Kirjoittaja Aihe: Xsara - Taka-akselin kumityynyt  (Luettu 6505 kertaa)
Tarva
« : Toukokuu 29, 2009, 14:07:42 »
Terve!
Käytin Xsaran katsastuksessa ja siellä sanottiin, että joku kumijuttu on väljä oikealla takana.
Menin sitikka korjaamolle, niin siellä sanottiin, että sitikassa ei ole mitään vaihdettavaa akselistossa vaan se pitää vaihtaa koko taka-akseli.
Neuvokaa nyt minua mitä sen kanssa oikein pitää tehdä? Se lonksaa ja kolisee montuissa.
Ja jos on painoa takana se montussa lyö rengasta lokasuojaan
Mistä saa mokomiakin akseleita ja millä hinnalla?
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 29, 2009, 17:58:57 kirjoittanut PicassoHDI »
Poissa Sitikkapuoskari
  • C8
    • http://www.automeca.fi/
Vs: Xsara - Taka-akselin kumityynyt
« Vastaus #1 : Toukokuu 29, 2009, 15:10:00 »
Täällä sitikkakorjaamossa sanotaan että taka-akselissa on 4 kumityynyä jotka voi olla väljiä ja siis vaihdettava- joku niistä 1-4 kpl..
Tarva
« Vastaus #2 : Kesäkuu 01, 2009, 14:18:26 »
Joopa Joo!!
Niinkö ne meinasivat sitten vaihdattaa minulla koko akselin...:(
Täytyypä kuikuilla sinne alle...
Poissa PicassoHDI
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #3 : Kesäkuu 01, 2009, 14:25:57 »
Kumityynyt pystyy vaihtamaan puoli kerrallaan kun tiputtaa tunkin varassa alaspäin senverran että mahtuu sen vaihdon tekemään. Eikä tarvitse mitään purkaa pois (jarruvaijereita etc. ) Pultit ja mutterit 18mm ja 16mm eli semmoisia hylsyjä ja lenkkiavaimia tarvitaan tuossa hommassa.
Taka-akseli on 4 kumityynyn ja iskareitten varassa kiinni autossa, edessä kaksi ja takana kaksi "saippuapalan" kokoista kumityynyä.Jos katsot mistä akseli on kiinni autossa, näet myös tyynyt. Etummaiset tyynyt on iskarin juuresta kiinni ja pultit tulee tavaratilan pohjasta läpi. Kontissa pultit peitetty kumitulpilla. Näihin tyynyihin perustuu auton ohjautuva taka-akseli. Jos tyynyt on rikki, luikertelee auto omille teilleen ja saa korjailla kulkusuuntaa jatkuvasti. Vaarallinen esim. ohitustilanteissa tai väistöissä.
Suosittelen alkuperäisiä osia (sitikkapuoskari voisi hinnat katsoa), mutta löytyy noita tarvikkeena: http://www.motonet.fi/motonet/varaosat/CITROEN_XSARA_/_XSARA-PICASSO
Takaetukumityyny/vas ZX/P306   18-2340   Xsara Takakelkan etukumityyny vasen [1997 - 2008]   24,90 €
Takaetukumityyny/oik XZ/P306   18-2341   Xsara Takakelkan etukumityyny oikea [1997 - 2008]   24,90 €
Taka-akselikumityyny ZX/Xsara   18-1915   Xsara Takakelkan takakumityyny [1997 - 2008]   9,90 €
  • C8
« Vastaus #4 : Kesäkuu 01, 2009, 15:07:08 »
Jatkossa katson osia jos laitetaan minulle yv:nä auton valmistenumero. Etten talloisi kenenkään varpaille..
Poissa Grimmy
  • C1
« Vastaus #5 : Kesäkuu 01, 2009, 22:20:38 »
Onnistuuko tämä homma parkkipaikka olosuhteissa? Itsellä ihan finaalissa nuo kumit, korjaamo pyysi 200 eskoo vaihdosta. Jos noin helppo niin voisi tehdä itse..
