Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 III, DS5 ja C5 Aircross => Aiheen aloitti: HiTec - helmikuu 13, 2014, 21:58:43
Otsikko: Sotkitko Lexialla autosi BSI:t?
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 13, 2014, 21:58:43
Näinkin voi käydä jos menee hieman liian innokkaasti suinpäin noita säätöjä virittelemään. Ohessa aika hyvä kuvaus mitä noista asetuksista mikin tekee ja jotkut niistä ovat pakollisia olla just tietyssä asennossa vaikka sille muitakin vaihtoehtoja olisi olemassa 8)
http://home.hccnet.nl/b.kool/C5%20config%20BSI.pdf
Otsikko: Vs: Sotkitko l**ialla autosi BSI:t?
Kirjoitti: JPL - helmikuu 14, 2014, 08:13:19
Pitääkö tulla tuuppaamaan C5:sta? ;). Soittimen kohdassa antennit, kaksoisvirittimellä olevan antenniasetukset 1 antenni aktiivi ja 2 antenni passiivi. Katsoitko jo RD4 asetukset vai onko yhdellä antenilla, kun ei ole exclusive-malli.
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 08:19:14
Nääh, vasta tässä tutustutaan tuohon softaan, mitä sieltä löytyy mistäkin, chekataan vikalogit jne. Tuo tuli vaan mieleen backup-pläninä siinä vaiheessa kun sitä lähtee itsekin sorkkimaan, jos ei enää muistakaan mitä tuli tehneeksi, sillä sen verran paljon tuolla kuitenkin vaikuttaisi olevan säädettävää erilaista vimpainta ???
Enpä RD4:sta vielä ainakaan chekannut, kuis? Paremmin tuo radio joka tapauksessa tuntuu kuuluvan tuolla piiloantennillakin kuin mitä se ex. Scenessä kuului vaikka siinä olikin tikku katolla 8)
Kirjoitti: CelaVii5 - helmikuu 14, 2014, 09:00:23
Joku neropatti voisi tehdä pikaohjeita l**ian käyttöön tyyliin "Kuinka poistan rengaspainevaroittimet käytöstä / otan ne käyttöön". Pikaisesti testailin l**iaa tuossa männä suvena, enkä esim. ko. asetusta ihan heti löytänyt. Ilmeisesti tuolta Customer Options -valikosta löytyykin tuo asetus kun ohjetta tavailin.
Mitähän muuten tarkoittaa sidelamps tässä kohdassa: "Simultaneous lighting of daytime-running lamps and sidelamps" ?
Ja pikaisen googletuksen perusteella sidelamps on siis parkit.
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 09:03:53
Juurikin näin = tuossa on siis mahdolista laittaa parkit palamaan samaan aikaan DRL:ien kanssa = auto ei koskaan kulje ns. perä pimeänä = juurikin se TraFin tekemä kansallinen poikkeus tuohon EU-asetukseen DRL:stä 8)
Kirjoitti: CelaVii5 - helmikuu 14, 2014, 09:08:17
Just eli se vaikuttaa myös takavaloihin... Tuolla pystyy siis uudemmissa ledipäivänvaloisissa sytyttämään takavalot palamaan päivävalojen kanssa.
Sen verran sain itse turattua että RD4-radion poisto softasta siirsi parkkitutkan äänen kuulumaan siitä varoitusbiipperistä. Jännä että tollekin on vielä oma asetuksensa "Sound alert for parking assistance emitted by switch module under steering wheel"  johon en koskenut.
