Tekniikkaa => Keskustelua citikoiden tekniikasta => C5 I ja C5 II => Aiheen aloitti: TeeKoo - tammikuu 26, 2010, 19:49:57
Otsikko: C5 - Hydrauliikkapumppu rikki, sulake palaa.
Kirjoitti: TeeKoo - tammikuu 26, 2010, 19:49:57
Auto: C5 Break 2,0 A, vm. 2002
Rikki se on, ei auta. Sulake palaa jatkuvasti.
Tunteekos joku pumpun anatomiaa sen verran, että osaisi kertoa, voisiko sitä korjata. Uusi maksaa melkein 800 €.  :'(
Sitrosella ei ollut purkuosaa.
Otsikko: Vs: C5 - Hydrauliikkapumppu rikki, sulake palaa.
Kirjoitti: AriR - tammikuu 26, 2010, 20:59:30
Kaverilla oli sulanut pumpun liitin
Pystyi itse korjaamaan.
Kirjoitti: kaselin - tammikuu 26, 2010, 21:09:06
Avaa kuoret ja puhalla hiilipöly pois .
Kirjoitti: TeeKoo - tammikuu 26, 2010, 21:10:39
Kiitos ehdotuksista. Pitää Ritikolla vielä neuvotella.
Lisää saa ehdottaa.
Kirjoitti: 1-xantia - tammikuu 26, 2010, 21:16:58
Terve
Onko sähkömoottori joka polttaa sulakkeen ?
Minulla kun olisi pumppuyksikkö joka on muuten viallinen, mutta moottori toimii .
Kirjoitti: VTSBOY - tammikuu 26, 2010, 21:34:43
sitronen otti ainakin ennen bx:sän rikkinäisiä pumppuja vastaan ja antoi korjatusta  pumpusta  hyvitystä hinnasta
Kirjoitti: Megaman - tammikuu 27, 2010, 11:19:07
Paljonkos tollanen pumppu normaalisti pitäis kestää ?
Kirjoitti: TeeKoo - tammikuu 27, 2010, 11:51:54
Lainaus käyttäjältä: 1-xantia - tammikuu 26, 2010, 21:16:58
Terve
Näkee varmaan vasta kun otetaan pois. Käyn vielä kyselemässä.
Kirjoitti: TeeKoo - tammikuu 27, 2010, 11:52:24
Lainaus käyttäjältä: AriR - tammikuu 26, 2010, 20:59:30
Mistäs sinne pääsee?
Kysäisen tuotakin Ritikolta.
Kirjoitti: TeeKoo - tammikuu 29, 2010, 21:02:29
Maanantaina jo ehkä pumppu vaihtuu, perjantaina viimeistään.
Kysymys: Painetta on systeemissä jonkun verran, keula joustaa kun painelee, mutta kulku on jonkun verran pomppuista ja kori on normaalia alempana. Ei pohjassa kuitenkaan.
Uskallanko ajella? Kaupunkiajoa vain, työmatkat pitää kulkea.
Jos vielä paljon laskee, vaihdan sulakkeen, niin saan taas hetkeksi painetta systeemiin. Käyn muutaman lisäää huomenna kaupasta. Mutta en minä viitsisi joka päivä uutta laittaa.
Kirjoitti: Megaman - tammikuu 29, 2010, 22:02:22
^ Mitä jos nostat ehjällä sulakkeella korin ylös ja sitten nappaat sulakkeen pois ja ajat sen mitä täytyy. Jos alla on 65-sarjan renkaat, pystynee sillä ajelemaan muutaman kilsan jouset alhaallakin, hissuksiin 20-30 km/h
Kirjoitti: TeeKoo - tammikuu 29, 2010, 22:47:16
Näin.juuri.teenkin. Mutta.ei.pysy.ihan.ylhäällä
Kirjoitti: TeeKoo - helmikuu 01, 2010, 12:01:45
Saan  pajalle vasta torstaina. Vaihdan sulakkeen päivittäin jotta saan auton normaalikorkeuteen.
En sitten tiedä, onko kovinkin riskaabelia touhua. Hyvin ainakin on kulkenut. Tuskin siitä isompaa murhetta tulee kunhan systeemissä on paineet tallella ja varovasti ajelen. Maantielle ei tarvi onneksi mennä.
Kirjoitti: Megaman - helmikuu 01, 2010, 12:54:38
Onks toi sulake ihan joku standardi, vai sitikan oma ja onko kalliskin?
Kuuleeko pumpun äänestä, että se pyörii nyt jotenkin raskaammin ja siksi polttaa sulakkeen? Vai voiskohan siellä olla joku töpseli kärvähtänyt, niinkuin täällä on joillain käynyt. Minä en ainakaan uutta pumppua laittais, ennenkuin vian aiheuttaja on oikeasti selvitetty. Monikin korjaamo varmasti kovin mielellään lähestyy ongelmiaa uusimalla kalliita osia = Helpompaa, nopeampaa ja kannattavampaa... :)
Vajoaako toi auto sitten ajaessa, seistessähän sen ei kuulu juurikaan vajota.
