hintaan :)
Kuten nyt vaikka juuri tämä nykyinenkin yksilö. Auto ollut nyt hiukka vaille vuoden talossa ja yhä varsin tyytyväinen olen hankintaani ollut, eikä noi huudotkaan vastaavista nettiautossa ole mihinkään tänä aikana romahtaneet. Uskoisin että vielä mennään monta ongelmatonta vuotta yhteistä taivalta tämän yksilön kanssa :)
Ei sitä tiedä vaikka olisi c-femmani myynnissä foorumilla joku päivä...
Lainaus käyttäjältä: Zego - lokakuu 22, 2014, 12:48:06
Ainakin 2011 mallisen Passat diesel-farkun takaluukku on pelannut kuin junan vessa. Olipa sitten lämpötila -29 tai +30, niin aina luukkua aukeaa. Automaattisesti.
Mulla ei ole huonoa sanottavaa minkään merkin sähkötakaluukusta. C5:n sähköluukkukaan ei hajoa vaikka economy mode iskisi kesken avauksen ja siirtyy manuaalikäyttöön.
Omaan autoon taisi auttaa se, että jätin sen yhdeksi yöksi autoliikkeen pihaan Cactuksen koeajon vuoksi. Tais perkele oppia tavoille, koska ei ole kiukutellut viikkoon.
