Hiukan harmittaa näin Pohjolan oloissa kaikenlaiset metalliset koristeet ohjauspyörässä.
On meinaan hiukka kylmä kohta, eikä ole mitään ratin lämmitintäkään....
C4 uuskoppaisessa ratin alaosa on metallia. No eipä tule roikotettua käsiä väärässä kohtaa rattia, mutta kääntäessä sen tuntee. Vai pitäiskö laittaa rukkaset käteen.
Uudessa C4 Picassossa on menty vielä pahempaan suuntaan. Lisää vain metallia.
Kohta varmaan ratti on samanlainen, kuin vanhassa Sätkässä. Onneksi sillä tulee ajeltua vain kesällä.
Laita siihen vaikka semmoinen tarvikesuojus päälle niin lämmittää:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autotarvikkeet/Matkustamon-tarvikkeet/Ratin-suojus-39179/
Lainaus käyttäjältä: hyper - joulukuu 15, 2013, 11:20:56
:) Tuohan on loistava idea. :)
Siinä mielessä ei huono, että toisaalla täällä on saatu lukea kuinka huonosti Sitikan nahkaratit kestävät kulutusta.
Lainaus käyttäjältä: Pasis - joulukuu 15, 2013, 12:31:23
Mulla nahkaratit ovat kyllä ikänsä kestäneet. Korkeintaan vanhuuttaan hieman kiillottuneet.
Nahkaratit kuulemma tuhoaa mm. käsivoiteet, joita varsinkin naisautoilijat paljolti käyttävät. Samaten näkee viiltoja ratissa ja vaihdekepin nupissa, joita korut tekevät. Teräväsärmäinen sormus jo riittää.
Eikä kai sekään hyvää tee, jos tekee ölynvaihtoa ja pyyhkii kätensä puhtaaksi nahkarattiin. :)
Lainaus käyttäjältä: Aakku - joulukuu 15, 2013, 12:54:53
Käsivoide on just se ratin surma. Noita huomaa juurikin naisten käyttämissä (pikku)autoissa, ratin kehä on varsinkin yläosasta kuin Leninin kalju. :D
Lainaus käyttäjältä: Aakku - joulukuu 15, 2013, 11:05:51
Faijan C3P:ssa on se hieno metallinen vaihdekepinnuppi joka on kyllä kylmä talvisin. Jos jaksaisin, voisin tietysti tilata Mikolta (citikka.com) orkkis (nahkapäällysteisen) nupin.
Oman tuntumani perustella tämä nahkarattiongelma kilpistyy juuri C5:n I- ja II-koppaisen nahkarattiin, joka on ihan oikeasti huonosti tehty. Samaa rattia lienee käytetty myös C8:ssa. Vanhempieni Xsarassa vm. 2001 on myös nahkaratti, mutta sen laatu on ihan eri maata. Samoin kunnostin hiljan yhden Nardin nahkaratin (sekin kunnolla tehty), ja oli pinnoite aika erilainen kuin C5:n nahkaruoreissa, joiden kunnostamisesta lisää tarinaa täällä (http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20853.0.html).
Mulla on ollut monta vuotta C5:ssa ratinpäällinen. Sopii hyvin yhteen kojelaudan jalomuovien kanssa. Ratti lienee uudenkarheassa kunnossa edelleen suojan alla... 8)
Xantiaan laitoin myös, kun ratti oli hieman typilleen kulahtanut.
(http://i77.photobucket.com/albums/j64/lexaman/navi.jpg) (http://s77.photobucket.com/user/lexaman/media/navi.jpg.html)
Noitahan saa melkein mistä vaan.
Ohuet nahkaiset kenteis reitetyt ajohanskat, no, on käyny mielessä vaikka ratissani ei metallia olekkaan.
Lainaus käyttäjältä: Prof. Dr. Holzauge - joulukuu 17, 2013, 14:03:39
98 vuoden Xsarassani on tuo ratti mennyt aivan samanlaiseksi kuin nuo kunnostamasi C5 ratit. Olisiko välillä nahkalaatua sitten muutettu. :-\ Vertailun vuoksi taas 405:n ratti on huomattavasti enemmän oikealta nahalta vaikuttavaa, eikä se ole kuin kiillottunut 24 vuoden käytön jäljiltä.
Lainaus käyttäjältä: Pasi A S - joulukuu 17, 2013, 20:50:55
Itse olen tottunut ajamaan talvisin nahkasormikkaat kädessä. Ohjauspyörä on niin kylmä, ettei sitä paljain käsin mieluusti pyörittele. Lisäksi niillä saa hyvän otteen niin ikään nahkaisesta kehästä.
Radion ja lämmityslaitteen säätö ei sitten niin helppoa olekaan. :P
Ei pidä väheksyä UV-säteilyä. Kuumasti porottava aurinko ei tee hyvää nahkaratille.
Lainaus käyttäjältä: Basbarduu - joulukuu 18, 2013, 09:18:20
No aurinkosuojavoidetta nahkaratille... ;D
Lasi suodattaa suurimman osan UV-säteilystä
Suodattaa ja suodattaa. Jännästi näkee usein ammattiautoilijoilla ruskettuneen vasemman käden ja valkean oikean käden. Auto on monesti vielä jatkuvasti ulkona alttiina auringolle.
En ole näitä nähnyt sitten kultaisen 80-luvun jälkeen. Saako edes näitä enää, vai ostiko Michael Jackson & retropunkkarit jämäerän?
Nämät olisivat varmaan takuuvarma keskusteluavausaihe.
C5:n ATERMISESTA tuulilasista ei mene edes GPS-signaalit läpi, joten UV-säteilynkin voi poissulkea laskuista. Sivulasitkin suodattanee 97% säteistä kuten tavallinen ikkunalasi.