Kirjoitti: TeeKoo - helmikuu 01, 2010, 13:17:31
Lainaus käyttäjältä: Megaman - helmikuu 01, 2010, 12:54:38
Ihan on tavallinen, 1,5€ Motonetissä.
Pumppu lakkaa kokonaan pyörimästä, ilmeisesti sähkömoottori on rikki, pumppu ei koska nostaa auton.
Auto tippuu pikku hiljaa ajaessa varmaan. Päivä, pari menee suht normaalisti, mutta sitten on kovin pomppuista kyyti. Sulakkeen vaihto palauttaa taas tilanteen. Sulake kestää just sen verran, että auto nousee. Nostan siihen ylempään (ei ylimpään) asentoon niin pysyy kauemmin.
Kirjoitti: TeeKoo - helmikuu 05, 2010, 12:26:19
Nyt on vaihdeettu. Hinta 785 + työt, en tiedä vielä loppusummaa. Samalla vaihdettiin etuoven lukko.
Kirjoitti: TeeKoo - syyskuu 20, 2010, 13:38:53
Autoon vaihdettiin kevättalvella uusi pumppu. Nyt on jo kaksi kertaa sulake mennyt. Mitään syytä ei ole tiedossa.
Muistelen jonkun jossain ketjussa sanoneen, että niitä menee pari vuodessa. Näinkö on normaalia moinen? Helppo ja nopea tuo on vaihtaa, mutta ihmetyttää.
Niin, ja on 50A. Isompaa ei arvaa laittaa.
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - syyskuu 20, 2010, 13:45:29
Ei normaalia- varaosatakuu on 2 vuotta.
Kirjoitti: TeeKoo - syyskuu 20, 2010, 13:57:50
Joo, Ritikolla jo kävinkin ja tuo minullle kerottiin. Silloin oli vasta ekan kerran polttanut, mutta nyt kun meni toinen, taitaa mennä pumppu vaihtoon.
Kirjoitti: TeeKoo - syyskuu 21, 2010, 15:09:28
Tiistaina AutoCenteriin pumpun vaihtoon. Vaihtotyö pitää minun maksaa, osa menee takuuseen.
Eli piti kysyä, onkos oikein? Mitähän kuluttajasuojalaki tuohon sanoo? Kahlaan illalla itekin, mutta jos jollakulla olis tietoa/kokemusta.
Kirjoitti: Megaman - syyskuu 21, 2010, 15:27:58
B-mallin Omegasta lasahti aikoinaan laturi. Uusi laturi (Delco) kesti tasan kolme kuukautta. Uusi laturi ja vaihtotyö kustansi 0 €. Mutta nää on tapauskohtaisia menettelyjä, kannattaa selvitellä.
Kirjoitti: kariseija1 - syyskuu 21, 2010, 15:58:45
Moi! Soittele kuluttajaoikeusneuvojalle, sieltä saat tietoa ja ohjeita miten toimia. :)
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - syyskuu 21, 2010, 16:52:07
Merkkiliikkeessä tehtynä työllä ja osilla on 2 vuoden takuu. Myöskun AUNE:n ehdoissa minimitakuu työlle on 6kk.
Kirjoitti: PicassoHDI - syyskuu 21, 2010, 19:56:55
Olisikohan tuolla vialla jotain yhteyttä siihen bling ääneen mikä autostasi on kuulunut... Jotain muuta vialla varmaan joka hajotta nyt tuon pumpun.
Kirjoitti: TeeKoo - syyskuu 21, 2010, 20:27:35
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - syyskuu 21, 2010, 16:52:07
Kiitos. Pitääpä vääntää kättä asiasta.
Kirjoitti: TeeKoo - syyskuu 27, 2010, 20:35:50
Auto-Center korjasi Sitikkani.
Huollon tyypit oliva tjo lähteneet, joten en päässyt kyselemän.
Laskussa lukee: BHI-yksikkö viallinen, polttaa sulakkeen. Vaihdettu.
Mikä se on? Vai onko se just hydepumppu? 3,5 litraa LDS:ää on myös laskussa, eli siitä päätellen pumppu on vaihdettu.
Maksusta en kinannut, vielä. Peruste oli, että kun he eivät pumppua minulle myynet, vaan myyjä ja pumpuin vaihtaja oli Ritiko, ei varaosatakuu korvaa työtä. Pitää soitella neuvojalle.
Kirjoitti: KariM - syyskuu 27, 2010, 21:19:51
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - syyskuu 27, 2010, 20:35:50
Sepä se. Ei kuulosta halvalle.
Kirjoitti: TeeKoo - syyskuu 27, 2010, 21:21:30
Tämä oli takuuvaihto. Helmikuussa vaihdettiin ja nyt hajosi.
Mutta työn n. 150€ jouduin maksamaan, siitä olen vähän ihmeissäni.
