Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: jupsu - helmikuu 18, 2011, 08:02:55
Otsikko: C5 - Huohottimen puhdistus (ew)
Kirjoitti: jupsu - helmikuu 18, 2011, 08:02:55
Terve!
Paljon on täällä ja leijonan puolella keskustelua huohottimesta. Haluisin putsailla letkun sisuksen sinne kertyneestä liasta. Millä ja minkälaisella aineella sitä kannattaa lähtee putsaamaan?? Omalla kohdalla kyseessä 2,0 ew jossa on lämpövastus letkussa. Niin ja maskisuoja on  :)
Otsikko: Vs: C5 - Huohottimen puhdistus (ew)
Kirjoitti: vili20 - helmikuu 21, 2011, 14:22:26
Pakkaset ovat kiusanneet siinä määrin että on huohotin C vitosesta on hieman jäätynt, nostanut mittatikkua hieman ylös ja vähän öljyä heittänyt ulos. Kokeilin irrotaa siä putkihässäkää putsausta varten mut poikkihan se tällä pakkasella napsahti. Miten on kannattaako yritää korjata? ja mitenköhän ne liittimet irtoaa.
Kirjoitti: pikkey - maaliskuu 02, 2011, 09:22:04
Käytin bensakoneella olevan vuoden -02 C5 180 000 km huollossa samalla kertaa, kun huohotin putki jäätyi. Heti tämän jälkeen laitoin pahvin etumaskin eteen, mutta 4 päivän ja vajaan 100 km ajon jälkeen se jäätyi uudestaan. Matkasta valtaosa oli maantieajoa ja auto oli lämmössä joka kerta.
Kysymys kuuluu. Voiko tämä uusiutua oikeanlaisen huollon jälkeen näin nopeasti?
Kiitos vastauksista.
Kirjoitti: JarnoF - maaliskuu 02, 2011, 09:47:08
Lainaus käyttäjältä: pikkey - maaliskuu 02, 2011, 09:22:04Kysymys kuuluu. Voiko tämä uusiutua oikeanlaisen huollon jälkeen näin nopeasti?
Mitä ne siellä huollossa väitti tehneensä?
Kirjoitti: pikkey - maaliskuu 02, 2011, 21:47:18
Sanoivat puhdistaneensa huohotin letkun, mutta myönsivät etteivät ollu puhdistaneet venttili kopan sisältä, kun ei lue huolto ohjaeissa.
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 02, 2011, 21:48:49
Kannattaa laittaa ylipaineöljykorkki jos on ongelmia huohottimen jäätymisen kanssa. Varaosanro 025869 ja maksaa jotain 25euroa. Huohotinputki kannattaa eristää solukumieristeellä ja öljyä ei kannata laittaa ihan max. merkkiin asti. N. -5mm alle max. merkin.
Kirjoitti: PicassoHDI - maaliskuu 02, 2011, 21:49:31
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2603.0.html
Kirjoitti: jupsu - maaliskuu 02, 2011, 21:52:32
Itse puhdistin putken eilen ja olikin pieni yllätys ettei siellä ollutkaan lämmitintä kun nostin muovisuojuksen pois ??? Oletin siellä olevan lämmittimen auto kumminkin 2003 mallia. Liuotin aineella hölväilin, huuhtelin ja kuivasin kunnolla. Ei siellä kyllä ollut likaa nimeksikään mutta tulipahan tarkitettua :)
Kirjoitti: pikkey - maaliskuu 02, 2011, 21:55:16
Juu nämä olen katsonut, mutta neuvot tulee hitusen myöhään, Sillä näillä näkymin tämän toisen kerran jälkeen kampiakselin laakerit on luultavasti entiset ja kone menee vaihtoon. Kysymys vaan oli lähinnä huoltoliikkeen vastuusta asiaa.
Kirjoitti: KariM - maaliskuu 03, 2011, 12:03:11
Lainaus käyttäjältä: jupsu - maaliskuu 02, 2011, 21:52:32
Katso tuon edellisen viestin linkki, siellä on keskustelua lämmittimen muutoksista.