Poissa J.Toivanen
  • C2
« Vastaus #6 : Kesäkuu 06, 2009, 01:42:04 »
joensuussa hartikaisella pyytävät etummaisista kumeista 103€/kpl ja taaemmista 44,20€/kpl, meinasi rueta sylettämään :P
xsara break 1.6 16v 2002
Poissa ealab
  • C8
« Vastaus #7 : Kesäkuu 06, 2009, 08:02:44 »
Motonetin kumityynyt epäilyttävät. Vältän niitä. Kun on ollut kumilaatu esim. liian kovaa. Alkuperäistä, tai vastaavaa vain.
Poissa Jukka
  • C2
  • Xsara VTS 2.0 '99
« Vastaus #8 : Kesäkuu 06, 2009, 14:09:39 »
Imatralla Auto-Komilla alkuperäiset etummaiset kumit muistaakseni noin 60€ kipale.
Poissa jartsa70
  • C1
« Vastaus #9 : Kesäkuu 08, 2009, 00:27:27 »
Suosittelen kanssa alkuperäisiä kummeja ostettavan. Itse ostin tarvikkeet ja ongelmia piisasi.
Poissa Ramha1
  • C2
« Vastaus #10 : Helmikuu 19, 2010, 20:07:41 »
On kumin hinta noussut, neljä kumia yhteensä vähän yli 400 euroa merkkiliikeessä. Oliko vasen etukumi 192e lähtö. Vaihto olisi edessä ja en taida edes kokeilla Motonet kumeja, vaikka 70e maksaisi kaikki.
« Viimeksi muokattu: Helmikuu 20, 2010, 10:00:18 kirjoittanut Ramha1 »
Xsara Break HDi -00 (ph1)
Poissa KariM
  • Käyttöautoharrastelija
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #11 : Helmikuu 20, 2010, 09:33:16 »
Paljonkos Pösöllä nuo tyynyt maksavat?
C5 break 2.0A '02
Poissa Ramha1
  • C2
« Vastaus #12 : Helmikuu 20, 2010, 10:00:06 »
Jossain vaiheessa kyselin Laakkoselta sitikan osia mutta myyjä ei suostunut edes etsimään mitään vastaavaa. Kehotti vaan kysymään oman merkin varaosapalvelusta.
Poissa Ralle
  • C8
« Vastaus #13 : Helmikuu 20, 2010, 10:25:46 »
Mitähän ongelmia noista tarvikeosista koituu tolle taka-akselille/toiminnalle. Ja eikös noi nyt kannata kerralla vaihtaa kun hommaan ryhtyy?
Poissa sniper
  • C3
« Vastaus #14 : Helmikuu 20, 2010, 11:28:30 »
Mun mielestä niitä "alkuperäisiä" on kahden eri hintaisia ja noilla kallliimmilla osilla hinnat olis ollu juuri jotain tuota luokkaa.
Linkki: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,5844.msg39116.html#msg39116
C4 2.0 HDI VTRS -07
Poissa KariM
  • Administrator
  • C8
« Vastaus #15 : Helmikuu 21, 2010, 10:40:19 »
Rekisteröidyin Pösön serviceboksiin, eikä ole sielläkään edullisempia tarjolla:
5131 71, eli se jota on kaksi samanlaista: 42e
5131 69 ("Paulstra") vasen 107e
5131 70 ("Paulstra") oikea 104e
Noita epäsymmetrisiä on myös merkinnällä "Rennes B.T." numerot 513182 ja 513183, hintaluokka sama.
C5 break 2.0A '02
Poissa Ramha1
  • C2
« Vastaus #16 : Helmikuu 21, 2010, 14:08:44 »
Service Citroen kertoi myös etummaisten kumien olevan verojen kanssa vähän yli sata euroa kappale, mutta tiskillä kuulin, että varaosanumero olisi muuttunut ja sen myötä myös hinta noussut.
Sitrosellakin noita näkyy olevan, joten kyselen vielä sieltä.
