Xsara - Huono tyhjäkäynti kylmänä (1.8 16v)
Aloittaja rautasydän, syyskuu 28, 2009, 21:22:02
rautasydän
Tästä tietty löytyy topicceja miljuuna mutta haku ei auttanut, eli kysyn kuitenkin. Auto siis -98 1,8 16V, 215 th ajettu. Just laitettu uutta tulpat, ilmanputsari, bensansuodatin. Ongelma säilyi ennallaan. Auto käy heti käynnistyksen jälkeen kylmänä hyvin mutta jos joutuu pysähtymään muutaman sadan metrin ajon jälkeen vaikka liikennevaloihin alkaa käydä raskaasti ja meinaa tukehtua, niinku sais liikaa bensaa. Seuraaviin valoihin mennessä jo käy paremmin ja hetken päästä on, kuin ei ongelmaa olisi ollutkaan. Lämpimänä ei mitään ongelmia. Mistä apua vaivaan?
mtkoskin
Lainaus käyttäjältä: rautasydän - syyskuu 28, 2009, 21:22:02
Minkälainen systeemi tuossa autossasi mahtaa olla tuon tulevan ilman ohjauksen suhteen? Onko autossa esim. ilmamäärämittaria, lisäilmaluistia tai vastaavaa? Vikaa voisi olla tuolla puolella oireiden perusteella.
meilleur
itsellä aikoinaan teki samaa ja vika oli imusarjan alipainetunnistimessa. maksaa jotain 100e uus, ja jos vaihtoon menee kannattaa
laittaa citikan alkuperäisosana jotta saa riittävällä takuulla. itse laitoin kaks ensimmäistä tarvikkeena, joten tuli muutama satanen
siinäki heitettyä hukkaan. alkuperäisosa sen sijaan on kestäny näihin päiviin saakka.
CitikasC4
Onkos muuten mitkä tulpat? Jos jotkut hypersuper bosh 4-kärkitulpat, niin käy ihan päin seiniä. Itse vastaavassa autossa(Xsara 1.8i 16v 1999 ~125tkm) testasin ja kulutus nousi litran sataselle ja käynti huononi. Biltemasta saa Eqyem(joku ekokemi...) alkuperäisiä tulppia halvemmalla kuin veholta. Kävin hakemassa nuo ja kaikki palasi normaaliksi: Kulutus, käynti ym. ei mitään ongelmia.
