C5 II - Etupuskurin irrottaminen
Aloittaja lainjue, maaliskuu 09, 2009, 13:37:18
lainjue
Miten faceliftin etupuskuri irrotetaan? Kys. nimim. epät.
lainjue Tuusulasta
lainjue
Piti kysymäni, että miten ne puskurin sivut on kiinni? Edessä, konepellin alla on 3 kpl torxeja, mutta entäs sitten? Tavoitteena on päästä käsiksi umpioihin irrottamismielessä. Vinkkejä, kiitos!
lainjue Tuusulasta
Cituning
Pyöräkoteloiden etureunoissa puskurin ja lokasuojan saumassa on metallinen pikakiinnitysnasta ja samanlaisia löytyy puskurin altakin muutama kpl sekä erinäinen määrä pulttejakin, sen jälkeen puskuri lähtee vetämällä eteenpäin, kun on eka vähän avittanut sisälokareita, sekä reunoja ulospäin vetämällä irti. Niin ja lampunpesureiden peitelätkät kannattaa ottaa irti ennen puskurin kiskomista.
jusut
ois ilmeisesti itellä sama homma edessä kun jostain sieltä eestä vuotaa lasinpesunestettä. vai saako lasinpesuneste säiliön irti alakautta? ???
TeeKoo
LAinaanpa tätä ketjua, vaikka ykköskoppainen onkin.
Lähteekö samalla tavalla eli ei vie paljoa aikaa? Itse en irroita, vien Ritikolle, mutta suurin piirtein voi hintaa arvata.
Irtonaisen puskurin vien maalarioppilaitokseen kitattavaksi ja maalattavaksi. Kai sitä ilman etupuskuria voi ajella jokusen päivän, vai?
tomi_k
Moi,
Huonoja kuvia ykköskoppasesta mutta suuntaa antavia varmaan C5 (II) -malliseen...
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3294.0.html
/Tomi
Mato Matala
Lainaus käyttäjältä: TeeKoo - syyskuu 24, 2009, 20:14:59
Ei siinä irroituksessa mene kuin ehkä vartti, ellei sisälokasuojan puolella olevat pultit oo ihan jumissa.
kariseija1
Moikka! En lähtisi ainakaan motarille ilman puskuria, saattavat muoviosat olla kovilla ilmanvastuksen kanssa! Irroitukseen mennee ammattilaiselta 15 minuuttia. Itse irroitin puskurin alle puoleen tuntiin!
wenski
terve!
löytyykö jostain ohjeita etupuskurin irroitukselle?aattelin laittaa aitoon xenon valot niin se voisi helpottaa hommaa. autossa lampunpesimien pumppu polttaa sulaketta jatkuvasti. olettaisin senkin löytyvän puskurin uumenista.
kiitos!
Lainaus käyttäjältä: wenski - joulukuu 06, 2009, 18:12:30
terve!
kiitos!
yhdistetty vanhaan aiheeseen.
wenski
tänks  :). en haulla löytänyt  :-\
Lainaus käyttäjältä: wenski - joulukuu 06, 2009, 19:44:09
Hakusanaksi C5 osiossa: etupuskuri   ja olisi löytynyt.
DaKyy
Jollain hajua etupuskurin alaosan irroittamisesta? Siis tuo muovilirpake joka kiertää koko puskurin alaereunan. Pitääkö irroittaa koko puskuri että tuon saa irti? Alta löytyi yhteensä 10 ruuvia. Onko noiden kromilistojen alla vielä jotain?
DaKyy
Lainaus käyttäjältä: DaKyy - elokuu 23, 2011, 01:53:18
Olikos jollain tästä kokemusta?
DaKyy
Vielä pitää nostaa. Alalippa jo kuukaudenpäivät lojunut tallissa, ois tuo kiva saada paikalleenkin.
jupsu
Nyt tartteis helppiä!! :)  Tänään huomasin että etupuskukuri irvistelee. Noh sehän on perkule melkee irti! epäilen et viime huollossa ovat irrottaneet etuvastuksia vaihtaessa ja jääneet löysällä. En kyl jaksa lähtee valittaa kun siitä on aikaa jo puolivuotta. Puskuri on nyt enään kiinni ylhäältä eli kuvassa (lainattu foorumilta) punaisella olevat kiinnityskohdat on irti ja ei mitään käsitystä millä kiinnittelis...
