C5 - Vanne ottaa jarrusatulaan kiinni
Aloittaja jspw, lokakuu 12, 2009, 07:28:48
jspw
Tere,laittelin citukkaan eilen talvikiekot alle.Muuten ihan ok, mutta takana otti vanne jarrusatulaan
kiinne ja vain toisen renkaan kanssa ihme juttu onkos jollain muulla tullut samanlaista ongelmaa
esiin.Ei auttanut muuta kun laittaa rikat vanteen ja jarrulevyn väliin niin sai hieman ulommaksi
vannetta.
vihreäpallinen
Jarrusatulan ja tukivarren välistä hapettuman putsaus. Jarrusatulaa vinoon vääntää ja vanteeseen kiinni ottaa satula. Samalla jarrupalojen vaihto, kun vanhat tod.näk. vinoon kuluneet. Haulla löytyy ohjeita. Helppo homma.
jspw
Moro,leviääkö ku jokisen eväät se satula kun otan kiinityspultit irti elikkäs tuleeko nesut pihalle?
powerage
Ei se C5:den :'( jarrusatulan irroittaminen aina ole kovinkaan helppoa. Molemmat pultit jos otat irti/"räjäytät keskeltä" silloin tulee liemet pellolle.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,9598.msg62126.html#msg62126
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
CitikasC4
Lainaus käyttäjältä: powerage - lokakuu 12, 2009, 07:59:52
Jos pitää sen palojen/suojapellin M5 pultin kiinni, niin se ei karkaa kahteen osaan se satula.
konesaha
Sama vika ilmeni minulle eilen kun laitoin talvirenkaat alle. Vasen takapyörä on ongelman paikkana.
Citroën C3 1.2 puretech 82 -19
jarmot
Ne takajarrusatuloiden pultit on liimattu sairaan tiukkaan kiinni, eli niiden kanssa saa taistella ihan kunnolla. Jos hapettumaa on paljon, niin kannattaa tsekata heti urakan aluksi se paloja kiinni pitävä ruuvi. Sen korvakkeet voivat olla niin pahasti syöpyneet, että satulan joutuu uusimaan kokonaan. Näin ainakin oli itsellä kun takajarrujen kanssa touhusin.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,17561.0.html
Perheen autot:
Lämpö auttaa sen alkuperäisen liiman kanssa, liki ihmeitä tekevän oloisesti.
Joskus meinasi mennä ensin usko työkalujen kestoon, sitten vääntövarren pituuteen ja lopulta varressa roikkuneen asentajan painoon, ennenkuin älysi kuumailmapuhaltimella tarjoilla lämpöjä satulalle. Hyvin lämmitettynä pyöri "suht kevyesti", tahmeasti mutta selkeästi pyörien kuitenkin...
ilo mäki
Aina kun olen vaihtanut 15" normaalit vanteet taakse on vanne ottanut satuloihin kiinni. Hetken on paukuttanut ja sitten ääni loppunut eikä ikinä ole tarvinnut asialle mitään tehdä. Jarrupat kuluu normaalisti ja toimivat hyvin
Kaasumies
Taitaa olla Francen hommia kun itelle tulee ajankohtaiseksi...
