C4 - BMP kolistaa
Aloittaja Aakku, toukokuu 09, 2009, 07:33:26
BMP vaihteisto pitää vaihtaessaan pienen "klonks" äänen.
Onko kenelläkään tietoa mistä johtuu ja kuinka vakavaa.
Samaa oireilua oli jo lähes uutenakin aika ajoin. Välillä ääntely lakkaa. Nyt ajettu n. 75 tuhatta ja muuten pelittää hyvin.
No eihän ne vaihteiston saisi klonsua ja kolista (kiinnitys).Onko jokin vaihde vai kaikki vaihteet klonsuu ja tämä ääni onko kova vai sellainen mieto jonka erotat justiinsa.Eikä huollossa ole kiinnitetty ääneen mitään vaikka  uutena takuut voimassa.
Tietenki mekaanien laatikko jossa osat liikkuu joskus tulee ääntä näin netin välityksellä nämä kolina jutut on vaikeampi rasti.
Tässä alla muutama vinkki jos kiinnostaa tarkistella Citikkaa.
Jos ei etupyörän laakeri pidä ääntä ja vetoakselit kanssa kunnossa ajelle tiukkaa ympyrää ja vedätä kunnolla ajaa molempiin suuntiin kuuluuko naputusta jos ei kuulu vetoakselit kunnossa.
Kaikki nämä pyöräntuennan jutut kunnossa ettei niistä tule ääni jolloin ainoaksii keinoksi on vaihtaa öljyt laatikkoon ja katsoa tuleeko rautaa sieltä öljyjoukosta ,on mangeettinen tyhjennystulppaa jos tulppa kuin siili erittäin paha juttu.Itse vaihdoin laatikkoon Castrolin täyssyntteettiset öljyt.Menee kivasti vaihteet silmään melkein puhaltamalla,ja se äännettömyys.
Öljyt on tarkoitus vaihtaa piakkoin. Yleensä vaihdan 60 tuhannen välein manuaaliinkin. Vaihteistoöljynä käytän Totalia.
Siitä ääntelystä voisi tarkentaa, että se tullee juuri vaihteistosta, tai siitä vaihteensiirtoyksiköstä. Ääni tulee suoraan ajettaessa ja vahvemmin pienemmillä vaihteilla vaihdettaessa. Voimakkuus on sitä luokkaa, että ei juuri klonksuntaa kuule kun radio on päällä.
Klonksahdus on kaksivaiheinen. Ikäänkuin pehmeä "klonks-klonks" ääni. Tuntuu kuin jossain edestakaisin liikkuvassa vivussa oli väljä nivel.
Ääni poistuu ajoittain lähes kuulumattomiin. Moottorin lämmöllä ei ole vaikutusta.
Huollosta aikanaan kysyin. Eivät osanneet vastata. Homma jäi sikseen, koska ääni hävisi pitemmäksi aikaa, kunnes nyt on palannut.
Moi vaihdesiirin systeemissä 2 kaapelia joiden päissä on helat, jos jossain siinä siirtomekanismissa väljyyttä niin koliseehan se.Ajottainen, niin jos vaikka joku osa löysällä varmaakin nostetaan pukille auto ja tutkitaan toivottavasti tämä mysteeri selviää.Ilmoittele kuinka kävi