Kirjoitti: Sitikkapuoskari - syyskuu 27, 2010, 21:41:35
Olis pitänyt vaihdattaa sillä joka sen alunperin asensi. Paitsi jos joku merkkipaja olisi sen työn tehnyt olisi myös työ korvattu.
Kirjoitti: Sam79 - helmikuu 15, 2011, 10:21:28
Saisko ihan rautalangasta väännettynä että missä kohdin tuo sulake sijaitsee?
Pimeässä ja näillä pakkasilla ei huvittais alkaa arpomaan parkkipaikalla, eilen avasin sulakerasian mutta en löytänyt isoa 40A sulaketta... Tavallista pientä lattasulaketta löytyi mutta eikös tämä ole isompi sulake? Tais jotain hajotakkin siitä rasian kannesta, senverran kova napsahdus kävi jossain vaiheessa mutta oli niin kylmä että tempasin vaan luukun kiinni ja painuin kotiin lämmittelemään. Aina, siis aina kun mun autoista hajoaa jotain niin se tapahtuu vuoden kovimmilla pakkasilla.
Kirjoitti: Hujane - helmikuu 15, 2011, 11:24:37
Siellähän se konehuoneen sulakerasiassa on,mutta sinun täytyy nostaa se ensin ylös ja katsoa "kääntö" puolelta....en nyt sano äkkiseltää monesko sulake ja mistäpäin ja oliko siellä 5-6 maxi sulaketta rivissä....
Kirjoitti: TeeKoo - helmikuu 15, 2011, 12:10:15
Lainaus käyttäjältä: Sam79 - helmikuu 15, 2011, 10:21:28
Kuvaa en tällä pakkasella mene ottamaan, hajoaa jotain kuten sulla.
Mutta siinä akun takanahan on sulakerasian kansi. Ota se irti ja nitkuttele alla olevaa mötikkää ylös sen verran, että näet sulakkeet. Kannat siis sosottavat eteenpäin. Oikeassa reunassa, en muista monesko oikealta. Väriäkään en muista, olisko vihreä. Tai punainen. Mutta ei pysy vaihtamaan ilman sen koko mötikän ylösnostoa. Nousee se sieltä kun vähän muovikotelon reunoja ulospäin vääntelet.
Älä riko enempää.:-)
Kirjoitti: Sam79 - helmikuu 15, 2011, 14:12:15
Koitin kyllä nostaa sitä mötikkää ylös sieltä mutta ei liikkunut mihinkään, siellä ei siis ole mitään lukitusta? Tänään ei pysty kokeilemaan, sen verran ottaa pannuun tuo auto tällä hetkellä!
Kirjoitti: salar - helmikuu 15, 2011, 14:41:30
Moro
Olen joskus sen irroittanut.Siellä on sellaiset muoviklipsit, muistaakseni 4kpl.Oiskohan ollut joka kulmassa?Ruuvarin kärjellä niitä käänsin.
Kirjoitti: kariseija1 - helmikuu 15, 2011, 14:45:42
Asiaa selventäisi varmaankin Bildelsbasen.se Fusebox/Electricity central osa W525387, jos vuan ossoisin sen linkittöö! Laittaisikohan joku käsistään kätevämpi tuon kuvan kaikille nähtäväksi!? Boksin sivuilla on muistaakseni kaksi tai kolme pidikettä, joita vääntämällä boksi nousee ylöspäin. Pakkasella en lähtisi vääntelemään noita pidikkeitä. :-\
Kirjoitti: Sam79 - helmikuu 15, 2011, 15:11:07
Lainaus käyttäjältä: kariseija1 - helmikuu 15, 2011, 14:45:42
http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=17475847 (http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=17475847)
Tätäkö tarkoitit? Odottelen lämpimämpiä kelejä ja rauhoittelen hermoja ennenkuin menen räpläämään.
Kirjoitti: kariseija1 - helmikuu 15, 2011, 15:33:02
Lainaus käyttäjältä: Sam79 - helmikuu 15, 2011, 15:11:07
Juuri tuota tarkoitin ja siellähän ne maxi-sulakkeet ovat nätissä rivissä! :)
Kirjoitti: KariM - helmikuu 15, 2011, 15:43:56
Itsehän pyörittelin auton lämpimäksi, jolloin jostain syystä myös sulakerasia oli aivan lämmin, ja ylöskaivaminen sujui helposti.
Kirjoitti: Sam79 - kesäkuu 07, 2011, 15:59:11
Vihdoinkin päivitystä omaan tilanteeseen, helposti näköjään pärjää ilman autoa pääkaupunkiseudulla kun asuu juna&bussiaseman vieressä ja työmatka taittuu kävellen...
Mulla oli sulake ehjä eikä pumppu herännyt vaikka kelit lämpeni, uudella pumpulla lähti auto taas liikenteeseen.
Hinnoista sen verran että Sitrosella purkupumppu 350€, X-Parts:lla purkupumppu 250€, Vantaan autokorjaamon kautta uusi pumppu reilu 900€... Ja asennus oli sekin jotain parin huntin kieppeillä.
Kallista on mutta nyt toimii.
