Xantia - Moottorin lämpöanturin sijainti!?
Aloittaja Janappa, marraskuu 02, 2009, 12:21:16
Janappa
Auto: Xantia 2.0 8v. vm.1995
Missä tarkalleen on moottorin lämpöanturi, mikä tunnistaa moottorin lämmön poksille??
onko puolan alla oleva lämpömittarin anturi... vai...!?
Mitä autoista tiedän tämä lämpötila-anturi sijaitsee melko usein siinä termostaattikotelossa.
Janappa
Lainaus käyttäjältä: Renee - marraskuu 02, 2009, 12:52:22
Niin olen juttua kuullut, mutta en siittä liitintä/johtoja löytäny... sen takaa kylläkin, mutta siihen, ainakin minulla, menee mittarin johdot...!?
ja auto on 8venttiilinen...
Lämpötila anturi antaa myös tietoa siitä jäähdytysnesteen lämpötilasta joten varmaakin siitä anturista menee tieto sinne keskusyksikköön että nyt -20 että citikkaa rikkaampaa seosta.Sen anturin näet sitten onko kurjapaikka vaihtaa uuteen ja toimivaan
Lainaus käyttäjältä: Renee - marraskuu 02, 2009, 13:40:54
Väitän ettei varmana mene molempiin samasta anturista.
Lämpötila-anturit ovat termarin kotelossa, pystyrivissä. Ilmastoidussa on kolme anturia. Tai näistä 2 on antureita ja 1 lämpötilasta riippuva (ruskea?)kytkin. Liitinten/ anturin väri kertoo jotain? Vihreä tai sininen? Moottori kylmä antureita poistettaessa.
Janappa
Voisko joku laittaa kuvaa, ku mul ei oo termarinkotelon päällä anturii...?!
Janappa
Siispä juurikin tuo termarikotelon takana oleva anturi... siihen anturiin on kytkettynä mittarin johto... onko väärä johto... missä sitten on mittarin lämpöanturi... vai onko se se sama anturi!?!?
Ohessa toinen kuva tuosta termarikotelosta. Voi siinä olla vaikka mitä antureita, tai sitten tulpat niiden tilalla.
Kunnollisia kytkentäkaavioita minulla ei ole tuohon autoon. Haynesissa on jonkunlainen kuva, siinä mittarille on selvästi oma anturinsa. Anturi sisältää sekä lämpövastuksen että -kytkimen, johon osalistan kytkentälämpötilat voisivat viitata? Ruiskun antureille ei löydy kytkentäkuvaa.
Haynes sanoo, että ruiskulle ja mittarille on omat anturinsa. Antureiden johdoista kerrotaan, että lämpömittarin johto on sininen, ja ruiskun anturin johto sininen tai vihreä ::)
Neau
Se on termostaatin kotelossa alimmainen siinä kolmen tunnistimen ryppäässä ja liitin on vihreä