Poissa Tiger
  • C1
« Vastaus #17 : Helmikuu 22, 2010, 10:35:18 »
Veholla taka-akselin etummaiset kumityynyt 360e yhteensä. Oikea 165e ja vasen 195e. Parintonnin autoon nähden melko kalliita osia...
Poissa Grimmy
  • C1
« Vastaus #18 : Huhtikuu 29, 2010, 13:28:01 »
Joo-o.
Viime kesänä (Heinäkuun - Elokuun vaihteessa) vaihdoin nuo kaikki kumit noihin Motonetin versioihin. Auto on joku 99/00 ja en todellakaan ajatellut noita Vehon hintoja maksaa.
Nyt pari kuukautta sitten alko kuuluu ihmeellistä narinaa takaa normi ajossa ja sitten kanttareissa pihaantultaessa saattoi suorastaan paukkua. Tuon lisäksi ratti ei enää suoraan ajaessa ole ollut suorassa... Mietin että mitä sieltä nyt on menny ku justaan kumitki vaihdettu.
No eilen heitin kesänakit alle ja tutkailin vähän tarkemmin.... vasemman puoleinen etukuki on revennyt kahtia ylä/ala suunnassa, joten taka-akseli ei ole vasemmalta enää kiinni kuin sillä takimmaisella kumityynyllä ja yhdellä pultilla.
Hyvin on pysyny motarillaki :)
Ja.. tollaseen ritsaan edelleenkään noita Vehon kumeja laita varsinkin jos hinnatkin on vielä noussu, luotan siihen että Motonetin versiossa on joku valmistusvirhe. Toinen puoli näytti ihan hyvältä, sitä paitsi toi vaihto on niin helppo että ton nyt tekee noilla hinnoilla vaikka kerran vuoteen  :P
Poissa patukka
  • C4
« Vastaus #19 : Huhtikuu 29, 2010, 19:39:20 »
Lainaus
Tuo motonetin kumitavara on lähinnä sutta ja sekundaa. Itse olen hakenut pösöihin ja sitikoihin noita takakelkan kumeja Auto-Gallialaiselta:
Auto-Gallialainen Oy
Metsäpellontie 57, 15200 LAHTI
Puh: 03 733 1565
Fax: 03 733 1560
Ja ainakaan tähän mennessä ei ole ollut valittamista, tuovat aika paljon alkuperäistavaraa ranskasta, Auto-artikkeli on myös samaa yritystä. Lähettävät myös postitse.
Poissa vetu
  • C3
« Vastaus #20 : Elokuu 05, 2010, 22:59:50 »
Onko kukaan selvittänyt löytyykö näille kumeille korvaavia vaihtoehtoja? Esim. uretaani/ nailon versioita? Haluaisin perää hieman terävämmän tuntuiseksi, ja tuntuisi loogiselta aloittaa taka-akselin tuennasta. Kumminkin, jos kumit antaa periksi, takarenkaat muuttuvat ohjaaviksi..
Poissa patukka
  • C4
« Vastaus #21 : Elokuu 06, 2010, 00:32:25 »
Lainaus
No, sehän on käytetyn rakenteen tarkoituskin.
Poissa vetu
  • C3
« Vastaus #22 : Elokuu 18, 2010, 13:45:36 »
Ööh, saanko kysyä miten se auttaa hallintaa jos ne kumityynyt päästää taka-akselin kääntymään? Eihän se toki taivu kun sen 0.5-1.5 cm jos tyynyt on kunnossa mutta miksi?  ???
Jouko
« Vastaus #23 : Elokuu 18, 2010, 16:27:46 »
Oletko kuullut koskaan ohjaavasta taka-akselista?
Poissa tjhk
  • C4
  • -01 Xsara 2.0 HDi Break
« Vastaus #24 : Elokuu 18, 2010, 18:39:59 »
onkohan xsaran kumityynyt samat kuin 306:ssa? jos niin sasicin gummityynyjä saa: http://www.ktamotors.fi