Kirjoitti: ruhvelo - tammikuu 18, 2016, 17:23:31
Hei,
Reilu viikko sitten öljyt kotipihalle mittatikusta. Ja sen jälkeen sain auton työpaikalle jossa putsailin/korjailin huohotin putken sekä vaihdoin öljyt.
Lohkolämmittimen haara oli ilman sähköä ja en sitä ajoissa huomannut kun sisä Defa toimi kuitenkin. Nyt putki puhdistettu ja eristetty.
Tänään 2h lämmityksessä (tallissa noin-15). Ja silti öljytikku pyrki ylöspäin. Kävin hakemassa öljyylipainekorkin jonka laitoin paikalleen mutta silti tikku tuli ylöspäin. vanhassa korkissa oli valkosta tahmaa vaikka sen olin puhdistellut putken modifioinnin yhteydessä. Aikaisempina kertoina sain tukoksen lämmittämällä/paineilmalla puhaltelemalla venttiilikopan suuntaan koneen stabiiliksi ja ajokuntoiseksi.
Minkälainen työ on aukaista taempi venttiilikopan kansi ja puhdistaa se?
Onko öljytikun tiivisteet jo niin löysät kun paine tuli tikusta vaikka uusi korkki oli paikallaan.
Kirjoitti: Joker-1979 - tammikuu 18, 2016, 18:14:35
Lainaus käyttäjältä: ruhvelo - tammikuu 18, 2016, 17:23:31
Yhtä helppo kui etummainen.
Kirjoitti: ruhvelo - tammikuu 18, 2016, 20:38:14
Ei ole tullut etummaistakaan availtua.
Otin huohotin letkun irti venttiilikopasta ja työnsin kuumailmapuhaltimella lämpöä koneeseen päin. hetken näin tehtyäni, alkoi motti taas toimia kunnolla.
Sain ajettua sen takaisin työpaikalle, huohotin letku irrotettuna, perillä cappuccinoa tuli putkesta jo reilummin.
Nyt pitää koettaa askarrella se takakoppa puhtaaksi.
Kirjoitti: kaselin - tammikuu 18, 2016, 21:23:42
Kannattaisko nyt kumminkin laittaa engine flushit tai bilteman huuhteluöljyt eli moottorin sisäpesu, minä ainakin tekisin ja sitten uudet öljyt ja suodatin SUOSITTELEN
Kirjoitti: ruhvelo - tammikuu 19, 2016, 10:41:38
Auttaako pelkkä moottorin sisäpesu puhdistamaan venttiilikopan huohotus kanavan?
Nyt ongelma ei ole huohotin letku, toki sinnekin sitä tavaraa kokoajan menee. Vaan sokkelo jäätyy umpeen, eikä huohotus toimi ollenkaan auton käynnistyksen jälkeen.
Moottorin pesukin olisi kyllä hyvä tehdä. Toisen öljynvaihdon olen muutenkin tekemässä.
Kirjoitti: kaselin - tammikuu 19, 2016, 10:52:36
Ei välttämättä kannatta se venttiilikoppa irrottaa ja putsata.
Kirjoitti: Ralle - tammikuu 19, 2016, 16:38:20
Nappaat sen venakopan kannen sulamaan ja peset kunnolla sen sokkelikon autto ainakin Xsapa Picassossa kerralla eikä uusinu loppu omistus ajalla. Siellä on meinaan aika kunnolla tavaraa kun sulatat sen.
