Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C6-C8 ja C-Crosser => Aiheen aloitti: Jalamari 53 - heinäkuu 13, 2014, 10:12:47
Otsikko: Vetokoukku ja lämmittimet C6:een
Kirjoitti: Jalamari 53 - heinäkuu 13, 2014, 10:12:47
Mistähän päin olette hankkineet vetokoukkua C6:een? Sellainen tarviis olla kun aina silloin tällöin tulee tarvetta.
Samoin moottorilämmitin, millaisia olette asentaneet diisseliin?
Talvikiekotkin pitäis löytää, mielellään 17".
Otsikko: Vs: Vetokoukku ja lämmittimet C6:een
Kirjoitti: eke - heinäkuu 17, 2014, 19:06:04
Itse laitatin lisälämmittimeksi webaston webcontrol 3 ohjaimella.
Veokoukkua ei ole, mutta tuolla http://c6owners.org/index.php on siitäkin juttua. Jokos olet rekisteröitynyt ?
Kirjoitti: Jalamari 53 - heinäkuu 17, 2014, 20:58:10
Tarkoititko rekisteröinyt autoa, vasta siirtokilvet sain ja odottelen veropäätöstä. Pitää kattoa tuota koukkulinkkiä, itse löysin vain vesiperiä.
Kirjoitti: eke - heinäkuu 17, 2014, 21:27:41
Ei kun tarkoitin rekisteröitynyt tuonne C6owners-foorumiin. Se on mielestäni paras tietolähde Ckutosiin.
Kirjoitti: Jalamari 53 - heinäkuu 17, 2014, 21:40:46
Hyvä vinkki , sinne pitää tietysti rekisteröityä.
Kirjoitti: Jalamari 53 - heinäkuu 19, 2014, 21:58:33
Tilasin vetokoukun Vehon kautta, n 650 € osat, asentaa meinasin itse.
Kirjoitti: cx_tri - heinäkuu 31, 2014, 00:18:22
Omaan laitettiin lisälämppäriksi Webasto evo ThermoCall toiminnolla, on kätevä kun voi puhelimella hoitaa lämmityksen päälle ja pois mistä vaan milloin vaan.
Kirjoitti: Jalamari 53 - elokuu 10, 2014, 19:54:41
Vetokoukku asennettu. Ei vaatine Proxialla käyttöä kun kaikki pelaa.
Seuraavaksi lämmittimen kimppuun.
Kirjoitti: xmakko - heinäkuu 27, 2015, 15:57:56
Moi, pitäisi syksyn aikana laitattaa webasto c6 2.7:an, mistäpäinhän Tampereella tai Pirkanmaalla sen uskaltaisi teettää?
Kirjoitti: jkaija - heinäkuu 27, 2015, 18:04:32
Paljonko webastolle tuli asennettuna hintaa ?
Omastakin kutosesta sellainen puuttuu, c5:ssa webasto oli ja oli todellakin hyvä keksintö.
Kirjoitti: xmakko - heinäkuu 27, 2015, 18:42:43
Yritän vielä selvittää missä sen uskaltaisi laitattaa, epäilen että kaikki eivät osanne sitä asentaa sitikkaan ja kun katsoo konehuoneeseen niin siellä ei kyllä ole silmin nähden minkäänlaista tilaa sille, mutta pakkohan sen on jonnekin mahtua, kun tehtaallakin ovat niitä sinne laittaneet.
Kirjoitti: eke - heinäkuu 28, 2015, 11:27:38
Se tulee vasemman eturenkaan ja puskurin väliin sinne alas. Omaani asennus tehtiin Veholla, hinta oli muistaakseni yli 2 keur Evo-versiolle.
Kirjoitti: xmakko - heinäkuu 28, 2015, 11:39:18
Evoa minäkin olen ajatellut, en tiedä sitten olisiko telestartilla hyvä versio, veho on varmasti ainakin asiantunteva, täytyy vähän hinnoitella, laitatan siellä ensikuussa myös jousitus päivityksen kuntoon.
Kirjoitti: Jalamari 53 - elokuu 07, 2015, 09:16:49
Tarkista samalla se lämmityslaitteen vesiputki joka menee siinä pyörän kohdalla ettei vaan yllätä ja puhkea ajossa. Samallakun laittavat Webastoa josta se putki sitten lähteekin lämmityslaitteelle.
Itse laitoin Defan sähkölämmittimen 550 W kiertopumppuineen varulta kun on mahdollisuus pitää autoa tallissa. Lämpöä koneessa riittää ajossa ilman Webastoakin.
