Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => BX, Xantia, XM => Aiheen aloitti: lusmus - maaliskuu 05, 2007, 17:48:24
Otsikko: Xantian päästöt..
Kirjoitti: lusmus - maaliskuu 05, 2007, 17:48:24
..on poskellaan. Käytin Xantiaa leimakonttorilla ja ajokielto-tarran löivat tuulilasiin. Tässä suht tuoreena sitikan omistajana nyt kyselisinkin mistä etsiä vikaa? Oireet ovat vikalistan mukaan seuraavat:
CO Joutokäynnillä liian korkea
CO korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea
HC joutokäynnilla ja korotetulla pyörimisnopeudella liian korkea
Lambda poikkeaa sallituista arvoista korotetulla pyörimisnopeudella
Joku anturi ilmeisesti sökönä.. Lambda-anturiko?
Auto on siis Xantia 1.8 8v vm.93
Kiitos jo etukäteen.
-Rasmus
Otsikko: Vs: Xantian päästöt..
Kirjoitti: lusmus - maaliskuu 06, 2007, 16:30:53
Eikö kellään tietoa..? Vika valo syttyy hetki käynnistyksen jälkeen mutta sammuu välillä.
Kirjoitti: Kenguru - maaliskuu 06, 2007, 19:27:24
Kannattaisi aloittaa vikamuistin lukemisella. Jos kerran häiriövalo palaa niin silloin voisi päätellä että jossain on oikeasti vikaa. Lambda-anturi ainakin voi laittaa päästöt keturalleen jos on pasana.
Kirjoitti: lusmus - maaliskuu 21, 2007, 19:05:44
Lambda vaihdettu ja auto katsastettu kehujen kera, "Tuskin ensi katsastukseen asti kunnossa pysyy.."
Oli inssillä huono päivä.
Kirjoitti: andre - maaliskuu 22, 2007, 09:12:01
Lainaus käyttäjältä: lusmus - maaliskuu 21, 2007, 19:05:44
Ei ole asiakaspalveluun sopiva tyyppi tuollainen.  >:(
Kirjoitti: Sormus - maaliskuu 22, 2007, 19:51:24
Itte katsastin juuri oman Xantiani (-94 SX 1.8) ja sanomista tuli etujarruista, putkesta ja puskurista. Oli silti päästöt "okei" rei'itetyllä putkistolla
CO:          0,03 / 0,03   (0,5   / 0,3)
HC:              5 / 9        (100  / 100)
Lambda:        x / 1        (x     /  0,97-1,03)
CO2:       14,10 / 15,10
O2:          1,61 / 0,09    (5,00 / 5,00)
Tyhjäkäynti / >2k rpm (tyhjäkäynti raja / >2k rpm raja)
Lambda-arvon ei tarvitse olla oikein tyhjäkäynnillä
Kirjoitti: japa - maaliskuu 22, 2007, 19:56:10
Lainaus käyttäjältä: Sormus - maaliskuu 22, 2007, 19:51:24
Mikäs puskurissa oli vikana?
Kirjoitti: Sormus - maaliskuu 23, 2007, 13:00:16
tuli talvella ajettua jääkökköön tiellä kun oli aurausvallilta tielle tippunu, "puskurissa terävia reunoja"
Kirjoitti: lusmus - maaliskuu 23, 2007, 16:05:32
Insseillä riittää välillä energiaa vaikka mihin. Työkaverin golffista oli apukuskin tyrvavyön lukosta muovikuoret irronnu. Siitä korjauskehotus.. Itsellä ei koskaan ole edes turvavoiden toimintaa testattu. Ja miksi xantialle tehtiin iskaritesti, kun eihän siinä ole iskareita.
Kirjoitti: Jussi - maaliskuu 23, 2007, 18:19:41
Lainaus käyttäjältä: lusmus - maaliskuu 23, 2007, 16:05:32
Kyllä siinä iskunvaimennus on, vaikka ei ole perinteisiä iskareita.
Kirjoitti: lusmus - maaliskuu 23, 2007, 18:38:35
No mutta eikös tuolla testillä ole tarkoitus selvittää iskunvaimentimien kunto? Millä tavalla mehujousivehkeissä esim. menee iskunvaimennus huonoksi..?
Kirjoitti: Sormus - maaliskuu 23, 2007, 20:33:41
Pallot paineettomina tai kalvot särki, eiköhän moinen jousitukseen vaikuta epäedullisesti.
Kirjoitti: KariM - maaliskuu 24, 2007, 08:16:15
Juu, omassani oli ostaessa etupallojen kalvot puhki (vaiko sittenkin vaimennusventtiilistö jumiutunut auki?) Jousitus oli löllöpehmo, ja iskunvaimennusta ei ollenkaan. Olipahan varsin erikoinen ajettava. Tiedä sitten miten olisi käyttäytynyt täristystestissä.
Kirjoitti: lusmus - maaliskuu 24, 2007, 09:57:41
Ok. Eli tolla testillä saa samalla vähän osviittaa pallojen kunnosta? Täytyy muutenkin läydä vähän läpi tuota autoa, kun se on seissyt aika pitkään ja tuntuu vuotavan moottoriöljyä ja lhm:ää ainakin hydraulipumpun suunnalta.
Kirjoitti: joonas89 - tammikuu 22, 2008, 23:09:56
Tuli sitten tänään käytettyä Xantiaa katsastuskonttorilla ja yllätyksekseni hylkäys tuli :x. CO-pitoisuus ja HC-arvo olivat liian korkeita tyhjäkäynnillä, kaikki muut arvot olivat hyviä niin tyhjäkäynnillä kuin kierroksillakin. Mistähän kannattaisi lähteä etsimään vikaa? Juttelin myöhemmin illalla asiasta kaverini kanssa ja hän arveli, että katissa ei ainakaan olisi vikaa, koska muut arvot ovat kuitenkin hyviä ja HC arvo ei ole mikään todella korkea. Hyviä neuvoja kaipaillaan ja otetaan vastaan.
Tarkemmat arvot:
Päästöt tyhjäkäynnillä:
CO%: 0,94 (max. 0,5)
CO2: 14,8
HC ppm: 156 (max. 100)
O2: 0
Päästöt kierroksilla:
CO%: 0,17
CO2: 15,1
HC ppm: 25
O2: 0,01
Lambda-arvo: 0,99
Kirjoitti: hannu67 - heinäkuu 25, 2011, 23:35:50
Itselläni kävi nyt samoin 97 Xantian kanssa. Kaikki muut päästöt ok, mutta HC liian korkea tyhjäkäynnillä. Mistä vikaa voisi etsiä?
Kirjoitti: Putkimies22 - heinäkuu 29, 2011, 23:25:07
Eikö joku pielessä oleva päästöarvo viitannut kansivikaan?