Rekkamies voi ruskettua periaatteessa istuessaan aamusta iltaan hytissä hyvänä kesänä. Ja ajaa luu ulkona... ;D
Kylläpä mulla on käsistä nahka kärähtänyt automatkalla pohjoiseen, vaikka kuinka sävytety lasit olikin.
Säteilyjä oli kaksi, UVA ja UVB, niillä oli jotain eroakin jota en jaksa enää muistaa.
Kyllä oli ero on juuri siinä, että toinen menee lasin läpi ja toinen ei. On harhaluulo, ettei UV tule auton lasien läpi.
Tavallinen lasi suodattaa UVB-säteilyn. (http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00682)
Atermisesta lasista huolimatta nahkaratin laki on paistunut omassakin C5:ni. Kesäisin pidän ratin päällä suojaa parkissa ollessa.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - joulukuu 18, 2013, 16:34:06
Aterminen suodattaa UV säteilyä, varmaankin kumpaistakin niistä. Auringosta tulee UVA ja UVB säteet, kumpainenkin ruskettaa, en musita kumpaa tulee enempi lasin läpi. Toki vaimentaahan lasi kumpaakin. UV säteilyä googletin, tämäpä mielenkiintoista ja otsikkoon liittyvää :) :
"Jotkut kemikaalit, esimerkiksi tetrasykliini, muuttavat UV-säteilyn aallonpituutta niin, että syntyy sinivihreä fluoresenssi. Siten tetrasykliinikuurilla olevan aknepotilaan märkänäppylät voivat diskossa loistaa sinivihreinä, kun tetrasykliiniä on kerääntynyt aknenäppylöihin ja diskovaloissa on mukana UVA-säteilyä. Fluoresenssi häviää heti, kun UV-valolähde sammutetaan"
Tälläiset hanskat tarvitaan Xsara Picasson pyörittelyssä:
http://partasuti.fi/2011/ajohansikkaat
Suomalaista osaamista heille joilla on metallia ohjauspyörässä:
http://sauso.com/finnish/driving.html
Teil on aurinkoisia paikkoja, kun ei ratit kestä... :)
Tietysti jos esim. duunipaikan parkkis on joku iso asfalttikenttä ilman varjoja, niin minkäs teet. Kyllä siinä renkaat yms. komponentit saa myös osansa. :-\
Niin saa kaikki muovi- ja kumiosat, kuten kylkilistat ja pyyhkijänsulat. Ikävä juttu mutta ne kuluu vaikka niitä ei käyttäis.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - joulukuu 20, 2013, 16:29:10
Tai käyttävät käsivoidetta... ::)
No kun ne ratit olisi nahkaa, kumia, muovia, puuta, tai vaikka bakeliittia.
Mutta jonkun muodin takia pitää hieno nahkaratti kuorruttaa sieltä täältä jollain metallilla.
Lainaus käyttäjältä: Aakku - joulukuu 21, 2013, 09:39:35
No se ei auringossa mene huonoksi, tosin äkkiä siihen näppinsä polttaa, jos kylmettääkin :-\
Mun mielestä on olemassa sellaista kumispraytä, jolla voi pinnoittaa kaikenlaista kumilla, mutten enää yhtään muista missä minä sitä näin tai minkä nimistäkään se olisi ollut.
Voi olla, että jostain DIY rakenteluprojektista sen näin, kalusteista, polkupyörien kautta autoihin linjalta, eli eipä taida tuostakaan mitään apua olla.
Ratinpäällisethän oli 70-80 luvulla mahdottoman yleisiä, jokaisessa ladassa oli se keinohahkainen reijillä varustettu päällinen, joka sillä muovinarulla oli sitten punottu paikoilleen. Sellainenhan on ihan hyvä ja tietty nykyään on noita muitakin vaikka kuinka, kuten täälläkin on jo aiemmin tullut esille.
Onkos kellään sellaista puuvillaista auton päällistä? Noiden parempien autojen päällä, kuten motskareidenkin päällähän pidetään jotain peittoa, vaikka talleissa ovatkin, olisiko tuolla saralla jotain kätevästi kiinnitettävää versiota, jolla voisi auton suojata sään turmiollista vaikutusta vastaan?
Sade toki on pieni ongelma tuossa kuviossa, mutta ehkä ennusteiden seuraamisella osan päivistä, etenkin keväiset runsaan UV-säteilyn päivät saisi pelastettua?
Tuijakasvithan pitäisi myös keväisin huputtaa piiloon, etteivät kovin kärsisi, eivät kestä sitä armotonta UV kuormaa, joka keväisin vallitsee kirkkaiden pisentyvien päivien ja valkeiden hankien yhteisvaikutus kun on aika kova tuossa vaiheessa.
Mullakin on noita auton suojapeitteitä, mutten ole oikein oppinut niitä käyttämään, talvellahan niitä perinteisesti on käytetty ettei lumia tarvitse itse kaapia, mutta nollakelit vähän ongelma tuossa käytössä, ehkäpä se kevään sateeton ja pilvetön aika olisikin paras aika käyttää moista suojaamaan auringon vaikutukselta?
Lainaus käyttäjältä: jtbo - joulukuu 31, 2013, 19:30:14
Meinaat varmaan vinyylispraytä.
Kumia purkista sivelemään (tuotemerkki: PlastiDip):
https://www.google.fi/search?q=plastidip&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=80DFUvW6MYq64ASEsoG4Cg&ved=0CEUQsAQ&biw=1920&bih=1098
En tiedä miten tälläinen korkjaisi pinnaltaan kuluneen auton ratin
http://www.jenkkiosat.com/plasti_dip_tuotteet