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 09:19:48
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - helmikuu 14, 2014, 09:08:17
Nuo tutkat on muuten aika näpsät, se kun lähettää erilaista ääntä sen mukaan kummasta päästä este on lähellä, keulasta vaiko perästä. Ja kun molempiin kojetaulun näyttöihinkin tillahtaa tuo tutkakuva, niin ei voi kanssamatkustajatkaan missata sitä missä kulmassa ollaan lähellä ;D
Kirjoitti: CelaVii5 - helmikuu 14, 2014, 09:36:01
Jaa ei mulla näy tutka kuin tossa kojelaudan keskinäytössä - ainakaan automaatisesti. Vai näkyisikö se siinä mittariston näytössä siellä "tyhjässä kohdassa" kun rullasta vaihdetaan moodia kulutustietojen jne. välillä? Kuvittelin että se tyhjä kohta on tarkoitettu navin ohjeille, mutta eipä tullu mieleen että tutka näkyisi myös siinä.
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 12:26:43
Ei vaan se tutka tillauttaa siihen mittariston näytölle kaiken päälle, oli alla sitten mikä näyttö tahansa. Ihan samalla tavalla kuin siihen keskinäyttöönkin, sinne alle jää radiokanavat tms. mikä näyttö nyt kulakin sattuu sillä hetkellä siinä olemaan 8)
Kirjoitti: Janne L - helmikuu 14, 2014, 12:43:46
Lainaus käyttäjältä: HiTec - helmikuu 14, 2014, 09:19:48
Onko useastikin ajosuunta hukassa?
Perseestä ne tutkat on, ajelehan nyt vuosi tai toista niiden kanssa...
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 12:54:38
Lainaus käyttäjältä: Janne L - helmikuu 14, 2014, 12:43:46
Itse asiassa tässä on jo 5. vuosi lähdössä autolla, jossa on tutka(t). Ex. niin Pökössä kuin Rellussa oli takatutkat ja sitä ennen ex. firmaliisari-Opelissa myös. Nyt tuo C5 on siis eka jossa on tutkat myös keulalla ja tähän mennessä ei ole ollut yhdestäkään tutkasta pahaa sanottavaa. Toki ne kovilla pakkasilla joskus jäätyy, mutta jos 360pv vuodessa kuitenkin homma pelaa, niin mielestäni ne ovat sen väärtit. Tai jos kärryn kanssa peruutettaessa pitää painaa nappulasta tutkat Off, niin so what, tuota kärryä kuitenkaan päivittäin perässä joudu repimään 8)
Kirjoitti: Janne L - helmikuu 14, 2014, 15:00:00
Toivottavasti toimii, mutta ongelmia on ollut. Hyvä varuste kyllä toimiessaan.
Kirjoitti: sitikkaporo - helmikuu 14, 2014, 15:10:07
Kyllä olis ollu monta kertaa sormi p*rsiissä C5 III:sta (toureria varsinkin) vekslaillessa parkkihallissa ilman nuita tutkia. Ei mun kokemuksella (ehdin ajaa reilun 2 v tällä piilillä) ollut kuin pari kertaa ongelmaa näiden kanssa, sekin johtui huurteesta jonkin anturin päällä. Ja jos oli käytössä pysäköintitilan tunnistin, niin vielä parempi yhdistelmä. On tuo Tourer sen verta pitkä lotja eikä kulmia hahmota mitenkään..
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 15:17:54
Lainaus käyttäjältä: sitikkaporo - helmikuu 14, 2014, 15:10:07
Juurikin näin :) Vielä kun tuo etuylityskin on mielestäni varsin huima, niin siinä herkästi raapasee keulansa esteeseen jos ei ole tarkkana :-\ Tosin jotain ongelmaa noissa on tuosskain autossa lienee joskus ollut, sillä myyjä tiesi kertoa auton jääneen heidän kuntotarkastuksessaan kiinni takatutkista => kaikki 4 vaihdettiin ja vika korjaantui 8)
Kirjoitti: CelaVii5 - helmikuu 14, 2014, 18:24:35
Kohta 2v mennyt täälläkin ilman ongelmia tutkan kanssa. Ja autolla siis ikää kohta 6v.
Ei se tutka näy mittaristossa tossa mun autossa, onko HiTecillä muuten värinäyttö siinä mittaristossa, vai perusmallin yksivärinen? Olisi hyvä jos näkyisi niin voisi ton kojelaudan keskinäytön heittää mäelle tabletin tieltä...
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 19:09:38
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - helmikuu 14, 2014, 18:24:35
Ihan on perusmallin oranssi-musta. Tuossa 1vrk koeajo-Exclusivessa oli värinäyttö ja olihan se kyllä aika paljon tyylikkäämpi kuin tuo karvalakki-versio :-\
Kirjoitti: CelaVii5 - helmikuu 14, 2014, 19:50:38
Näkyikö siinä Exclussa tutka mittaristossa, ja oliko auto -08 vai -09?
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 20:11:56
Lainaus käyttäjältä: Xantippa - helmikuu 14, 2014, 19:50:38
Itseasiassa muistaakseni ei näkynyt kun jotenkin jäi mielikuva että joutui sitä keskinäyttöä tähtäilemään :-[ Se oli -08 8)
Kirjoitti: VTSBOY - helmikuu 14, 2014, 21:43:42
onneksi c4 saa tutkat pois käytöstä yhdellä napin painannuksella. mikäli joskus tarvitset parkkitutkia, niin lopetan autoilun :laugh:
Kirjoitti: vibes - helmikuu 14, 2014, 21:51:27
^Koitapa joskus venkslata C5 farkkua TYKSin U-sairaalan parkkihalliin, voin kertoa että oli tutkille käyttöä.
Kyllähän ilmankin toki pärjää, mut miks pitäis pärjätä?
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 14, 2014, 21:57:16
Kuten tuolla ylläkin jo sanoin, niin peräkärryn kanssa pulatessa noi tutkat voikin joutua ottamaan pois käytöstä = se Off-nappi siis löytyy about jokaisesta autosta jossa tutkat on. Mutta samalla tavallahan tuokin on vain mukavuus-avustin, siinä missä esim. aut.vaihteistokin. Ilmankin siis pärjää, mutta esim. ahtaissa parkkihalleissa ne helpottaa kummasti elämää kun ei tartte jättää sitä silmämääräistä pelivaraa, vaan voi vetää tutkan mittauksen mukaan, väittäisin jopa lähemmäs kuin pelkällä fiiliksellä => tuollainen C5 kaltainen isohko lotjakekin kääntyy jo melko tuskattomasti ruutuun / ruudusta :)
Tässä myös tuo aut.askin ryömintä on todella mukava ominaisuus kun voi keskittyä siihen pelkkään vauhdin himmaamiseen, auton liikkuessa "itsekseen" pienellä nopeudella haluttuun suuntaan 8)
Kirjoitti: yason - helmikuu 14, 2014, 22:02:34
Lainaus käyttäjältä: vibes - helmikuu 14, 2014, 21:51:27
En just halua tuudittautua noihin tutkiin, koska ne menee kuitenkin rikki jossain vaiheessa ja sit pamahtaa, jos on unohtanut omien silmien käytön.
Jostain syystä -03:ssa uudessa C5:ssani takatutka toimii vielä hyvin, mutta silloin kun se ujeltaa taukoamatta, niin olisin näppituntumalla pysäyttänyt auton jo viimeistään hieman ennen. Kätevästi tuo C5 farkku on pieniinkin ruutuihin mennyt toistaiseksi. Pitänee käydä Turussa joskus sairaalassa kokeilemassa :)
Kirjoitti: vibes - helmikuu 14, 2014, 22:07:19
Jos ne hajoaa niin sitten korjataan. Eikä niiden käyttö nyt mun mielestä ainakaan mulla ole ajotaitoa vienyt, enemmän näkisin niiden nopeuttavan toimintaa enkä niinkään mahdollistavan mahdotonta.