Kirjoitti: traveller - tammikuu 21, 2016, 09:57:22
Auto on C5 1.8 2003 , kilometrejä takana maltiiliset 215 tkm, öljyä roiskutteli eilen mittatikun reiästä, onneks huomasin ettei puhaltanut kaikkea ulos. Tota huohoputkea on tullut tsekkailtua melko usein eikä se eilenkään ollut tukossa/jäässä mutta niin vain pääsi käymään. Niin ja viimasuojakin on paikoillaan, edellistalvena myös kerran öljyä konehuoneeseen mittatikun putkesta. Näyttäis nyt siltä ettei vika oliskaan huohotiputkessa. Olisko tuo sokkeloinen venakoppa täynnä möhnää ? Eli kysymys kuuluu, onko paha irroittaa puhdistusta varten ? Tarviiko tiiviste uusia, jos sen avaa ? Onko pulteilla jokin kiristysjärjestys ja millaiseen momenttiin ne tulisi kiristää ?
Mistä noita ylipainekorkkeja saa, Lahdessa ei ainakaan paikallinen Citroen-liike tunnustanut niitä hyllyssä olevan ? Voishan tämänkin kokeilla, jos vaikka auttaisi, se on sitten eri juttu kumpi päästää herkemmin höngät ulos, korkki vai mittatikun putki ? Mahtaako toi saisse tukkia korkinkin ?
Nämä lyhyet aamuin illoin näillä pakkasilla tuntuu olevan myrkkyä tälle kulkineelle, edellisellä omistajalla auto oli 5-6 vuotta eikä kuulemma ollut vastaavia ongelmia kertaakaan.
Noihin eristyksiin en oikein usko, se p....han on siinä huohotinputken alkupäässä n. 15-20 cm matkalla venakopan päästä ja tämä osuus on vielä sen muovisen suojan alla johon ei oikein eristyksiä saa laitettua ?
Kirjoitti: TeURaS - tammikuu 21, 2016, 11:00:28
Suosittelen välillä öljynvaihdon yhteydessä tekemään moottorin huuhtelun: https://www.youtube.com/watch?v=z1EapygIux8 (https://www.youtube.com/watch?v=z1EapygIux8) Aineita on muitakin, kun Forte. Esim. Liquimoly ja Sonax yms. Mutta ideana on kuitenkin se, että kyseinen aine huuhtelee epäpuhtauksia sekä karstaa pois koneesta ja se lisätään vanhan öljyn joukkoon ennen öljynvaihtoa. Itselläni oli tuossa toisessa V6 koneessa edellisen omistajan jäljiltä huohottimista yksi poikki ja siellä oli hieman kylmälimaa syntynyt. Noh ennen huohottimen korjaamista tehtiin tämä huuhtelu ja öljyt laskettiin pihalle ja ajateltiin, sitten öljyn valuessa puhdistaa huohotin ja korjata. No puhdistamista siinä huohottimessa ei paljoa ollut, koska kyseinen aine oli  sulattanut suurimman osan kylmälimasta pois. Pari puhallusta paineilmalla ja letkut takasin kasaan ja vahvistukset paikalleen ja homma rokkaa jälleen.
Kirjoitti: kaselin - tammikuu 21, 2016, 11:47:21
Suasittelen öljynvaihtoo 10000välein toiset noista vaahtoo herkemmin kun toiset.
Kirjoitti: traveller - tammikuu 21, 2016, 11:59:24
Lähinnä nyt kaipaisin neuvoja ton venakopan irroitukseen/puhdistukseen koska epäilen, että siellä tukos ...
Kirjoitti: KariM - tammikuu 21, 2016, 14:22:08
Joskus väitettiin ettei EW:n venakopan tiivistettä saisi varaosana, niin erikoiselta kun se kuulostaakin? Nyt ainakin näkyy Servicessä ja hinta alle parikymppiä.
Kirjoitti: Kaasumies - tammikuu 21, 2016, 14:54:01
Motonetissä vieläkin halvempi, 7€. Molemmat samanhintaisia.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/275297/816944?ajoneuvo=94
Kirjoitti: Prof. Dr. Holzauge - tammikuu 21, 2016, 15:20:06
Lainaus käyttäjältä: KariM - tammikuu 21, 2016, 14:22:08
Tulikos II-kopan myötä uusi koneversio? Joku tieto oli että siihen ei varaosana löytyisi. Ei nimittäin ole Servicessä kakkoskoppaisen varaosadokumentaatiossa.
