Eolys säiliössä väitti olevan 156g jäljellä, eikö ole nollausta tehty vai tarvitseeko nollaukseen toimivan polttoainekorkin, joten on jäänyt sitten näyttämään vanhaa määrää?
Niin, laskurihan tietysti näyttää paljonko ainetta on syötetty eikä paljonko on jäljellä. Nollaus siis jäänyt tekemättä.
Jarruremontin yhteydessä kurkattiin lisäksi vikakoodit (kun piti se laskuri samalla nollata) ja niitähän oli taas:
P0380 edelleenkin, eli ei se ollutkaan se perkuleen hehkurele niinkuin väitettiin, seuraavaksi siis hehkut vaihtoon
P1446 Tason tunnistin, lisäaine
P1435 Lisäainejärjestelmä; toimintahäiriö
P1442 Lisäaineen ECU
Ilmeisestikin nuo kolme viimeistä ovat kaikki tuosta "DIESEL ADDITIVE MINIMUM LEVEL" herjasta ja poistuvat tuolla laskurin nollailulla?
Lisäksi oli hiukkaspolttojen väli tipahtanut 240 kilometriin, mikä vaikutti hieman kummalliselta. Nyt kun aloin tutkailemaan asiaa niin silloin kun EOLYS säiliö täytettiin, sinne laitettiin 3 litraa tavaraa, eli ilmeisestikin sitä uutta EOLYS 176 (DPX10 6,5 % cerium) tököttiä ja autohan on tietenkin vanhempaa mallia (ORGA 09439CJ ja säiliön korkki on valkoisella värikoodilla) ja vaatisi siis tuota DPX42 (4,2% cerium) mallista mömmöä.
Mikäs nyt eteen? SuJu-teamiin vaatimaan että poistavat jäljellä olevan väärän tökötin ja täyttävät oikealla aineella ja maksan itse erotuksen? Vai miten on, onko väliä kumpaa litkua tuolla sisällä on ja voiko noita sekoitella keskenään? Omat pikatutkimukset sanovat että ei saa sekoittaa ja uutta ei saa käyttää vanhassa järjestelmässä, mutta mikä on käytännössä tilanne? Enemmän tuo vanha järjestelmä tuota tököttiä tunkee ja uusi litku taas sisältää suhteessa enemmän ceriumia, eli reilulla cerium yliannostuksella mennään...