Kirjoitti: VTSBOY - helmikuu 15, 2014, 02:11:21
Lainaus käyttäjältä: HiTec - helmikuu 14, 2014, 21:57:16
löytyy ne monesta. mut esim passatista ne aina menevät päälle uudestaan vähän ajan päästä. todella ärsyttävä :-\
Kirjoitti: VTSBOY - helmikuu 15, 2014, 02:13:55
Lainaus käyttäjältä: vibes - helmikuu 14, 2014, 22:07:19
tarkoitin vaan kun siinä iässä etten osaa enää ajaa parkkiin ilman apua, niin lopetan autoilun...ei johdu pelkästään parkkitutkasta :laugh:
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 15, 2014, 08:25:15
Lainaus käyttäjältä: yason - helmikuu 14, 2014, 22:02:34
Tutka kun kytkeytyy päälle, se vinkasee merkiksi että homma OK ja jos tuo vinkasu jää uupumaan, niin kyllä se ainakin itselläni herättää että jotain jäi nyt puuttumaan ja varaudun peruuttamaan vain "perinteisesti" :)
Joskus ne tutkan tuomat pari lisäsenttiä voi ratkaista riittääkö pelivara auton kääntöön vai joutuuko ottamaan vielä yhden rundin lisää. Etenkin tuolla ex. Pökö 1007 ajellessa kun se perä on niin tavattoman lyhyt, olisi ilman tutkia tullut jätettyä taakse varaa sen verran että tutka hyvä että vielä edes kertaakaan vinkasisi. Ja nyt tosiaan kun tuossa C5 on tutkat myös edessä + melkoinen etuylitys, niin uskoisin noilla tutkilla tässä tulevien vuosien saatossa säästettävän jokusen turhan keulan parkkihalliraapaisun :)
Kirjoitti: HiTec - helmikuu 15, 2014, 15:50:32
Kävin sitten tänään tuon topicin alussa mainitsemani pdf-listauksen mukaisesti Sitruunani läpi ja jokainen asetus oli just niin kuin tuossa listassakin oli mainittuna = se toimii erittäin hyvin "backuppina" noista ihan BSI:n perusasetuksista :)
Lopputuloksena päivävalot palavat parkkien kera, vaikka niitä ei mittariston valikossa erikseen olekaan mahdollista asettaa On/Off. Ja siis se varsinainen syy oman C5 DRL:ien palamattomuuteen on yksinkertaisesti että nuo molemmat DRL-polttimot ovat finito :-\ Ja mitä jo noihin polttimonvaihtoa käsitteleviin juttuihinkin tutustuin, niin "ihan" helppo tuo vaihto ei liene => sen kerran kun vaihdetaan niin laitetaan LED:it tilalle jotta ei tarttisi enää uudelleen ainakaan ihan heti vaihtoon ryhtyä ;D Ja tämä polttimoiden tilanne paljastui kun pakotin DRL:t päälle valokatkaisijan 0-asennolla ja napautin umpiota => tärähdys sytytti toisen puolen DRL:n palamaan, ainakin nyt hetkeksi. Ja samalla vaivalla sitä meni LED:it tilaukseen myös takavaloihin, jarru- ja parkkivalot 8)
Kirjoitti: yason - maaliskuu 02, 2014, 15:21:50
Lainaus käyttäjältä: HiTec - helmikuu 15, 2014, 08:25:15
Olen huomannut itsekin tuon ekan piippauksen. Eipä tuosta tutkasta haittaakaan ole, mutta en ole vielä hyötyjäkään kovasti saanut :)
Täytyy kyllä sanoa, että C5 farkku on varmaan helpoiten peruutettava auto, millä olen ajanut. Takaluukku on niin pystysuorassa, että pystyn takaikkunasta näkemään, että kuinka lähellä seinä tai auto on. Xantiassa ja muissa sedan-tyyppisissä perä hukkuu jotenkin oudosti taakse ja mittasuhteet katoavat.
Kirjoitti: HiTec - maaliskuu 02, 2014, 17:21:02
Lainaus käyttäjältä: yason - maaliskuu 02, 2014, 15:21:50
Eikä tuon aut.vaihteiston ryömintäominaisuus todellakaan heikennä tuota helppoutta, päinvastoin :)
