Osaiskohan joku avittaa? Eli kun pyöräyttää virran päälle, hehkun valo syttyy mutta sammuu saman tien. Releestä kuuluu se pieni naksahdus mutta auto ei käynnisty. Syksyllä oireilu samanlailla pari kertaa mutta meni ohi. Hehkut vaihdettu noin vuosi sitte. Voiko olla sähköissä vika?
Minulla oli samanlainen vika C15-dieselissä. Releeltä hehkuille menevän johdon eriste oli hankautunut puhki ja johto kävi hetkittäin oikosulussa. Releessä oli semmoinen suojaus, että se havaitsi oikosulun ja kytki samantien hehkutuksen pois päältä.
Näillä keleillä hehkutus ei vaikuta käynnistysongelmiin, vasta -10 asteessa hehku vika alkaa vaivaamaan. Tarkista ettei ole ilmaa pa järjestelmässä. Tai sitten venttiilien säätö tai jako pielessä.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - joulukuu 31, 2011, 17:25:20
Tuo tosiaan on DW8:n tyyppiongelma: kantavat venttiilit => kun paineet karkaa, niin eipä tosiaan tahdo diesel syttyä :-\ Tosin tuo vika on mallia tulee ja vain pahenee, ei suinkaan vika joka ilmenee "kun huvittaa" ???
Sama vaiva muutama vuosi sitten . Auto samanlainen ja releeltä hehkuille menevän johdon uusiminen räjäytti koneen käyntiin.
