C5 - Pyyhkijät pyyhkii itsekseen
Aloittaja Sam79, heinäkuu 23, 2009, 10:06:39
Sam79
No niin, aamulla töihin lähtiessä pyyhkäisin tuulilasin kuivaksi parilla pyyhkäisyllä ja melkein heti tämän jälkeen alkoi sekä tuulilasin että takalasin pyyhkijät pyyhkimään itsekseen satunnaisesti. Ensimmäisissä liikennevaloissa tarkastin katkaisijoiden asennot ja molemmat olivat 0-asennossa, sammutin auton ja käynnistin uudestaan mutta ei apua, molemmat viuhtoivat omia aikojaan täysin kuivia laseja. Mistähän pitäisi alkaa vikaa etsimään? Itsellä tulee ensimmäisenä mieleen pyyhkijän viiksi, onko näitä mennyt ja mitä se pitää sisällään jos sen purkaa? Lähteekö koko viiksi irti helposti vai pitääkö purkaa autossa paikallaan ollessa? Auto on -02 Break.
Viiksipaketissa pitää uusia koko paketti. Maksaa ihan mukavasti... jotain 400euroa.
Sam79
Ah miten halpaa. Katsotaan nyt miten tuo tuosta etenee, jatkaako noin vai kenties korjaantuu yhtä mystisesti kuin alkoikin.
Jollei itsekseen tokene niin ajattelin lähteä purkamaan sitä viikseä ja katsoa jos sieltä löytyisi jotain selitystä asiaan.
tomi_k
Moi,
Kokeiles ihan piruuttaan vaikka nyppäistä jomman kumman pään (etu- tai takalasin) pyyhkimen sähköpiuha irti. Jos kerran pyyhkii koko ajan, niin ainakin pyyhkijöiden moottorit on kunnossa. Jos ei kytky pois päältä, niin jossakin kohtaa katkaisilta <-> pyyhkimen moottori se ongelma on :). Tiedän, ettei paljon auta asiaa tuokaan kommentti mutta itse lähtisin etsimään sähkövikaa (jossakin on piuhat kiinni koko ajan tai joku "rele" ei palaudu takaisin...hapettumia liitoksissa...kosteutta...).
/Tomi
Sam79
Kävin ajamassa pienen lenkin ja nyt ei ollut mitään ongelmia, seurataan tilannetta...
C5 Shadow
Vanhassa C5:ssäni (II -05) teki joskus sitä että auton sammuttamisen jälkeen (minuutista viiteen) ruikkas ihan kunnolla suihkun pissapojasta lasille. Mitään sisällä tehnyt (osunut) vaan luin lehteä. Virrat ei olleet päällä. Ekalla kerralla ajattelin osuneeni vipuun, mutta 2 ja 3 kerta paljasti auton touhuavan omiaan. Muuta moista toimintaa en huomannut.