Kirjoitti: Joker-1979 - tammikuu 21, 2016, 15:31:10
Itse kysyin tuota tiivistettä omaan -06:een keväällä merkkiliikkeestä. Vastaus, ei ole. Sanoivat että kannattaa irroittaa "muovivälitiiviste", puhdistaa kunnolla, ja laittaa takaisin kiinni venttiilikoppasilikonilla.
Tuo muovivälitiiviste oli muistaakseni aika arvokas, eikä heti kannata sitä vaihtaa ellei ole ihan rikki/hajalla.
Kirjoitti: powerage - tammikuu 21, 2016, 16:18:13
ew10j4 saa venttiilikopan tiivisteet. EW10A ei saa venttilikopan tiivisteitä. EW10A öljyvuoto loppui reilu kaksi vuotta sitten tiivisteen hyvällä puhdistuksella.
Kirjoitti: ruhvelo - tammikuu 21, 2016, 18:38:22
Ei ollut paha puhdistaa kun oli lämmin tila puuhastella.
Ensin kannattaa puhdistaa takimmaisen venttiilikopan ympäristön, kannesta 10(vai monta niitä oli) pulttia irti, kuusiokoloavaimella se tunnistin irti. Kansi oli aika tiukasti paikallaan. Auto oli vuorokauden lämpenemässä jo valmiiksi, joten bräckleenillä ja paineilmalla puhdistin kannen sokkelikon. kääntelin sitä ympäriinsä litkut sisällä. Paineilma puhdistukset lopuksi. muista puhdistaa myös se huohotin putki. tiivistepintojen puhdistus, tiivisteen rasvaus. Pulttien kiristys tasaisesti vuorotellen JÄRKI-VOIMA tasapaino säilyttäen. Tunnistin takaisin kiinni.
Hyvin tuntuu toimivan nyt. Jos huohotin jäätyy suosittelisin silloin myös sen venakopan puhdistusta. Itselläni ajoviima ei muodostanut ongelmaa.
Alkuviikosta soittelin paikalliselle citikka huoltamoon kysyin ylipainekorkkia, ei olleet kuulleetkaan moisesta. Peugeot myymälä sama juttu. Sitroselta kysyin ja heiltä korkit olivat loppuneet, mutta antoivat varaosa numeron. Kysyin paikalliselta Citroen myyjältä tällä numerolla, jolloin tietoa alkoi löytymään tosin heillä ei ollut, ei ollut maahantuojallakaan, mutta sanoi "näköjään paikallinen Peugeot huolto on sellaisen tilannut. Soitto pökö liikkeeseen jolloin 1 kpl löytyikin sieltä hyllystä.
Korkki paikalleen kone käyntiin, mutta edelleen öljypaine purkautui mittatikusta.
Ostin eilen STP Motor Flushin, kunhan kerkeän, pitää huljutella koneeseen.
Kirjoitti: kaselin - tammikuu 21, 2016, 18:43:40
Onko se tikkumitta tiiviisti eli yhtään tiukasti kiinni, vanhemmiten murtuu se silikooni/kumi osa joka  menee vähän matkaa sinne putkeen ja tiivistää, jos ei osta uusi tikku.
Kirjoitti: ruhvelo - tammikuu 21, 2016, 20:31:56
Lainaus käyttäjältä: kaselin - tammikuu 21, 2016, 18:43:40
Kyllähän se aika löysällä on. Pitää varmaan uusi ostaa.
Kirjoitti: traveller - tammikuu 22, 2016, 14:07:25
Sama täällä, mittatikku tosi löysä. Vinkkejä mistä löytäis uuden käypäsen ? Tyhmä kysymys mutta mistä ruuttaa öljyt pihalle jos huohotin tukossa ja mittatikku ei anna periksi ?
Kirjoitti: toiras - tammikuu 22, 2016, 14:28:05
Stefat varmaankin pettää ja venttiilikopan tiivisteet.