Kirjoitti: xmakko - elokuu 07, 2015, 16:10:36
Joo, katseltiin Francessa, kun vaihdatin moottori- ja vaihteistoöljyjä, että putki oli ruosteessa muttei vielä ihan puhki menossa, mutta tarkoitus laittaa se webaston kanssa samalla kuntoon.Tosin en ole saanut kuin yhden suolaisen tarjouksen asennuksesta, vaikka laitoin yli viikko sitten neljään paikkaan, taitaa olla kova ruuhka lomien jälkeen menossa. Jos kaikkien hinnat ovat luokkaa 2.5k, niin sitten täytyy miettiä tuota toista vaihtoehtoa, mutta ensisijaisesti haen kyllä webastoa. Hyvä kuulla että omallakin lämmöllä pärjää talvella.
Kirjoitti: Joerkka - elokuu 09, 2015, 09:32:09
Lainaus käyttäjältä: xmakko - elokuu 07, 2015, 16:10:36
Varoituksen sana:
jos autossasi on ollut Webaston TeleStart tai Ebarin vastaava====>et tule pärjäämään ilman sitä seuraavassakaan autossa,on nimittäin aika mukava keksintö.Suosittelen,että laitatat Defan /vast ylläpitolaturin myös.
Neljän vuoden, ja vaimon kolmasti tyhjentäneen akun kokemuksella...uusi  akku + Defan ylläpitolaturi.
Kirjoitti: cx_tri - elokuu 10, 2015, 19:35:59
oma webasto laitettiin täällä http://www.citikkahuolto.fi/ (http://www.citikkahuolto.fi/)
Kirjoitti: xmakko - elokuu 10, 2015, 20:08:39
täytyy myös kysäistä sieltä, kun täältäpäin ei tunnuta vastaavan tarjouspyyntöihin. Matkaahan tuonne on, mutta varmasti ainakin tuntevat auton.
Kirjoitti: xmakko - syyskuu 11, 2015, 17:05:32
Mikähän on kun vebaston asennus tarjouskyselyihin ei saa vastauksia, 5 tai 6 paikkaan olen laittanut tarjouspyynnön ja osaan vielä soittanut perään, vaan pahoiteltu ja luvattu pikaisesti laittaa vastaus. Kohta rupeaa aamuisin olee aika kylmää.
Kirjoitti: xmakko - lokakuu 02, 2015, 15:31:53
Nyt kun niitä asennustarjouksia tuli niin kaikki 5€ sisällä, ihan kuin kartellia ja kovat hinnat, mutta tulihan tuo halvin varattua.
Kirjoitti: Jalamari 53 - lokakuu 02, 2015, 16:50:57
Mikä suuruusluokka tarjouksilla ja minkälainen lämmitin?
Kirjoitti: xmakko - lokakuu 02, 2015, 17:34:17
evo 5+ puhelin ohjauksella luokkaa 2300
Kirjoitti: eke - lokakuu 03, 2015, 13:06:38
Minusta tuo on aika hyvä tarjous.
Kirjoitti: xmakko - marraskuu 13, 2015, 18:26:37
Webasto 5 kW asennettu virallisessa asennusliikkeessä, mutta ihmetyttää kun 30min lämmityksellä moottorin lämpömittari ei edes nouse näkyviin, ja sisätilakaan ei näilläkään keleillä siinä paljoa lämminnyt, vaikka asetettu ennen sammutusta lämpö hi asetukselle ja tuulilasille. Tarkastutin sen toiminnan, mutta sanoivat että tossa vesitilavuus niin suuri että tarvii pidemmän lämmitysajan. Ihmetyttää vaan, lämpiääkö 30 asteen pakkasella.
Kirjoitti: Jalamari 53 - marraskuu 13, 2015, 20:28:02
Kokeileppas että kiertosuunta nesteellä on oikeinpäin, eli lämmityslaitteelle tuleva letku lämpiää kunnolla ensin. Muistaakseni se vasemmanpuoleinen siinä rintapellissä konehuoneenpuolella.
Kirjoitti: xmakko - marraskuu 13, 2015, 20:33:37
Täytyy itse kokeilla. Väittivät kyllä tarkastaneensa sen...
Kirjoitti: xmakko - maaliskuu 05, 2016, 10:20:04
Nyt vasta huomasin rekisteriotteesta, että auton sallittu vetokapasiteetti onkin 1700kg.  Luulin että se olisi vain 1400kg. Täytyy kyllä sittenkin hankkia tuo koukku, jos vain jostain vielä löytäisi sellaisen minkä saa asennettua ilman takpuskurin loveamisia. Näyttävät vain kaikilla valmistajilla olevan erikoistilauksesta tosin saako sittenkään. XM:llä olen juuri ja juuri uskaltanut vetää tuota vaunuani, mutta tällähän sitä saisi vetää oikein kevyesti ja mahdollisesti vaikka vaihtaa vähän uudempaan, jotka ovat selvästi nykyisin painavampia. Tiedä sitten mitä tuo laatikko sanoo tuosta vetämisestä. Olisi vaan paljon mukavampi mennä pohjoiseen C6:lla, lue hiljaisempi.
