Xantia - Sumuvaloumpion vaihto?
Aloittaja pahi, heinäkuu 07, 2008, 22:10:55
pahi
Meni xantia vm.99 oikean etusumuvalon lasi rikki. Lienee koko umpio vaihto edessä? Lasin vaihto ei ole ilmeisesti mahdollista?
Patongin puolelta löytyi sumuvalojen vaihtovinkkejä vasemmalle puolelle muttei oikealle. Se kun on vaikeampi tapaus kun pissapojan säiliö ja muuta roinaa on edessä oikeassa nurkassa. Faceliftissähän umpio täytyy poistaa takakautta eikä se lähde eteenpäin niinkuin vanhemmissa malleissa.
Onko kellään kokemusta xantia-faceliftin OIKEAn SUMUVALON vaihdosta? Onko ainoa konsti irrottaa puskuri?
andre
#1
Kyllä se puskurin irroitus helpottaa vaihtoa. http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,2635.0.html
edit: linkki korjattu
jsi
Oma viitsimiseni ei tuohon hommaan riittänyt.  Teetin Vantaan Autokorjaamolla
Työ 47.20E.  Lamppu 59E Autoartikkeli.
pahi
Sain vaihdettua oikean etusumuvaloumpion 99 vm:n xantiaani. Homma onnistui ilman puskurin irroittamista. Yläruuvit olivat tietty hankalissa paikoissa, joiden säätämiseen meni eniten aikaa. Itse umpion poistaminen nurkasta onnistui yllättävän helposti kun ujutti sen keskikautta pois. Reunasta ei voinut kun siellä on se pissapojansäiliö tiellä. Ujuttamisessa täytyi venyttää puskurin alahelmaa. Poisotto onnistui helpommin kuin takaisinlaitto, koska umpion särkynyt lasi oli käytännössä kokonaan sirpaleina maassa. Uuden umpion takaisinlaittoa varten sitten irrottelin ruuveja puskurin päistä siis sieltä pyöräkotelon puolelta ja irrotin pyöräkotelojen sisäsuojat, jotta ala-helmaa pystyi venyttämään lisää.
Hommaa varten kannattaa varautua lyhytvartisella 10mm lenkkiavaimella jotta ruuveja sopii vääntämään ja sopivan kokoisella peilillä jotta löytää ne umpion ruuvit.
svc
Xantia II:n etupuskuri irtoaa todella helposti ja nopeasti. ~15 min.
Konepelti auki
Suojamuovi pois valojen välistä, 2 x T25 levyruuvit
Etuvilkut irti pikalukoista
Ajovalojen alla olevat listat irti (muovisokat). Ajovaloja ei tarvitse irrottaa.
Etuhelmasta 5 kpl 6mm pultteja (10mm hylsy). Laitimmaiset ovat sumarien alakiinnikkeet
Pyöräkoteloista suojamuovien pultit auki, yht 6 kpl samoin 10 mm hylsyllä.
Puskurin kulmista pyöräkotelon puolelta T20 levyruuvit auki (yksi kummallakin puolella)
Puskurin sivujen pultit auki pyöräkotelosta 2x 6mm pultit
Vedä puskuria irti autosta ja löysää sumarien yläpultit. Ei tarvitse irrottaa kokonaan.
Jos haluat puskurin kokonaan irti:
Avaa sumuvalojen johdon liitin puskurin vasemmassa kulmassa
Avaa lampunpesurien letkun pikaliitin oikeassa kulmassa.
Puskuri on siis varsinaisesti kiinni vain viidellä 6mm pultilla ja kahdella levyruuvilla mutta suojamuoveja kannattaa ainakin isokätisen irrotella.
"Pitäähän miehellä leluja olla..."
C5 2,0 HDi -11, Seat León eHybrid -21
