Berlingo - Ei hehkuta
Aloittaja paavo13, maaliskuu 15, 2009, 16:45:05
paavo13
Morjens!
tuo tilaihmetys ei hehkuta,rele vain napsahtaa ja hehkutusvalo vilkahtaa, onko kenelläkään kokemuksia miten korjata eli voiko rele olla rikki vai virtalukonpohja?
paljoko releelle virtaa pitäs tulla... nyt vain 10.8v?voiko jotenkin vetää suoran akulta virran releelle vai meneekö ajonesto systeemit päälle?hehkutulpat vaihdoin jo
vai mikä vois olla vaivana????
Mitenpäin nuo johdot(2kpl) muuten meni tuolle releelle...otin irti mutta unohdin miten olivat...
miten jos virtalukonpohja rikki niin saa sen esille?
kovasti kiitellen etukäteen
paavo13
tavallinen 1,9D epäiletkö että venttiilit kantas, ajettu on 320tkm?
toissapäivänä lähti vielä hyvin käyntiin mutta eilen aamulla rönkötellen mutta hehkuvlo palo kyllä,sillä hain uudet hehkut, illalla ei sitten tapahtunutkaan mitään,vain vilkautti hehkua.
Lainaus käyttäjältä: paavo13 - maaliskuu 15, 2009, 16:45:05
Morjens!
Virtaa, ampereina, tulee saman verran, kuin sitä lähteekin. Luultavasti akkujännite, voltteina, alhainen. Systeemi putoaa leikistä pois. Syitä:
Vajaa lataus: Syitä: löysä laturin remmi, huonoja kontakteja latausvirtapiirissä, myös ns. paluuvirtapiirissä, so. miinus/ maadoitukset. Huono akku.
Tuo runsas 10V on vähän. Kuinka alhaalla käykään silloin, kun hehku putoaa pois. Johtuu edellämainituista syistä. Kyllä 12V pitäisi löytyä ja pysyä.
paavo13
#4
Uusi akku ja on ladattu, laitoin äsken uuden hehkureleen ja sama vaiva, hehkun valo vain vilkahtaa ja rele naksahtaa mutta ei pysy päällä...ei mee järkeen mikä vois vaiva olla...
onko jossain/missä lämpötila anturi/rele ...
paavo13
releeltä hehkuille johto vaihdettu ja alko toimiin, silti on "ehjä" mittarin mukaan...kiitoksia vastauksistanne