--> Jollain käsitystä pulttien/ruuvien kierteestä/pituudesta millä lähtis ettimään niitä ruuviliikkeestä? Tai voisko joku serviceä selaava katosa löytyykö sieltä??
Alanurkkiin tulee harvakierteiset torxit, kuvassa osa 74, varaosanumeroltaan  6924E3. Muihin reikiin tulee tapit (osa 12) osanumero  703016. Eivät maksaa paljoa merkkiliikkeessä. Katso että tappien vastakappaleet (10&11 ja 75) ovat tallessa. Jos puuttuvat, osaavat ne siellä varaosatiskillä myydä sellaisetkin
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ci/pics%5C6175A01A.gif
Tämän voisi siirtää I-koppaisen puskurinirroittelutopikkiin, jahka sattuu vastaantulemaan.
jupsu
Loistava kuva! Iso kiitos karille jälleen :) pitää huomen tarkistaa valosal mitä kaikkea puuttuu ja käydä marmoritiskil ostoksilla.
Omassani on puskurin (tai siis sen keulamuovin, varsinainen puskurihan on siellä alla piilossa) kiinnitykset osittain hajalla edellisen omistajan jäljiltä, mihin lie törmännyt, ja kyllähän se vähän repsottaa mutta ei sitä huomaa jos ei sillä silmällä katso. Kyllä ne on ranskanmaan insinöörit aika kummalliset kiinnitykset siihen miettineetkin, en viitsi ruveta korjaamaan vaan olen yrittänyt miettiä miten sen saisi fiksummin kiinnitettyä mutta kun eihän siellä ole muovin alla oikein mitään mihin sitä ruuvaisi... paitsi ne viralliset kiinnityspisteet.
Positiivistakin noissa rikkinäisissä kiinnityksissä on että nyt jos vaikka talvella pökkää keulan penkkaan niin muovi pääsee vapaasti joustamaan eikä tule sen enempää vahinkoa. Kokeiltu on jo monta kertaa viime talvena.  :)
jupsu
En sitten ehtinyt valosaan aikaan työkiireiltä katselemaan mitä sieltä puskurista puuttuu. Ehdin kumminkin töiden jälkeen marmoritiskille ostoksille ja otin sitten reilummin. (ne mitä en tarvii voin onneksi palauttaa)
Varaosatiskiltä mies näyttikin tota karin postaamaa kuvaa. Sellainen ero ton kuvan ja ainakin 2003 mallin osalta ( ehkä koko 1 korisarjaa?) että ton kuvan mukaan sivussa ylhäällä pitäisi olla 71 pultti ja 75 vastakappale MUTTA siellä onkin 11 vatakappale ja 12 nasta. 75 vastakappaletta ei ollut mahdollista edes saada. Katselin kotipihassa tota kiinnityskohtaa kun se kuskin puolella on vielä paikoillaan ja tosiaan siellä oli toi nappi malli.
Hieman marmoritiskin kpl hintoja:
10 kulmalevy etupusk. 741627 á 11,40
11 kiinnike 11mm         741627 á 0,80
12 kiinnikenasta          703016  á 1,40
74 ruuvi                       6924E3 á 0,60
Noita nippeleitä eli "kiinnikkeitä" saa myös esim. Motonetistä.
jupsu
Lainaus käyttäjältä: kaselin - marraskuu 23, 2011, 19:09:42
En löytäny moponetin verkkokaupasta ni käväsin sen takia vehos. Katon sen melkein aina enne ku menen muualta kyselee. Eikä mun mielestä noi niin kalliita marmoritiskillä ole.  Noi nastatkin on metallia ni luulis kestävän.
Joo ei niitä kaikkia näköjään verkkokaupan luettelossa ole mutta oon katellut kaupassa nippelihyllyssä on kaikkia noita, mutta ei netaida olla montaa centtiä halvempia jos ollenkaan.
Lähimmästä paikasta tommoset kandee hakea ja marmoritiskillä on melko varmasti hyllyssä.
kimmoa
Ennenkuin puran, voisko joku sanoa miten lirvakkeet 8, B ja C ovat kiinni puskurin rungossa?
jarmot
Puskurin irroitus on helppo homma. Sivut on ehkä vähän kinkkiset, mutta tuossa alla olevassa kuvassa näkyy hyvin sivujen kiinnitysnököset.
Perheen autot:
